Страница 1 из 67 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 665
Тема: ЮТ-88 Дисплейный модуль
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    По умолчанию ЮТ-88 Дисплейный модуль
    Прибыли из производства чистые платки дисплейного модуля v1, разработчики и авторы ПО могут получить платы в подарок.
    Тема на барахолке http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=1532
    Оригинальная (неактуальная) схема и и актуальный перечень деталей находятся на основном форуме.
    Авторскую схему выложил здесь
    Прошивка ПЗУ с Монитор-F ver1.01. Сделаны исправления для работы ROMдиска и SD-адаптера от Vinxru, сделано отключение Монитора-0 и прерывания.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=692395&postcount=460
    Прошивка знакогенератора в этом посте.
    Рецепты для запуска дисплейного модуля:
    на место С1 электролит на 1 мкф для уверенного сброса и запуска DD1
    при подключении дисплейного модуля нужно вытаскивать ОЗУ из процессорного модуля, корректным адресом видеоозу было #E800, если ставить #E000, то экран не менялся
    рецепт для устранения конфликта с АП6ми
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    Ну так с этой ошибкой в схеме и получается что символы находятся по адресу Е800, а цвет - Е000.
    Правда похоже что придётся поменять местами проводники идущие к выводам 8 и 11 DD9.
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    Необходимо 19 вывод DD10 подключать к 8 выводу DD9, а 19 вывод DD11 к 11 выводу DD9.
    для этого красиво на обратной стороне платы под DD9 надрезать дорожки идущие от DD9 к 19м выводам АП6х и крестом подключить дальше линии к АП6м, сразу даже и не заметно будет
    рецепт для устранения эффекта "снег":
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    сборки по 10к ставить на входы ИР13 с обратной стороны платы
    рецепт для устранения "загиба" изображения:
    Цитата Сообщение от sergey_sitnik Посмотреть сообщение
    кт315 был перегруз, видеосигнал был как бы завышен, поэтому загиб ушел, и уровень черного стал равномерным
    резистор R12 выпаял, вместо него впаял RC параллельно 80 кОм и 0,1 мкФ
    Заменил резисторы R5-R8 номиналом 10К на резисторы номиналом 5,1К и картинка стала идеальной подключал по SCART RGB+SYN, на выходе video2 теперь выводится картинка тоже без искажений.
    доработка с 30 выводом D14. к +5в через резистор на 10кОм
    Здесь полезное при работе с дисплейным модулем собрано под спойлером:
    Память сейчас линейная, 0000-FFFF
    Область 0000-03FF занимает монитор-0, но аппаратно под него отдано вся 0000-0FFF.
    Далее следует свободное ОЗУ 1000-F7FF. Выше сидит монитор-F.
    Экранная область в ч/б режиме занимает E800-EE40.
    Если включим цвет, то под экран уходит и E000-E640.
    Монитор-0 можно отключить, в нашей версии - и программно тоже.
    Индикаторы процессорного модуля реагируют на запись в диапазоне 9000-9FFF, но это не мешает нам спокойно работать с этой областью памяти. Пускай мигают себе на здоровье.
    Если мы будем подключать SD-модуль, то под BIOS, работающую с FAT16, отойдет область ПЗУ F000-F7FF. Стек монитора при этом переедет ниже, от DFFF и ниже.
    Схемка SD-картридера - одна микросхема EPM3032 и пара порезов на плате дисплейного модуля, чтобы ПЗУ занимало уже не F800-FFFF, а чуть пошире диапазон F000-FFFF.
    Работает через новый порты C0-C1.
    Новой директивой монитора S переходим в BIOS, где можем директивой DIR посмотреть каталог, а набрав имя программы - загрузить и запустить ее.
    Тема стала очень большой, что затрудняет поиск по ней.
    Прошу всех авторов своих сообщений почистить тему от неактуальных сообщений, т.к. ну очень много страниц - долго листать. В среду сам почищу тему - вынеся весь флуд во флейм "Пожужжим о ЮТ88".
    Последний раз редактировалось perestoronin; 07.03.2017 в 14:46.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Тула
    29 сообщений
    Появилось немного свободного времени и наконец то допаял дисплейный модуль. К сожалению с процессорным модулем я его пока не смог запустить. На данный момент на экран выводится только случайный набор символов. Так как раньше никогда не работал с ЮТ-88 хочу уточнить пару моментов при запуске дисплейного модуля. Правильно ли я понял, что для запуска модуля надо из Монитора-0 запустить Монитор-F директивой 7 по адресу F800?
    Должна ли быть обязательно подключена клавиатура, где установлена КР580ВВ55 для запуска модуля или можно пока обойтись без нее?
Название:	2014-12-16 19.55.08.jpg
ID:	50293   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-12-16 19.08.34.jpg
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 17.12.2014 в 17:44.
    Master Аватар для sergey_sitnik
    Степное
    12 сообщений
    Фото почетче бы .....
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    601
    447 сообщений
    Нужно просто на сотачке объектив протереть.
    Veteran Аватар для MV1971
    Подскажите пожалуйста, в каком сообщении или где скачать прошивки РФ2 для дисплейного модуля.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    г. Тула
    29 сообщений
    В этой теме прошивки для дисплейного модуля еще по моему не выкладывали, я по крайней мере не нашел. Скачал отсюда http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%AE%D0%A2-88
    Спасибо огромное !
    А ПЗУ FONT прошивать в первую половину РФ2 ?
    А то она всего килобайт.
    И по схеме A10 кстати задействован.
    г. Тула
    29 сообщений
    Почитал повнимательнее книжку Бартенева и приложение к журналу Юный техник. Действительно была прошивка знакогенератора в дисплейном модуле именно на 2 килобайта, и она очень похожа на ПЗУ знакогенератора Радио-86РК. Себе пока временно залил знакогенератор именно от РК. На днях постараюсь все-таки набрать (если раньше никто не выложит) прошивку знакогенератора для ЮТ-88 в том виде как она была опубликована в книге и журнале.
    Значит, у Вас сейчас знакогенератор от РК.
    А этот знакогенератор Вы не пробовали прошивать ?
    Мне собственно сейчас нужно зашить РФ2 тем, кто наборы деталей купил и я сам проверить не смогу. Оказывается не совсем однозначно все.
    ---------- Post added at 05:20 ---------- Previous post was at 05:08 ----------
    Похоже, что знакогенератор переключаемый, поскольку на A10 заведен выход регистра DD1. Наверное этот разряд регистра позволяет выбрать другой знакогенератор, который должен быть зашит во вторую половину ПЗУ.
    Activist
    Энгельс, Саратовская область
    Доброго времени суток коллеги!
    Начал изучать плату дисплейного модуля от уважаемого perestoronin, получается что обозначения номеров микросхем на шелкографии не совпадают с принципиальной схемой которая указана в этом посте http://zx-pk.ru/showpost.php?p=759367&postcount=884
    Я так понимаю схема правильная, только нумерация на плате сбилась?
    При этом обратил внимание, что в перечне деталей нумерация совпадает с шелкографией платы.
  1. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
