Страница 1 из 17 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 217
Тема: Техраздел UZIX
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    По умолчанию Техраздел UZIX
    Здесь буду вести бложек по портированию UZIX (реализация UNIX близкая к клаcсической V7) - всякие промежуточные итоги и мысли фиксировать.
    Инструментарий.
    • Для компиляции используется единственный по сею пору нормальный компилятор C для Z80 - HitеchC v3.09 образца 1987года: нативный CP/M компилятор, при желании всю сборку можно провести на самом Орионе. .
    В дополнение к нему чтобы комфортно разрабатывать под РС использую:
    • файловый эмулятор CP/M под винду cpm.exe - он умеет возвращать винде код завершения HitechC, что нужно для make.
    • GNU make для автоматизации (пакетной) сборки проекта. Или аналог.
    • ProgrammersNotepad, где в проекте UZIX.pnproj (фактически - структурированном списке файлов) описал используемые файлы. На кнопку F8 можно настроить сборку по make (Tools->Options->Tools->Scheme C/C++ -> Add). Но чаще после внесения всех правок в PN, я просто запускаю make под cmd.
    • Для компиляции драйвера IDE/SD и эмулятора CP/M использую пакет макроассемблера M80/L80 от Микрософт, тоже 80-х годов прошлого столетия - поныне лучший макроассемблер для Z80/8080.
    Комплект компилятора в сборе (без ProgrammersNotepad):
    Ссылка для скачивания: https://github.com/serge-404/HI-TECH-C-V3.09
    На каталог куда вы распакуете файлы компилятора должны быть настроены переменные окружения PATH и CPMPATH
    Концепция.
    Ядро UZIX - это обычная CP/M-задача, которая будет "крутить" UNIX-процессы в расширенном ОЗУ. Архитектура будет такая:
    	         CP/M 64k bank      Subsequent 64k banks
    	FFFF	+------------+		+------------+
        Common	|   Common   |		|   Common   |+
    	F000	+------------+		+------------+|+
    		|    CP/M    |		|            |+|+
    		+------------+		|  Process   ||+|
        Banked	|   Kernel   |		|    Code    |||+
    		|    Code    |		|   & Data   ||||
    	0100	+------------+		+------------+|||
    		|  Reserved  |		|  Reserved  |+||
    	0000	+------------+		+------------+|+|
    В блоке общего ОЗУ COMMON размещаются части, которые должны быть общими у ядра и процессов (udata, стеки, некоторые переменные) и подпрограммы для межстраничного копирования, межстраничного JP/CALL/RET, вектор IM2 и начальный обработчик прерывания. Там же сидят порты (1к), и 2к ROM F800 в принципе ненужного для uzix, съедая 3к драгоценного ОЗУ, но так уж устроен Орион.
    Ядро пока 29кб. Пишу для Орионовского клона CP/M АльтаирДОС с TPA до 58 кб, т.е. хватит места и TCP/IP впилить, и поддержку ФС FAT.
    В страницах процессов сразу "из коробки" есть недоэмулятор CP/M: эмулируется CP/M консоль (ввод-вывод на экран/с клавиатуры) - BDOS функции 1..12, BIOS функции 2..4, остальные функции BDOS (дисковые в-основном) возвращают FF-нет файла. Т.е. будет работать любое корректное ПО CP/M не лезущее в диски, например ASCII-игры, программы типа "hello world" и т.п. В планах полный эмулятор CP/M, уже внешний - загружаемый (сделано).
    В качестве дисков используется IDE/SD через CP/M-овский драйвер "сырого доступа" IDEBDOS, схема MBR-партиций (поддерживаются только 4 основные партиции на двух физических приводах - итого 8 партиций, на двух RAW (от LBA0=MBR до LBAmax)) дисках: fd8{партиции fd0,fd2,fd4,fd6} и fd9{партиции fd1,fd3,fd5,fd7}, номер партиции передается в утилиты (проверяемая/копируемая/где создается файловая система) и в ядро (root-партиция, остальные через mount) как параметр командной строки.
    Исходники размещены на GitHub.
    Из общего архива исходников собирается и ядро (idebdos.com, emu.com, uzix.com) и утилиты (набор BD.COM, FSCK.COM, MKFS.COM, UCP.COM; или отдельно fdisk.com). Сборка проходит за 15 секунд. Собирается так:
    • правим мakefile - изменяем так: "DEFINES = -DORI_UTIL", или так: "DEFINES = -DORI_UZIX", или так: "DEFINES = -DORI_FDISK", в зависимости от того утилиты, ядро или fdisk компилируются соответственно.
    • запускаем cmd, переходим (cd) в каталог где лежат исходники
    • cmd> make clean & REM удаляем объектники - их всегда(!) надо пересобирать
    • cmd> make kernel & REM или "make utils" или "make fdisk.com" - смотря что в DEFINES
    ПРОЧЕЕ
    Как компилировать приложения под UZIX описано тут
    Oбраз диска тут:
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=776311&postcount=38 - файл ohi-uzix.7z
    Плюс более свежая версия:
    https://drive.google.com/open?id=0B3...XgwZE9Ebnh6eHc
    Пояснение по работе с WIN-утилитами смотрите тут:
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=9589
    Плагины TotatlCommander/DoubleCommander для работы с образами дисков:
    https://zx-pk.ru/threads/24501-tekhr...=1#post1013490
    Утилиты Линукс для работы с файловыми системами UZIX:
    https://github.com/marioaugustorama/UXU
    ЧАВО:
    как засунуть файлы в образ карты (файловую систему Юзикса)
    Как запускать программы от CP/M в UZIX
    Ранее:
    20.09.2108: Причесал концепцию и код встроенного эмулятора CP/M. Читать тут и тут
    05.09.2018: Выложил на GIT утилиты под Винду для работы с образами дисков UZIX, как и имевшиеся у меня оригинальные исходники и образы дисков с MSX.
    06.10.2016: Исходники ядра и утилит теперь на GitHub (полный пак с libc, app).
    06.02.2015: Сделано все чтобы собиралась LIBC. Надо браться за приложения. Рабочие бинари от UZIX что работают без ошибок, пересобирать не планирую - интереснее наваять что-нибудь свое (или собрать недостающие бинари из исходников). Отчет о LIBC тут: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=780032&postcount=61
    23.01.2015: Сделано все что хотел и что было в ядре uzix 1.0, готовность ядра 99% Размер ядра - 30к.
    19.01.2015: замедлитель ввода, полный пак файлов на одну большую партицию UZIX (более сотни команд + маны + ...)
    17.01.2015: работосопособный многозадачный промежуточный ночной снапшот исходников, готовность ядра оцениваю в 90%
    07.01.2015: получена работоспособная немногозадачная версия, готовность ядра оцениваю в 70%
    24.11.2014: изначально несобиравшиеся исходники ядра доведены до компилируемости
    хх.11.2014: подготовлена среда сборки (ProgrammersNotepad/HitechC/CpmEmu)
    Последний раз редактировалось Error404; 06.06.2019 в 13:06. Причина: удалены вложения с исходниками т.к. на github всегда последняя версия
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Распределение памяти в более широком (подробном) изложении:
    == ORION AltairDos page 0 memory map
       0000 ---------------------
         |	 Screen0 - graphic
       4000 ---------------------
         |	 Screen1 - graphic
       8000 ---------------------
         |	 AltairDos ExtendedRAM: 4k segments 08,09,0a,0b	- planned for shared libc in future
       C000 ---------------------
         |	 CP/M crt driver
         |	 + base fonts (KOI8-R) 		LOCAL MEMORY (accessed driven by 0F9 port: pages port)
       F000 ----------------------------------------------------------------------------------
    	 |		SEE BELOW				COMMON MEMORY (accesed from any page)
    == ORION AltairDos page 1 memory map
         |	 Screen0 - color attributes (16 color)
         |	 Screen1 - color attributes (16 color)
         |	 AltairDos ExtendedRAM: 4k segment 18			- planned for IDEBDOS driver
       9000 ---------------------
         |	 CP/M (AltairDOS) kernel	LOCAL MEMORY (accessed driven by 0F9 port: pages port)
    == ORION UZIX kernel space map (page 2, e.i. CP/M TPA):
         |	   system vectors
       0010 ---------------------
         |	  reserved for CP/M
       0100 ---------------------
         |	    kernel code
       E000 ---------------------
         |		kernel heap
       Eхxx ---------------------
         |	    kernel stack
       E860 ---------------------
         |	  CP/M (AltairDOS) BDOS (actually wrapper calling to page1 code)
       E8D0 ---------------------
         |	  CP/M (AltairDOS) BIOS (actually wrapper calling to page1 code)
       ED80 ---------------------
         |     UZIX SRV_STACK (for ISR routine)
       EDF9 ---------------------
         |     UZIX TEMPDBUF  (for unplanned disk IO)
       EFF8 ---------------------
         |	  _OLDYINTVEC  byte:word (3b)  ^ ^ ^
         |	  _PRCIMSTACK  word			   | | |
         |	  _BNKMARKER   byte         LOCAL MEMORY (accessed driven by 0F9 port: pages port)
    == ORION UZIX process space map (pages 3..15):
         |	   system vectors
         |	reserved for CP/M emu
         |	 user process (TPA)
       EBC0 ---------------------
         |	CP/M BDOS/BIOS console functions emulator (BDOS 1..12, BIOS 1..4 functions)
       ECxx ---------------------
         |	  kernel subroutines for getc/putc
       EDxx ---------------------
         |	  kernel subroutines for ssiz/scop (argv/env services)
         |	  kernel subroutines for GoUnix/GoExit
       EExx ---------------------
         |	  kernel subroutines for swapin/swapout
       EE80 ---------------------
         |     FSTACK_BCKP
       EF80 ---------------------
         |     UDATA_STASH
         |	  _RETPAGE 	   byte
         |	  _GOSWAPSTACK word
         |	  _GOUNIXSTACK word			   ^ ^ ^
         |	   FAREA_STACK             COMMON MEMORY (accesed from any page)
       F100 ---------------------		 |  |  |
         |	  IDEBDOS routines			 \/ \/ \/
       F120 ---------------------
         |	  CP/M tty routines
       F14x ---------------------
         |	  CP/M tty buffer
       F162 ---------------------
         |	  dtsize       byte
    	 |   _ret_page     byte
    	 |   _ret_addr	   word
    	 |   _ret_sp	   word
    	 |	_switch_page   byte
         |	  U_DATA   120 bytes
       F1E2 ---------------------
         |	  CP/M crt routines
       F201 ---------------------
         |	CP/M interbank routines: BLDIR, BJMP, BCALL, BRET, BLDB, BSTB
       F2xx ---------------------
         |	CP/M int 50Hz ISRs: MINT, MDI, MEI;  ISR_RET=0f2e3h, F3STACK=0F2B5h
       F2FB ---------------------
         |	reserved int vector word
         |	TTY IM2  int vector word
         |	50Hz IM2 int vector word
       F301 ---------------------
         |	CP/M interbank vectors (page:addr, 3 bytes):
         |	YBDOS			bank:addr=byte:word
         |	YBIOSWARM		bank:addr=byte:word
         |	YBIOSCONST		bank:addr=byte:word
         |	YBIOSCONIN		bank:addr=byte:word
         |	YBIOSCONOUT		bank:addr=byte:word
         |	YBIOSLSTOUT		bank:addr=byte:word
         |	YBIOSAUXOUT		bank:addr=byte:word
         |	YBIOSAUXIN		bank:addr=byte:word
         |	YBIOSHOME		bank:addr=byte:word
         |	YBIOSSELDISK	bank:addr=byte:word
         |	YBIOSSELTRK		bank:addr=byte:word
         |	YBIOSSELSEC		bank:addr=byte:word
         |	YBIOSSETDMA		bank:addr=byte:word
         |	YBIOSREAD		bank:addr=byte:word
         |	YBIOSWRITE		bank:addr=byte:word
         |	YBIOSLSTST		bank:addr=byte:word
         |	intvec (INT 50Hz)		  byte:word
         |	intkey (ctrl+shft+key)    byte:word
       F334 ---------------------
         |	  F3-stack (for interbank routines)
       F3C0 ---------------------
         |	  ROM-BIOS Monitor vectors, variables and constants
       F400 ---------------------
       F500	  keyboard PPA 8255
       F600	  romdisk  PPA 8255
         |	  printer  PPA 8255
       F700 ---------------------
         |	  user devices ports
       F800 ---------------------
         |	  ROM-BIOS Monitor code (ROM)
       FFFF ---------------------
    Ядро сейчас написано (все мысли уже перенесены в код), но пока много ошибок - в процессе отладки. И уже придумал изменения кое-где, надо внедрять. Но подает признаки жизни. Запускается само ядро, монтируется РУТ, создается процесс, в него читается образ INIT, передается управление INIT, из процесса идет вывод на экран (пока что из-за отсутствия либ, через call 5 - через эмулятор CP/M, но и он вобще-то идет "по взрослому" - через STDOUT функции ядра, а не напрямую). Готовность ядра оцениваю в 50%.
    Надо делать либы и допиливать "межстраничную" обработку передаваемых данных из процессов в sys_* функции ядра (физически они в разном пространстве - разных 64к страницах, т.е. надо по необходимости делать пересылки туда и обратно после обработки).
    Без пересылок не обойтись, т.к. основное ИМХО - выдавать процессору максимум "сплошного" ОЗУ (сейчас процессу дается 58,5к "чистого ОЗУ", пока без всяких диспетчеров по 16к - хотя и его позже задействую для shared libc, т.е. будет до 74,5к сугубо на процесс, а это очень прилично для Z80!), а пересылки можно компенсировать увеличением такта ЦПУ. В связи с этим я предлагаю реанимировать темку "быстрого CP/M-компутера на реальном Z80", и сделать его совместимым с маппером из первого поста (в одном из режимов приблизить к Ориону). Короче, вызываю в тему Евгения, Мика, Хардваремана, которые все подобные проекты начинали, но не помню выдали ли нагора результат хоть кто-нить.
    Также приветствуются проекты по разгону реальных Орионов-rev512 и Орионов-ПРО.
    Также, могу поддержать в драйвере idebdos, т.е. и в UZIX, реальные (т.е. проверенные автром в железе и с минимальным кодом нижнего уровня - отлаживать это мне самому нет времени) проекты быстрого IDE (типа НЕМО) и SD (типа самотактируемого от Хардваремана) на россыпухе. Нынешние внедренные мной схемы IDE и SD хотя и простые, но медленные.
ID:	50404   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50405   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50406   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Error404; 26.12.2014 в 19:56.
    76
    51 сообщений
    Взять готовый Z-контроллер со спектрума. Тупо бросаешь ему байт в порт 0х57 и забываешь. На 28 Мгц клока пашет исправно.
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    А кинь ссылочку на где почитать про него? Из чего построен, что умеет.
    Вообще, хотелось бы на россыпухе, типа чтобы атомный олдскул. Но особо цепляться за это не буду, тем более если можно будет готовую плату воткнуть. Кстати, воткнуть - куда? Слоты то везде разные, хоть на ревизии512, хоть на ПРО. Ёлку-переходник сделать к ZX-bus?
    76
    51 сообщений
    К сожалению, он существует только на ПЛИС. Но это и облегчает ситуацию, мелкосхемка 1х1см с лапами с шагом 0,8мм легко паяется даже обычным паялом, а сам модуль состоит всего из одной детали. На "рассыпушном" компе ZXM-Phoenix уже давно внедрили этот контроллер как штатный.
    Могу выслать почтой прошитые чипы.
    Описание всего этого хозяйства можно почитать в журнале Абзац №32, со страницы 67 и далее.
    ---------- Post added at 13:37 ---------- Previous post was at 13:34 ----------
    И, собственно, поскольку модуль на ПЛИС, можно изменять интерфейс на более приемлемый. Например, заводить адреса на чип, пускай сам ловит свой порт, или заводить просто два готовых сигнала селекта портов.
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Ну, в принципе - вариант, конечно. Раз уж заводить туда адреса/данные, то на этой же CPLD можно наверное и другие селекторы сделать - например для сетевой RTL8019 или для RS-232 под ATTiny (а может и весь RS-232 влезет прям в CPLD). А чего там Савелий писал про сбои в зависимости от "повышенной" частоты 7МГц, под который ему пришлось подбирать задержки? Нам то надо повышать гораздо выше чем до 7. Стабильно оно работает на Турбо/нетурбо?
    76
    51 сообщений
    Я не помню такого...
    У меня оно работает на 7Мгц на Скорпионе, да и 14Мгц давно опробовано на u-Reverse. Вероятно, это имеются ввиду задержки на отправку-прием байта. При частоте модуля в 28Мгц ему все равно потребуется не менее 8 тактов на байт. Просто надо сигнал готовности вывести, его сейчас нету.
    ---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:28 ----------
    Не стоит, ИМХО. Такой колхоз потребует жирной CPLD, а она сложнее в монтаже, имея лапы TQFP-0.5*100.
    ---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:30 ----------
    И еще вопрос. А что требуется, чтобы на Орионе запустить это "промежуточное изделие"? Есть девборда с ПЛИС, заточенная под Орион. Можно перелопатить под текущие нужды.
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Хороший вопрос. Оставляя за скобками интересность наблюдения "hello world, I am init" (а больше пока ничего там не увидеть - under construction), я подумаю как это промежуточное изделие запускать кому-нить кроме меня. Т.к. сам я многое делаю "на коленке". Например образ рабочего диска где есть и партиция CP/M и партиция UZIX, я слепил тупо сконкатенировав ("склеив") командой "copy /b" какой-то образ HDD от CP/M и 720-кшный образ системной дискетки от USIX и поправив таблицу разделов редактором. Загружаюсь в эмуле с CP/M из ПЗУ (т.к. нужна Альтаир-DOS 3.5r), затем работаю с образом IDE (там более старая ОС на системных дорожках, ее бы переписать тупо Повером на ПЗУ-шную, да руки не доходят ). В-общем никуда не годится. Буду параллельно делать инструменты и методичку, на новогодних каникулах опубликую (раньше - вряд ли). Сейчас уже допилил и положил в исходники fdisk (поправил первый пост), но не все сразу - еще и работать надо - подкинули работы под занавес года.
    76
    51 сообщений
    Хороший вопрос
    Дык старался, млин...
    Скажем так, для чистоты процесса.
    Как я понимаю, нам нужна будет просто голая машина с Z80 и максимумом памяти "по образу и подобию" Ориона. В ней будет запускаться СР/М, откуда будем уже прыгать в UZIX? Предварительная версия, так сказать...
    Кстати, готовая связка "Монитор с автозапуском СР/М с ПЗУ" существует в природе? Чтобы сразу проскакивать стадию ОРДОСа.
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Да, так и будет. И в финальной версии тоже, по крайней мере пока я все вкусное не переделаю и не захочется оптимизировать уже работающее. CP/M используется чтобы не писать отдельно драйвер вывода на экран VT52, менеджер расширенной памяти, менеджер прерываний, межбанковские процедуры, п\п доступа к IDE/SD - это все есть в АльтаирДОС.
    Поскольку от раздела с CP/М (как и от самой её) на IDE/SD (да хоть на дисководе) мы все равно не уйдем, то проще тупо разместить нужную версию на системных дорожках и грузиться соответствующими Мониторами минуя ОРДОС. Сделаю завтра образ для IDE/SD c v3.5r, это реально пара команд в POWER + одно действие в FDISK.
    Последний раз редактировалось Error404; 30.12.2014 в 01:52.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 24.02.2009, 12:31
  2. и еще раз о uzix
    от sysop в разделе Оси
    Ответов: 33
    Последнее: 25.08.2006, 14:35
