Показано с 1 по 10 из 40
Тема: ТурбоАГАТ-9/16
    г. Орск, Оренбургская обл.
    63
    49 сообщений
    По умолчанию ТурбоАГАТ-9/16
    Короткая предыстория здесь.
    Планирую написать в скором времени прожку для оценки скорострельности проца в режиме эмуляции (6502) и в нативном режиме (65802/65816): замер количества тиков NMI (по 20 мс) при блочной пересылке 1 мегабайта памяти (64 экрана 256х256х4).
    Пока сделал вычисление тактовой частоты проца (вместо сисмона). Видео здесь. Кажет 1.019 с копейками, значит кварц не 14.300, а 14.275... А я все переживал, что нынешние (буржуйские) кварцы 14.31818 вместо 14.3 - это грубо... Ха! Так наши вообще "плавают"... Когда-то, в 90-х на одном из АГАТов запускал подобную прогу, та казала 1.021 с копейками, что ближе к истине.
    В тех же 90-х делал турбу агату банальной заменой кварца на 20 МГц. Сейчас занимаюсь более "культурной" турбой, двойку выжму по-любому, надеюсь на три с копейками.
    Комрады! Продайте, плиз, две линейки КР565РУ5А или Б, лучше конечно А. В моем агатике стоят Д - никакого разгонного потенциала... У меня есть по две линейки 41256 с маркировкой 100 и 150, но жалко их всего лишь на четверть использовать... Помогите, плиз, с РУ5А.
    Кстати, РУ5 с двумя точками это Г? А в наносекундах полный цикл у них сколько?
    Уважаемые админы. Сделайте, пожалуйста, подраздел "Агат" в разделе "Отечественные компьютеры", ведь уже прилично топиков про АГАТ. И все, что касается АГАТов будет находиться в нём. А?
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    При эмуляциях АГАТа есть существенная проблема: все операции с дисками рассчитаны по тактам с учетом скорости вращения диска.
    63
    49 сообщений
    Разумеется я знаю об этом. И поэтому сигнал включения двигателя выбранного привода с 23-й ячейки будет подаваться на вход Deturbo, чтобы на время работы с диском турбо отключался.
    Но здесь ещё один подводный камень: ВВ55А в 23-й ячейке работают на предельном режиме по скорости при 1 МГЦ. А ведь в турборежиме им надо сначала задать режим работы, выбрать номер привода и т.д. То есть нужны более скоростные PPI. На ибэе заказал NEC D8255AC-2, эти пошустрее. Кто-нибудь знает, существуют ли с индексом -8 или -10? Пятерки еще медленнее чем двойки...
    И ещё: там же есть КМОПовые 82C55 разных производителей. Можно ли их в 23-ю воткнуть?
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 18.12.2014 в 13:57.
    134
    111 сообщений
    Какие-то OKI 82?55 в момент сброса (аппаратного) все порты сажал на землю. т.е. был не совместим с нашим вв55.
    63
    49 сообщений
    Спасибо за совет/замечание.
    Хмммм... В даташитах разных производителей (и NMOS, и CMOS, и в том числе от OKI) сказано, что RESET переводит порты в высокий импенданс и переключает их на ввод...
    AlexG, как Вы это заметили? Осциллографом смотрели?
    134
    111 сообщений
    была плата стояли вв55 (от интела кажется) - они закончились. купили оки. впаяли. а по ресету как то не так стала работать плата. пригляделся а там такая "беда". может я что напутал лет 10 прошло. но оки мы не стали ставить. чем смотрел - наверно осциллографом, а так какие то микросхемы грелись...
    Кажется я всё же путаюсь в показаниях... может там "дурил" n80c51gb (процессор)? короче кто то из них при активном ресете просаживал шину данных (?????)
    Последний раз редактировалось AlexG; 21.12.2014 в 01:09.
    Activist Аватар для Кирлиан
    Присоединюсь.
    63
    49 сообщений
    Вот видео. Вот исходник.
    Member Аватар для liberation
    г. Запорожье, Украина
    Поддерживаю.
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    И я
