Страница 50 из 67 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 665
Тема: ЮТ-88 Дисплейный модуль
  1. #491
    г. Тула
    29 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    нужно писать или дописывать монитор,что бы он знал что есть цвет
    печально, похоже мы в цвете ЮТ-88 увидим не скоро
  2. #492
    Activist Аватар для Stampmaker
    13
    Дмитрий2012,
    Появилась ещё одна идея.
    Я сравнил схемы автора и твою.
    В неактуальной схеме из поста 1 знакогенератор через резистор R6 и диод VD2 подмешан на видео-2. Туда же подмешаны и цвета. На чб-мониторе при применении цветов картинка будет видна градациями цветности. При подключении скартом изображение будет цветное.
    Теперь предлагаю провести эксперимент.
    Добавить в твою схему резистор и диод.
    Если есть возможность вытащить мультиплексор цвета, то его вытащить и замыкать его RGB-выходы на лог.1 и 0. Какие-то два на 0, а один из них на 1. Или наоборот, в зависимости от положения переключателей.
    В результате на экране символы должны выводиться одним из основных цветов.
    Ну и сигнал Sync в телевизор подключать никуда не нужно.
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 19.04.2015 в 08:08.
  3. #493
    76
    51 сообщений
    Цветной режим вообще не используется на ЮТе, и отведенная под него память не инитится. Едва ли оно вообще нужно. ПЗУ можно перепахать под цвет, но что это даст?
  4. #494
    13
    А откуда вообще взялась схема с цветом?
  5. #495
    г. Тула
    29 сообщений
    Наверно никому это и не нужно кроме меня, может еще и автора схемы. Раз уж возможность работать с цветом предполагалась изначально, хотелось воспользоваться этим, немного покодить, «поиграться» с цветом на ЮТ-88.
    Схему разработал KeKc , сейчас он вроде служит в армии и здесь появляется редко.
    Почитать о разработке дисплейного модуля можно начиная наверно отсюда http://zx-pk.ru/showthread.php?p=688875#post688875
    Добавлял на ЖК телеке ничего не изменилось, на старом телеке с трубкой кадровая бегает. Кстати на схеме нет одного диода, который присутствует на плате. На картинке нарисовал как он подключен.
    Случайно пальцами прикоснулся к выводам мультиплексора D22, и начали появляться очертания символов. https://youtu.be/POzsN-Jsf60
  6. #496
    13
    Вот на этой схеме есть резистор и диод, через которые информация из пзу идет на телевизор
    https://img-fotki.yandex.ru/get/9509..._e06a3338_orig
  7. #496
  8. #497
    г. Тула
    29 сообщений
    Заменил резисторы R5-R8 номиналом 10К на резисторы номиналом 5,1К и картинка стала идеальной подключал по SCART RGB+SYN, на выходе video2 теперь выводится картинка тоже без искажений.
    Осталось разобраться как программировать порт управления видеоконтроллером (судя по схеме Е0H) для работы с цветом...
Название:	2015-04-19 15.26.58.jpg
ID:	51911   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-04-19 15.46.36.jpg
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 07.06.2015 в 10:41.
  9. #498
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    9 сообщений
    Ну вообще-то первоначальную идею и схему предложил я, а КеКс её подхватил и продолжил (добавил порт управления цветом и ПЗУ), за что ему большая благодарность. И я рад, что она заработала
    Последний раз редактировалось alx32; 19.04.2015 в 17:16.
  10. #499
    13
    alx32, хорошо. А программная поддержка как продумывалась?
    Порт портом, а как цвет реализовывать на программном уровне?
    Просто я тоже озаботился этим вопросом и если смогу понять что и куда программить, то возможно и свой компьЮТер доделаю до цветного варианта.
  11. #500
    г. Тула
    29 сообщений
    Сорри, не внимательно прочитал тему о процессорном модуле, где шло обсуждение варианта схемы дисплейного модуля. Конечно же выражаю огромную благодарность Вам и всем кто принимал участие в обсуждении и разработке схемы дисплейного модуля, в том числе и за идею оживить ЮТ-88, наделить его цветом.
    На схеме все расписано, порт E0h бит 1 включение/выключение цвета
    Здесь все просто: ячейки в области памяти Е000h-E7FFh отвечают за код символов, в области памяти Е800h-EFFFh цвет.
    Если работаем без цвета, коды символов, которые пишутся в адреса памяти Е000h-E7FFh, Е800h-EFFFh выводятся на экран.
    Похоже схема работает немного не корректно посмотрите на картинку, цвет каждого крайнего правого столбца последующего символа передается в правый крайний столбец предыдущего символа... Во написал )))) надеюсь по картинке поймете о чем я …
Название:	2015-04-19 18.49.31.jpg
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 19.04.2015 в 19:33.
  1. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
