Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 121
Тема: RT-11 vs DOS
    Member
    г. Тольятти
    8 сообщений
    MiX, 3”1/2 по моему это и есть 3.5, размеры такие же как у обычной, только дыра одна.
    да похоже оно, название совпадает cnc11 copymill
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от flur73 Посмотреть сообщение
    MiX, в автозагрузке, если так выразится, грузится прога обслуживающая станок, боюсь команды там только её, не системные.. возможно под кнопкой setup что-то откроется.
    Попробую.
    А какие файлы входят в систему, опиши плиз.
    Хотя бы те что на нулевой дорожке (бут секторе)
    да.. дисковод только один, второй был, но сломался давно.
    может команда на подобие доса существует (sys a: )
    COPY/BOOT DU0:RT11SJ.SYS DU1:
    Там, где DU0: исходный диск с системой.
    DU1: новый диск после команды COP/SYS DU0: DU1:
    Названия дисков зависят от контроллера и драйвера.
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Вообще можно через виртуальный диск всё сделать, но я не увидел VM.SYS в системе.
    А какой интерфейс у дисковода, может 2й обычный подцепить.
    Member
    г. Тольятти
    8 сообщений
    SKcorp., а с винчестера никак нельзя? (WNC)
    ---------- Post added at 04:14 ---------- Previous post was at 04:13 ----------
    MiX, не могу, к железу доступа у меня нет.
    Могу только софтово что-то менять, на дискете.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Можно. В источнике вместо DU0: ставится имя диска.
    Member
    г. Тольятти
    8 сообщений
    Ладно буду пытать, до понедельника.
    Появятся мысли пишите.
    ps
    есть ещё одна дискета, со старым ПО, может через неё изменив загрузку как то выйти в голую ОС.
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    да.. дисковод только один.
    Это не страшно, хотя и заморочно - придется много раз по очереди перетыкать дискеты. Как-то вот так:
    copy/dev/ver sy:/w sy:
    А считать дискету на IBM можно попробовать ANADISK'ом. Причем как с использованием "драйвера расширенных дисков" 800.com, так и без него.
    ---------- Post added at 03:35 ---------- Previous post was at 03:26 ----------
    Порядок загрузки прописан в STARTS.COM - надо его глянуть.
    А как список файлов выводился на экран? Там слева ничего не видно ...
    Последний раз редактировалось Arseny; 20.12.2014 в 03:30.
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Можно ещё Кошкой anasana. Она не совсем для этого, но может поможет.
    Member
    г. Тольятти
    8 сообщений
    Arseny, да, программами я и хотел, это лучший вариант.
    вот здесь: http://old-dos.ru/index.php?page=fil...st&cat=79&id=1
    скачал такие проги: arff, dcopy, filex, rtdos, rt11-pc, rttols, vax
    Распознаю о том что система слетела когда при включении появляется слева примерно такое:
    ._
    ._
    Опишу порядок действий далее..
    Ставлю дискету, набираю 173010, жду, рядом высвечивается BOOT> набираю DD0 жму <return>
    Слева тройку строк высвечивается(там название ПО, но не название файлов), как появляется ._ набираю R <пробел> CNC <return>
    После чего по центру большими буквами появляется надпись LOADING, через пару минут выводится окно управляющей программы.
    При нормальной работе, включается экран и я вижу уже управляющую программу.. что там грузится (видимо из-за древности монитора) не видно.
    А как просмотреть этот файл, обычным текстовым редактором?
    Последний раз редактировалось flur73; 20.12.2014 в 10:10.
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Значит устройство обозначает дисковод как DD0:
    ._ - это и есть командная строка.
    R <пробел> CNC <return> - это сокращение от RUN DD0:CNC.SAV
    Т.е. просто запускается программа CNC.SAV
    Значит ее запускать не нужно - можно просто оперировать дальше командами RT-11.
    Значит команда на копирование диска будет такой:
    COPY/DEV/VER DD0:/W DD0:
    что означает - копировать устройство поблочно с проверкой и ожиданием смены устройства.
    Причем, на сколько я помню, можно дать команду, вытащить системную дискету и скопировать какую-то другую дискету на третью. Надо собрать УКНЦ и попробовать...
