Страница 15 из 67 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 665
Тема: ЮТ-88 Дисплейный модуль
  1. #141
    76
    51 сообщений
    рецепт для устранения конфликта с АП6ми находится по этой ссылке
    Угу... АП6 начинают работать только на запись в видеоОЗУ, а чтение ее же делаем из основного ОЗУ, которое теперь перекрывает всю область памяти...
    Должно взлететь, вроде как.
    ---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    так вроде тут проскакивало, что на плис видеопамять с Е000 не заработала, а с Е800 - да...
    Да, это от меня пролетало. Судя по всему, монитор работает с экраном с Е800.
    Правда, твоей мысли я все равно не уловил, но это, надеюсь, произойдет завтра
  2. #142
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    9 сообщений
    Ну так с этой ошибкой в схеме и получается что символы находятся по адресу Е800, а цвет - Е000.
    ---------- Post added at 23:23 ---------- Previous post was at 23:17 ----------
    Правда похоже что придётся поменять местами проводники идущие к выводам 8 и 11 DD9.
  3. #143
    76
    51 сообщений
    Это верно, но сигналы SW и CW и так формируются правильно. Косяк-то в АП6, которые работают "наоборот". Но это уже исправили, запись в видеоозу пошла правильно. Теперь сделать твою доработку и комп должен заработать...
    ---------- Post added at 22:27 ---------- Previous post was at 22:25 ----------
    А зачем? SW формируется при А11 равном "1", как и должно быть.
  4. #144
    Ульяновск
    9 сообщений
    Блин...
    походу из-за этого и конфликт происходит...
    Ведь при записи по адресу Е800 включается DD10, а сигнал записи приходит на DD13...
  5. #145
    76
    51 сообщений
    Я балда, наоборот всё
    Ты прав.
    ---------- Post added at 22:33 ---------- Previous post was at 22:30 ----------
    А я про что талдычил... Данные через АП6 идут на ОЗУ, которая в режиме выдачи данных находится, вот и конфликт.
    ---------- Post added at 22:36 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
    Только это уже устранили, сейчас работают только DD10 и DD12, другая пара неактивна, пока не включим цветной режим на порту DD1.
    И запись в видеоОЗУ идет по обоим адресам, и Е000 и Е800, как в оригинале.
  6. #146
    Ульяновск
    9 сообщений
    Тут получается либо так, либо эдак перекидывать сигналы под одной микросхемой это проще и короче (в плане проводов) сделать...
    Насчёт дублирования видеоОЗУ в основной памати - я думаю это лучший вариант, меньше глюков на экране будет, да и вейтить проц не придётся...
  7. #147
    76
    51 сообщений
    Согласен, я на ПЛИСе так и делал. Только запись в видеоОЗУ все равно будет конфликтовать с чтением из нее видеогенератором. Ну, для лечения этого нужны уже более другие меры.
  8. #148
    г. Тула
    29 сообщений
    Ну, вроде взлетели
    Но есть еще небольшие проблемки. Изображение почему-то инверсное и в конце строки присутствует какой-то лишний символ, а также скролл экрана работает неправильно. Еще вопрос, 30 ножку DD14 обязательно подтягивать к +5в? Ох как не хватает клавиатуры, чтобы потестить машинку
ID:	50584   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	скролл экрана.jpg
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 07.01.2015 в 22:52.
  9. #149
    76
    51 сообщений
    Да, каюсь, лучше... Мне померещилось, что сигналы еще где-то используются, наверное это чёртики от пузырьков в шампанском...
    ---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:45 ----------
    Это дает чтение данных из видеоОЗУ. Думаю, что это используется монитором и игрушкой Тетрис
    ---------- Post added at 22:58 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
    Попробуй резистор R9 около ЛП5 выпаять, и 13-ю ножку этой микросхемы через тот же резистор подключи на землю (нога 7).
  10. #150
    г. Тула
    29 сообщений
    после подтяжки 30 ножки DD14 к +5в изображение изменилось и стало выглядеть так ...
    перепаял резистор, изображение совсем пропало...
    perestoronin, схема для устранения конфликта с АП6ми по ссылке указанной на первой странице некорректна. Необходимо 19 вывод DD10 подключать к 8 выводу DD9, а 19 вывод DD11 к 11 выводу DD9.
Название:	изображение после подтяжки 30 DD14 к 5в.jpg
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 07.01.2015 в 23:52.
  1. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
