Показано с 1 по 10 из 13
Тема: PS/2 и RTC2 через порт клавиатуры
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    Lightbulb PS/2 и RTC2 через порт клавиатуры
    Доброго дня.
    В данной теме вниманию общественности предлагаю вариант подключения к ПРК "Орион-128" альтернативных клавиатуры PS/2 и часов реального времени с СОЗУ на базе м/сх DS1307. Красота данного решения заключается в простоте и минимализме.
    Оба устройства подключаются к существующему в любом Орионе самому главному порту #F4xx, параллельно штатной клавиатуре (или её эмуляции на МК). При этом функционал родной клавиатуры никак не нарушается, и она, в свою очередь, никак не влияет на работу подключенных новых устройств.
    Принципиальная схема (v1.0):
    На схеме не указан чип RTC DS1307 с кварцевым резонатором и распиновка разъёма клавиатуры PS/2, на данном этапе отображена только идея коммутации.
    Принцип работы. В штатном режиме, порт #F4xx настроен следующим образом: линии "А" на вывод, а линии "В" на ввод. Для сканирования штатной клавиатуры (формат РК86) применяется т.н. "бегущий нолик", т.е. выходы порта "А" принимают только следующие состояния:
    1 0 1 1 1 1 1 1
    1 1 0 1 1 1 1 1
    1 1 1 0 1 1 1 1
    1 1 1 1 0 1 1 1
    1 1 1 1 1 0 1 1
    1 1 1 1 1 1 0 1
    1 1 1 1 1 1 1 0
    Т.о. одновременно двух лог."0" на выходах порта "А" не бывает. Эта особенность и используется для организации четырёх виртуальных выходов для управления новыми устройствами через занятые линии. Пары соседних линий порта с помощью элементов "ИЛИ" объединяются в одиночные, образуя новые виртуальные выходы. Для управления новыми устройствами достаточно одновременно выставлять лог."0" на соответствующих парах порта #F400. После сеанса связи с новым устройством, выходы порта "А" возвращаются в изначальное состояние (по-умолчанию, FEh), и Орион готов к работе со штатной клавиатурой, а новые устройства в режиме паузы/сна.
    Для приёма сигналов используются линии порта "В", которые, согласно схемотехнике РК'шной клавиатуры, подтянуты резисторами 2 ком к шине питания, т.о. на них сформирована лог."1", а для выставления лог."0" достаточно коммутировать на землю через транзисторный ключ или ЛЭ с ОК на выходе. В режиме "спячки" новые устройства не должны выставлять лог."0" на линиях порта "В".
    RTC изначально удовлетворяет этим условиям, а вот с клавиатурой пришлось "похимичить", сделав работу с линией CLK в инверсной логике. Дело в том, что в обычном режиме клавиатура PS/2 может сама в произвольный момент (относительно работы процедуры сканирования штатной клавиатуры) выдавать данные, и т.о. может возникнуть коллизия. Поэтому клавиатура PS/2 принудительно переводится в режим ожидания прижиманием линии CLK к земле, и только во время её опроса линия будет освобождаться драйвером и производиться обработка байтовых посылок.
    Пока разработка на стадии идеи, макетирование и написание ПО будет позже
    Конструктивно девайс можно оформить в виде переходника между штатной клавиатурой Ориона и материнской платой или наМГТФить непосредственно на выводах порта ВВ55.
    Последний раз редактировалось Denn; 17.01.2019 в 18:33.
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Игры лазающие в порт клавиатуры очень запросто могут выдавать одновременно несколько нулевых битов для сканирования одновременно нажатых клавиш, что теоретически может привести к нарушению работы дивайсов висящих на I2C на клавиатурном порту A. Может, использовать половинку порта С работающую на вывод? На ввод можно как и есть использвать порт "В". Даже если оставить вывод на магнитофон и светодиод Рус-ЛАТ (я например не использую ни тот ни другой), то остается 2 нигде не использующихся бита порта С. Если использовать их под SCL, то оставшиеся (магнитофон и светодиод Рус-ЛАТ) можно параллельно вывести на SDA 2х устройств I2C. Не будет использоваться доп. корпус ИЛИ, все развяжется на полдюжине диодов и резисторов.
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    Мысль интересная. Очевидно там могут быть только проверки на стрелки, пробел и [ВК]. Надо будет проанализировать этот момент. Возможно придётся "раскидать" сигналы не по смежным битам.
    Не использующиеся в клавиатуре уже все задействованы! РС1 и РС2 использованы для переключения банков большого ROM-диска, SROM™ и ЭД™.
    Также ампутировать магнитофон и светик РУС/ЛАТ никак нельзя, это ж святое! И, самое важное, оно поддержано в разнообразном орионовском ПО
    Последний раз редактировалось Denn; 18.01.2019 в 14:16.
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Еще в адаптациях от Спектрума часто использовался "SINCLAIR-джойстик" - там их два: основной на клавишах 6, 7, 8, 9, 0 и дополнительный на 1, 2, 3, 4, 5.
    В принципе если эти варианты учесть, то даже при переназначении клавиш можно назначать "неконфликтующие варианты". Остальное покажет практика: все способы опроса (зависящие от замороченности авторов кода опроса) заранее все равно не учесть.
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    Практика показывает, что далее приглашения Монитора дело не доходит
    А программированием под Орион нынче не занимаются, и вероятность того что будут, стремится к нулю.. ((
    Activist Аватар для Stampmaker
    13
    особенно написанием игр с обращением напрямую к порту клавиатуры
    а вот, кстати, может кто в курсе, какие именно существующие для Ориона игры используют прямое обращение к клаве? сомневаюсь, что таковых много и что они капец какие интересные, что хочется в них играть снова и снова.
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Из тех во что стоит играть это все адаптации со Спектрума - как под 8080 (DTE, SilentService, JetSet), так и под z80 (их сохранилось поболее - порядка 80 штук, там 100% прямой опрос клавы), а также подозреваю что и в некоторых оригинальных 8080 играх Ориона, например от LucksianKey (Kort, Almaz). Это навскидку из того что вспоминается, некоторые игры 8080 я вообще не запускал.
    Собственно я и имел в виду под "практика покажет" - тупо в игрушки поиграть.
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    Мне кажется, в этом случае клиент не будет ставить альтернативные RTC и PS/2-клавиатуру, а соберёт "классику" и на этом успокоится.
    Часы и "нормальная" клавиатура это всё же с прицелом на работу на Орионе, кмк..
    Кстати, ни разу не встречал обсуждений орионовских игр и вообще какого-либо софта. Либо с ПО всем всё предельно ясно-понятно (в отличие от того же Спектрума и иже с ним), либо никто вообще ни разу не пользовался. Если второй вариант, то возникает вопрос: для чего вообще компьютер? Но это так, лирика..
    Последний раз редактировалось Denn; 18.01.2019 в 15:00.
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    пожалуй так. Но все равно надо бы раскидать биты порта чтобы минимизировать ложные срабатывания.
    я сам бывает лажу в порт клавиатуры мимо Монитора, причем сугубо в системных целях, но это в-основном лазание в порт С чтобы прочитать состояние управляющих клавиш, и только в одном месте такое непотребство позволяю себе - в драйвере консоли.
    Кстати, ни разу не встречал обсуждений орионовских игр и вообще какого-либо софта. Либо с ПО всё предельно ясно-понятно, либо никто вообще ни разу не пользовался. Если второй вариант, то возникает вопрос: для чего вообще компьютер? Но это так, лирика..
    Да, тоже сложилось такое мнение. Народ в-основном собирается любители попаять. Опять же желание поболтать на тему ПО наверное возникнет в том случае если начать что-то самому делать из ПО. В этом смысле жаль, что мало кто делает что-то хотя бы несложное из ПО. Ну или даже если любители паять, то для своих аппаратных самоделок что-то бы закодили (типа драйвера), уже было бы интересно обсудить.
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    Не без этого По возможности стараюсь пользовать стандартное (например, сканирование клавы через F81Bh), но если требуемого функционала нет (опрос клавиш Ctrl, Shift, ALF), то приходится лазить в порт, иначе никак.
    А как же на Спектрумах? Там же далеко не все кодят, обсуждают как раз простые юзеры.
    Была бы интересна хоть какая-то движуха. А так вообще не понятно зачем русские 8-битки, и ещё более не понятно зачем их сейчас собирают..
  1. Ответов: 219
    Последнее: 13.03.2021, 22:31
  2. Ответов: 8
    Последнее: 01.12.2016, 02:50
  3. Ответов: 8
    Последнее: 01.05.2006, 01:38
