Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Пентагон 128, сигнал OIRQ
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    По умолчанию Пентагон 128, сигнал OIRQ
    Достался нерабочий Пентагон 128, процессорную часть и плату AY вроде запустил. А вот контроллер дисковода не хочет работать, пишет NO DISK.
    Подобная проблема была уже разок при подключении контроллера дисковода СПАРК к КОМПОЗИТУ 128. Тогда проблема возникала из за того что порт клавиатуры не отключался при обращении к контроллеру дисковода. После установки по моему одного резюка и двух диодов в разрыв сигнала IORQ и подачи сигнала BASIC (т.е. после отключения порта клавиатуры при обращении к контроллеру дисковода) всё заработало.
    Похоже такая же проблема по моему возникает и в моём Пентагоне 128. По схеме Пентагона 128 сигнал IORQ имеет наименование С10 и он идёт к порту переключения страниц памяти и используется для выборки порта клавиатуры.
    Что то мне подсказывает что сигнал IORQ должен идти только 5 вход элемента D85, а на выборку порта переключения страниц памяти и на выборку порта клавиатуры дожен идти уже сигнал OIRQ ?
    Или возможно для переключения страниц памяти должен использоваться сигнал IORQ, а на выборку порта клавиатуры дожен идти уже сигнал OIRQ ?
    Иначе получается что порт клавиатуры не отключается при обращению к контроллеру дисковода ???
    Ростов-на-Дону
    А зачем его отключать? Порт клавиатуры чётный, порты дисковода все нечётные. Они друг с другом не пересекаются.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    roma, плата AY содержит порт кемпстон-джойстика?
    Исправен ли контроллер ВГ93? Откликается ли дисковод при обращении к нему (включается мотор, двигаются головки)? Исправен ли шлейф дисковода?
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Да, плата AY содержит порт кемпстон-джойстика. Мотор включается, выборка дисковода происходит, но вот головками не дёргает, сразу пишет NO DISK.
    Плата Пентагона не моя, была до меня немного перепахана. Как раз сигнал IORQ не шёл в порту переключения страниц памяти, дорожка была перерезана и кинута куда то перемычкой, по моему на землю, т.е вроде как порт переключения памяти выбирался всегда ...
    В общем компьютер не работал совсем. Я эту перемычку выкинул, соединил всё как положено. Сейчас сам компьютер работает, работает и плата AY. Тест 4.30 загруженный с магнитофона, ишет что всё исправно, 128 КБ памяти, AY.
    А вот ТЕСТ 128 прошитый в ПЗУ пишет ошибка порта переключения страниц, что типа записано одно, прочитано другое и на этом останавливается. Хотя компьютер работает и в 48 и в 128 режиме, и Тест 4.30 загруженный с магнитофона, ишет что всё исправно.
    Плюс не работает сейчас контроллер дисковода ... в общем что то где то неисправно.
    Поэтому я сейчас думаю что что то неисправно с сигналом IORQ или дешифрацией портов, возможно страниц памяти.
    Как и что было запаяно первоначально, я не помню, т.к. сразу соединил как положено по схеме ...
    Да ВГ93 исправна, т.к. пробовал и другую, заведомо исправную ...
    Последний раз редактировалось roma; 27.07.2014 в 12:33.
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Блокировка порта кемпстона в режиме tr-dos сделана?
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Без понятия ... На платку AY как раз идёт сигнал IORQ непосредственно с процессора. Попробую сегодня вместо IORQ подать сигнал OIRQ.
    По мне так я бы для всех портов использовал OIRQ вместо IORQ (идля порта перключения страниц, и для порта клавиатуры и для порта кемпстона), поэтому я эту тему и поднял ....
    В Лениграде по моему так и делается, в разрыв IORQ впаивается резистор и подпаиваются два диода, и сигнал IORQ для IO блокируется при обращении к контроллеру дисковода.
    Без этой доработки у меня как раз и сразу выходило NO DISK.
    Ростов-на-Дону
    Это не так. На платку AY подается OIRQ с контроллера BetaDisk. Специальным проводком.
    Вот тут отчетливо видно:
    Последний раз редактировалось Lion17; 26.07.2014 в 17:00.
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Всё, заработало. Подал на плату AY сигнал OIRQ вместо IORQ и всё ...
    Мои предположения по использованию сигнала OIRQ вместо IORQ были верны :-)
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Если плата содержит порт кемпстона, но блокировка сделана неправильно - два устройства будут одновременно "гадить" в шину при работе BDI. Отчасти, с этой целью сигнал OIRQ заводится в дешифратор портов принтера (а также в силу сложившейся иерархии периферии).
    Ваши предположения?!
  1. Индексный сигнал доработка
    от Djoni в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.04.2013, 23:05
  2. Сигнал BUSAK Z80
    от alexey_kw в разделе Для начинающих
    Последнее: 04.05.2011, 14:30
  3. zx-spectrum+ 128k: сигнал с магнитофона
    от HitPo в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 13.12.2010, 13:54
  4. ВГ93 и сигнал MOTOR ON.
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.08.2007, 14:52
  5. Сигнал CAS расширение ОЗУ
    от AlexFantasy в разделе Память
    Последнее: 05.05.2007, 15:38
