Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 106
Тема: МС1201-02 для смелых
    Activist Аватар для Случайность
    Великий Новгород
    По умолчанию МС1201-02 для смелых
    сборка платы МС1201-02
    в барахолке продаются вот такие новые, (выдержаные как вино) платы МС1201-02
    и вот захотелось собрать такую железяку. скорее даже ради процесса.
    платы продаются давно, а вот только одно упоминание о собраном экземпляре. и то фото протухли.
    как показал поиск было три варинта этих плат.
    Но вот что то схему и сборочный чертеж не найти от нее. все попадается где память расположена горизонтально.
    может кто то ткнет носом в данный документ. чтоб была схема список элементов и сборочный чертеж.
    планируется все микросхемы поставить в панельки. Проблема будет разве что с 1801ВП1. таких панелей нет, и наверное придется панель разломать.
    кто вообще сталкивался с производством этих плат? там как паялись все компоненты, а уже потом искались косяки? или сначался паялся какой то узел, проверялась работа, дальше пайка, и так до тех пор пока все не кончится.
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Под ВП1 можно поставить ряды цанговых гнезд (типа таких), сам я так не делал, но Voland рассказывал что у него есть БК-шка с такими гнездами, он на ней "в панельках" тестирует ВМ1 и ВП-шки.
    Activist Аватар для kgbplus
    Вот тут хорошо видно как поставить 1801ВП1 на панельку.
    Живи, играй!
    Великий Новгород
    я примерно так и думал сделать.
    надо бы теперь найти схему и сборочный чертеж
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    1. Чертеж сборочный ( учтенный ) - дааавно на полигоне ТБО.
    2. Надо удостовериться, что это НЦ80 - тогда, может быть, и смогу поискать Э3. Но она будет в чрезвычайно плохом состоянии.
    3. Надо, ИМХО, найти типовую Э3 МС1201.02, и произвести верификацию по ней - с учетом изменений номеров компонентов. Очень может быть, что там развесистые хвосты есть.
    4. Типовая колодка под 42 пластиковый корпус - РС42-1.
    По опыту применения - гадость. Но смотрится понтово.
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    На сколько я понимаю, качество этих плат по сравнению с современными китайскими очень плохое и дорожки на них еле держатся, да?
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Случайность, что нибудь тут может пригодиться
    http://archive.pdp-11.org.ru/BIBLIOT...TXT/MC1201_0x/
    Великий Новгород
    ну да современные будут понадежнее гораздо как по качеству дорожек так и по качеству маски. но китайских плат мс1201-0х нет
    или я отстал от жизни? и они все же есть?
    Member
    г. Томск
    Расскажу как я собирал свою плату ( это мои фотки протухли в теме продажи плат, чуть позже выложу здесь повторно вместе со "сборочной" фотографией платы с указанными номиналами деталей )
    Сначала я не думал ставить все микросхемы на панельки и поэтому запаял весь нижний ряд микросхем прямо на плату. Потом мне пришла "замечательная" идея поставить все на панельки. В итоге запаянный ряд микросхем был выпаян с платы и на их место впаяны цанговые панельки. Плата выдержала без единой отслоившейся дорожки. Так что качество этих плат вполне на уровне.
    По сборке - собирал я ее глядя на такую же, вытащенную из рабочей ДВК, потому как схемы и сборочного чертежа от этого варианта я тоже не нашел.
    На тот момент у меня не было тестера мелкой логики и я просто брал микросхемы и без всякой проверки ставил. В итоге плата запустилась сразу при первом включении.
    Единственное с чем пришлось повозиться это память - РУ6-е были скурпулезно проверены прежде чем попали на плату ( для этого у меня есть специальный стенд
    В общем как пишут в инструкциях по сборке - правильно собранное изделие из исправных компонентов работает сразу
    Великий Новгород
    ждем фото.
    заказал пока что гору панелек под микросхемы.
    У пластиковой КР565РУ6 есть керамический вариант? кто то встречал? хотяб КС но не КР.
    ---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 18:31 ----------
    2. как узнать что это НЦ80? на плате есть какие то номера.
    4. ну такую колодень сейчас фиг найдешь. так что остается как не печально но современная. почему гадость? если она намазана толстым слоем, то контакт должен быть отличным. Дома то плата не будет эксплуатироваться с вибрациями, так что ИС на вывалится
  1. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  2. Как запустить МС1201.01
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 27
    Последнее: 02.05.2020, 09:51
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
