Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Язык программирования СТЕПЛЕР
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    39
    23 сообщений
    По умолчанию Язык программирования СТЕПЛЕР
    Здравствуйте!
    Хочу вам рассказать об одном интересном языке программирования - СТЕПЛЕР'е.
    Итак, СТЕПЛЕР - Эзотерический стек-ориентированный компилируемо-интерпретируемый язык программирования. Но "эзотерический" не значит, что на нём ничего нельзя написать, на сайте можно найти множество примеров сложных программ, в том числе графических игр. Но также язык нельзя назвать практическим, поскольку у него достаточно интересная парадигма, и программирование на нём требует некоторых навыков.
    Теперь давайте поговорим о самом языке - Автор этого языка - я (Да-да, я автор степлера). Придумал я его чуть более года назад и при создании ставились цели сделать минимальный язык с максимальными возможностями. Можно сказать, что идея удалась: Язык минимален (его полное описание занимает 2-3 страницы), а возможности его достаточно высоки. На нём можно написать практически любую программу. Вот, например, видео одной из них:
    http://www.youtube.com/watch?v=FSsXN...layer_embedded
    Основы программирования на языке я вам рассказывать не буду - для этого есть специальная литература. Я просто покажу вам пример программы: Это программа поиска простых чисел в диапазоне, вводящимся с клавиатуры:
    Program
    [Prime number Founder 2.0]
    [From]
    $(6)(2$^1-)
    [To]
    $(7)(2$)
    {next}
    $(6)(6$^1+)
    $(5)(6$@)
    $(4)(1)
    {nl}
    $(4)(4$^1+)
    #(6$^4$%)<l>
    #(4$^5$-|)<nl>
    $(2)(6$)
    {l}
    #(6$^7$-|)<next>
    Язык поддерживает процедуры, локальные переменные, работу с прерываниями, прямую пересылку памяти и многое другое.
    На данный момент существует два интерпретатора языка, и один компилятор.
    Но совсем недавно я начал разработку компилятора степлера, генерирующего код для процессора Intel 8080. Тоесть, можно будет на нём писать программы для спектрума, Рк, Ориона и других ретро-компьютеров. Это будет достаточно хорошо, так как степлер - маленький язык, и соответственно он должен быть реализован для маленьких компьютеров.
    Давайте здесь пообсуждаем (Или пофлеймим) по поводу этого языка. Может у кого-то найдётся предложение, критика или ещё что-то. Давайте здесь обсуждать. А вот ссылки:
    http://stapler.3dn.ru - офицальный сайт
    http://iforum.su/stepler-76 - раздел на форуме, посвящённый степлеру.
    http://kabardcomp.narod.ru/st2.pdf - большая (175 стр) книга о степлере. Описаны все самые маленькие детали.
    http://stapler.3dn.ru/publ/jazyk_pro...tepler/1-1-0-1 - статья о степлере.
    Banned
    На Перл похоже
    Veteran
    104
    62 сообщений
    Блин, я думал это прикол. А это на самом деле
    Banned
    10 INPUT S, E
    20 FOR X=S TO E
    30 FOR Y=2 TO X-1
    40 IF X MOD Y = 0 THEN GOTO 80
    60 NEXT
    70 PRINT X
    80 NEXT
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    274
    206 сообщений
    12 Post(s)
    MetaL Кладова напоминает
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    ZEK
    Книга написана занимательно
    Кубань
    39
    23 сообщений
    Есть некоторые моменты, которые на степлере удобнее программировать чем на других языках. Например, вот программка:
    $(2)(1$^1$^2$")
    Что она делает? Она просит ввести с клавиатуры два числа, потом знак действия (+,-,*,/), а потом она выполняет это действие над этими числами. Например, вводим:
    45 21 +
    на экране - 66 (сумма)
    Также, есть такой момент как модификация чисел (Этому посвящён целы раздел книге)
    Что он позволяет делать:
    $(2)(3$^4-|^85*^5$^7-|^4$*+)
    Аналог на бейсике:
    IF M(3)=4 THEN PRINT 85
    IF M(5)=7 THEN PRINT M(4)
    Вот такие вот вещи.
    [quote]
    [/qoute]
    Можете почитать мою первую книгу: http://kabardcomp.narod.ru
    Она не такая полная, но доставляет ещё сильней
    ZEK
    Тут http://kabardcomp.narod.ru/st2.pdf на 18 странице
    Это работает так: Вначале считается сумма 24 и 8, потом
    это умножается на 8 и потом в стек поднимаются 2 и 3, и
    это всѐ прибавляются к тому произведению
    опечатка, красное должно быть 7
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    расскажите непосвященному, чем от форта отличается?
    Кубань
    39
    23 сообщений
    doorsfan, Форт - полностью стек-ориентированный, а степлер не полностью. Главной командой в нём является команда присваивания. Остальные команды на ней базируются (ввод/вывод, арифметика.)
    Например: в пятую ячейку поместить сумму седьмой ячейки и восьмой. Запишем так:
    $(5)(7$^8$+)
    Для ввода/вывода зарезервированы две первые ячейки.
    ZEK, Спасибо за багрепорт, исправлю.
    Также, надо отметить, что существующий компилятор степлера для DOS генерирует очень компактные и быстрые файлы. Программа поиска простых чисел компилируется в .сом файл размером 900 байт и находит простые числа от 2 до 32000 за долю секунды. Игра FlyG, которая на видео, имеет размер 9 кб. Это достаточно хорошее свойство, оно пригодиться при написании компилятора степлера в i8080.
  1. Ответов: 14
    Последнее: 16.01.2012, 18:23
  2. Какой язык программирования Вам по душе?
    от Addison в разделе Программирование
    Ответов: 80
    Последнее: 09.04.2010, 19:11
Метки этой темы
