Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 113
Тема: 1801ВМ3 + 1801ВМ4= как?
  1. #101
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Теперь я вообще потерял связь в словах про крепление крышками вниз и теплоотводом.
    MM предлагал ставить теплоотвод не на крышки, а на керамику (это ближе к кристаллу). Разумеется при этом разводка чипа будет зеркальной.
  2. #102
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    1806 не греются.
    Это 1806ВМ2-6 мгц прохладный.
    А парочка 1806ВМ3-10+1806ВМ4-10 - или 4СПП с монолитными внутренними слоями 35 мкм меди, или крышкой вниз.
    К тому же, кто хоть раз отлаживал кривую поделку на ж. квадратах, много лет мечтает прибить того, кто развел плату для "крышек вверх".
    Что мешает нарисовать ДПП для столь простецкой конструкции - всего 2 шт. средненькие ИС ?
    Низ можно вообще макеткой с шагом 2.50 - его функция всего лишь расставить ноги пошире.
  3. #103
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Нашел на работе следующий документ на выброс.
    Забрал домой. В интернете не нашел такого.
    Может плохо искал.
    Нужно ли сканировать?
  4. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    Hunta (16.10.2019), Titus (16.10.2019), Vslav (16.10.2019)
  5. #104
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Безусловно!
  6. Этот пользователь поблагодарил Hunta за это полезное сообщение:
    Titus (16.10.2019)
  7. #105
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    ММ писал же, что они по грифом СС и могут посадить за измену Родине.
  8. #106
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Похоже на фантазию)
  9. #106
  10. #107
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Вот скан 1801ВМ3 ТО (98 МБ):
    https://cloud.mail.ru/public/3AQZ/4E6V4wvHT
  11. Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    Elias (21.10.2019), gid (18.10.2019), Hunta (17.10.2019), SuperMax (18.10.2019), svinka (18.10.2019), Titus (18.10.2019), Vslav (18.10.2019)
  12. #108
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Жаль не могу сказать много раз спасибо
  13. #109
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Спасибо за труды.
    Кратко прочел.
    Багрепорт :
    1. Спутаны ( умышленно ??? ) 1801ВМ3 и 1806ВМ3
    1.1. Стек пульта 1801ВМ3 начинаеся в 020000, в 1806ВМ3 - 100000 ( вероятно )
    1.2. Выходной втекающий ток МПИ 1801ВМ3 не может быть 3.2 ма - только 1.6 ма.
    1.3. Частота 1801ВМ3 не может быть 8 мгц - это уровень КМОП 3 мкм.
    1.4. Потребление 1806ВМ3 не может достигать 310 ма - если только он годен... Ну макс. 150 ма при +6в. и 10 мгц ( кристаллы 20-го века ).
    2. Что за фича прерывание по значению R6 менее 000400 ? Этого в раннем ТО 1801ВМ3 1984 г. небыло...
    3. Неужели команда 000000 прерывается по 10 вектору ?!
  14. Этот пользователь поблагодарил MM за это полезное сообщение:
  15. #110
    Moderator
    г. Красноярск
    341
    243 сообщений
    22 Post(s)
    продублировал на постоянное хранение - рядом с ТО2
    https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=51599
    Последний раз редактировалось SuperMax; 18.10.2019 в 05:27.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  1. кому надо 1801ВМ3 для компьютера
    от bigral в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.05.2012, 01:20
  2. Куплю КА(КН)1801ВМ4
    от Keeper в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.06.2011, 13:59
