Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 96
Тема: Ремонт Macintosh LC 475
  1. #21
    Veteran
    Воткнул родной винт эпла в писюк и чет система его не увидила. Затем выставил scsi id 0 на винте от амиги а3000 и подключил к LC475 судя по звукам эпл пытается загрузиться при старте с винта затем грузится с дискетки и утилита при запуске явно взаимодействует с винтом(судя по звукам) но выдает все так же болт видать всё же существует некий драйвер для винта нужно заиметь себе внешний SCSI CD привод.
    ---------- Post added at 14:03 ---------- Previous post was at 13:57 ----------
    По поводу терминирования то в старыж скази винтах терминатор на винте можно включить перемычкой а второй терминатор включен в контроллере. Позже попробую ещё пару более современных винтов подключить.
  2. #22
    Master Аватар для Bobo
    SPb
    Нужно заиметь себе трансмак или макдрайв и посмотреть что там на винте.
    также на нем можно и систему накатить
    с дискетки
    или с сидюка
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  3. #23
    Veteran
    С двумя другими винтами то же самое есть у кого в Москве внешний SCSI CD для проверки?
  4. #24
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    значит труп.
    загоните дистриб семёрки на дискетки и поставьтесь с них на любой рабочий хард, а там уже на писюке закинете образ 8.1 и установите второй системой.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #25
    Veteran
    Видимо не читали все сообщения в этом топике ни загрузочная дискетка с утилитой для дисков ни первая дискета MAC OS 7.6 не видят винта заведомо рабочего.
  6. #26
    1,193
    786 сообщений
    у меня на работе есть какой-то мак, в tower корпусе, но всё руки не доходят запустить/посмотреть что внутри.
  7. #27
    Junior
    Система не увидит диск, пока его не инициировать утилитой Apple. Найдите утилиту, которая взломана и позволяла инициировать диски, которые шли не от Apple.
    А лучше приезжайте в Музей техники Apple, помогу. apple-museum.ru
    Последний раз редактировалось Houdini; 14.12.2014 в 17:42.
  8. #28
    Veteran
    Дайте утилиту или хотя бы как зовут её, а в музей я и так приеду посмотреть на коллекцию ну или если совсем не смогу найти утилиту то приеду с коробкой от пиццы)
  9. #29
    SPb
    да, неродной надо инициализировать
    а комплектный походу просто сдох...
  10. #30
    Veteran
    Комплектный сдох 100% я его уже 101 раз тестил на PC и при попытки записи что-либо на него система начинает сыпать ошибками. Есть у кого эта злосчастная утилита?
  1. Macintosh SE/30
    от ZXSlaver в разделе Apple
    Ответов: 18
    Последнее: 18.04.2012, 20:06
  2. Macintosh Performa 475
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 35
    Последнее: 02.08.2010, 00:09
  3. Macintosh SE
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.06.2010, 23:37
  4. macintosh
    от kas1e в разделе Apple
    Последнее: 26.02.2006, 03:33
