Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Компилятор C для MCS-48 ?
    Activist Аватар для 13joe
    Новомосковск
    По умолчанию Компилятор C для MCS-48 ?
    Уважаемые форумчане, подскажите существует ли в природе компилятор языка С для микроконтроллеров 1816ве35/39/48/49 (интелловские 8035/8039/8048/8049) ?
    p.s. компиляторы С для MCS-51 не предлагать (насколько я понял, код генерируемый ими не будет работать на MCS-48)
    Pentagon 1024SL 2.2 + Z-Controller + TSFM + GS + 512Kb + HxC Floppy Emulator
    Altera DE1
    Altera DE2
    Апогей БК-01Ц + Rom-Disk 512kb by Vinxru
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Сам искал одно время - нет, нету. Я так думаю, в основном из-за аппаратных ограничений платформы, таких как отсутствие памяти для нормального стека, да и вообще для чего либо. ASM forever \w/
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    Кстати, а какой лучший АSM для него?
    231
    115 сообщений
    Я, когда баловался, юзал кросс-платформенный Asm48. Асм как асм, все просто: ASM48 <имяфайла.asm>
    Еще какие-то пробовал, но остальные под DOS, поэтому не очень удобно в DosBox туда-сюда (на программатор) таскать файлы. Остановился на вышеупомянутом.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    Покопаю я тут. Тасм интересней, и, скорее всего, он уже abandonware.
    231
    115 сообщений
    Интересней все-таки Си. Не обязательно компилятор, а хотя-бы транслятор в ASM. Хоть бы и с внешней RAM.
    599
    445 сообщений
    Tronix, ну я по сравнению с ASM48.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Боюсь спросить, что такое транслятор в Си. И транслятор чего?) в Си, Асм.
    wiki: КМ1816ВЕ48 — 8-битный однокристальный микроконтроллер (ОМК), советский аналог ОМК i8748 фирмы Intel. Выпускался с начала 1980-х годов
    Такой маразмом (транслятором, компилятором) уж точно никто не будет заниматься. Ну разве что в образовательных целях, как занять студентов), чтобы траву не курили. Хотя под траву – можно такую цель поставить)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 28.10.2016 в 22:04.
    Member
    Запорожье
    231
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от shoorick Посмотреть сообщение
    Ну, FASM все-таки ассемблер, хоть и богатый конечно на макросы. Но до языка высокого уровня не дотягивает.
    С ассемблерами под сабж проблем то нет никаких...
    Вообще, по прикидкам, набросать простенький компилятор с Паскаля можно. Например, я когда-то давным давно взял какой-то сорец http://exmortis.narod.ru/comp_src/pp002.zip набросанный по мотивам статьи Let's Build a Compiler, by Jack Crenshaw допилил его маленько для кодо-генерации платформы chip-8, а затем и вымышленной chip-16.
    Кушал он примерно такие сорцы (рисование мандельброта):
    PHP код:
    var
    xPixelsyPixelsxStartyStartXsizeYSizemaxiter integer;
    xStepyStep integer;
    ix,iy,x,y,x0,y0,iteration,xtemp integer;
    dist byte;
    temp byte;
    xx,yy byte;
    begin
      XPixels
    := 160;
    YPixels := 100;
    XStart := $FF9c;
    YStart := $FFce;
    XSize := 160;
    YSize := 100;
    MaxIter := 16;
    XStep := XSize div XPixels;
    YStep := YSize div YPixels;
    yy := 20;
      For
    iy := 0 to yPixels do
    begin
              xx
    := 0;
              For
    ix := 0 to xPixels do
    begin
                   x
    := xStart ix xStep;
    := yStart iy yStep;
    x0 := x;
    y0 := y;
    iteration := 0;
    Repeat
                         xtemp
    := ((x*xdiv 48) - ((y*ydiv 48) + x0;
    := 2*((x*ydiv 48) + y0;
    := xtemp;
    iteration := iteration 1;
    dist := ((x*xdiv 48) + ((y*ydiv 48);
                         If
    iteration maxiter then dist := 4000;
    Until dist 192;
                   If
    iteration <> maxiter then
    If iteration 1 then
                    begin
                     temp
    := ((iteration shl 4) or iterationshl 8;
    temp := temp or ((iteration shl 4) or iteration);
    DrawSprite(xx,yy,$0201,^temp);
    end;
    xx := xx 2;
    end;
    yy := yy 2;
    end;
    end
    Так что можно попробовать just for fun перенести и на msc48.
    Еще одна большая проблема с сабжем - что его нет в Протеусе. Но выход из этого то же есть. Например, есть такая приставка - Magnavox Odyssey² , дык в ней в качестве CPU как раз воткнут i8048. Ессно есть эмуляторы с открытым кодом, щаз не помню но вроде какой-то EM2 или как-то так, там 8048 ядро прям выдрать запросто можно, я выдирал безболезненно.
    Последний раз редактировалось Tronix; 04.05.2017 в 11:00.
  1. Компилятор С и ASM для Z80 на C#
    от ZXMAK в разделе Софт
    Ответов: 28
    Последнее: 18.11.2014, 16:31
  2. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  3. Нужен компилятор си, простой в использовании
    Ответов: 14
    Последнее: 01.04.2012, 15:42
  4. Компилятор FM музыки ?
    от AAA в разделе Программирование
    Последнее: 09.09.2010, 11:01
  5. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
