Показано с 1 по 9 из 9
Тема: LASER BASIC
    По умолчанию LASER BASIC
    Подскажите - как правильно запускать LB на реальном спеектруме? (Феникс рев-1)
    Пока пробую на эмуле - результат - вывыливается в режим 48
    Пробую набрать - RANDOUMAIZE USR 15616 - пробую запустить "LB DEMO"- вывливается с ошибкой в строке 700
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Для начала дай ссылку на образ диска, про который идет речь.
    ---------- Post added at 03:42 ---------- Previous post was at 03:33 ----------
    Вот тут рабочий образ. Алгоритм такой:
    1. В TR-DOS: RUN "LASERBAS" - остановится с сообщением OK на строке 70 потому что в нем ошибка - неправильное имя файла.
    2. В BASIC: NEW
    3. В BASIC: RANDOMIZE USR 15616
    4. В TR-DOS: RUN "DEMO LB."
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    VETER, самое главное - использовать LB в режиме 48К. Он "не дружит" со 128К режимом (по причине использования буфера принтера, или еще почему - не в курсе).
    1,482
    967 сообщений
    но при этом начинает работать перехват команд/функций LB
    А как то можно сохранять программы на диске ? Я имею ввиду ТР ДОС
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Ну, вроде, стандартным образом:
    RANDOMIZE USR 15619: REM: SAVE "<имя>" LINE <строка автостарта>.
    Если такой файл на диске есть, он не перепишется. Для удаления
    RANDOMIZE USR 15619: REM: ERASE "<имя>"
    Если файла для удаления нет, ошибки не будет.
    ---------- Post added at 00:32 ---------- Previous post was at 00:32 ----------
    Эти операторы должны быть последними в строке, ибо REM
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    VETER, там, вроде есть одна "тонкость": программа сохраненная с автозапуском из самой программы, при остановке по BREAK "портится".
    Эта и другие "хитрости", вроде как, описаны в книге "Диалекты бейсика".
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    И еще одна: без рантайм-пакетов программа работать не будет.
  1. laser basic
    от johnny в разделе Программирование
    Ответов: 32
    Последнее: 17.02.2014, 22:57
  2. Модификация Laser Squad
    от ondas в разделе Для начинающих
    Ответов: 38
    Последнее: 01.09.2012, 00:16
  3. Laser Squad Nemesis
    от osa в разделе PC Remakes
    Ответов: 18
    Последнее: 10.11.2010, 15:48
  4. LASER BASIC decompiled by HVG
    от Raydac в разделе Программирование
    Последнее: 21.12.2009, 23:04
  5. Re: Laser Genius
    от Oleg Golenkoff (2:451/19) в разделе Софт
    Последнее: 01.10.2005, 06:06
