Страница 4 из 34 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 336
Тема: Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
  1. #31
    1,764
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Цитата Сообщение от sgrec Посмотреть сообщение
    Толщина рамки всегда одинакова, это обусловлено реализацией аппаратных окон. Надеюсь в выходные получим исходные коды и все узнаем точно
    Толщина рамки да, 16 пикселей (при разрешении 832 точки).
    Вопрос о наполнении этих пикселей.
    Сейчас я сделал так:
    AAABBCCC, или если говорить языком HiRes (832 точки), то это будет AAAAAABBBBCCCCCC.
    Возможно, для ASPekt случе бы смотрелось даже так - AAAAAAABBCCCCCCC. Тогда вертикальная черная рамка вокруг окон была бы по толщине равна горизонтальной.
    А вот с 4 и 8 цветными режимами вопрос наполнения цветами бордюра пока что окртытый.
  2. #31
  3. #32
    Junior
    Да, вы правы, у меня даже было смутное сомнение. Скорее всего так и есть. Средняя ширина бордюра 1 пиксель.
    Что вас смутило в 4 и 8 битных режимах? При отображении отрезка на экране идет переключение с одного режима на другой (отрезок), так вот если переключение идет на отрезок с 4 или 8 бит, то бордюр слева и справа этого отрезка заполняется цветом 0 этого отрезка. Для крайних отрезков (по краям экрана) слева и, справа, соответственно бордюров - нет.
  4. #33
    1,764
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Тогда при AAAAAAABBCCCCCCC это будет вот так:
  5. #34
    Junior
    Супер!
  6. #35
    1,764
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Мне так не понятно, мне понятно на пальцах)
    Например, в 1 и 2-битных режимах:
    XXXXXXX|AAABBCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|AAABBCCCXXXXXX XXXXXX
    А в 4 и 8-битных как?
  7. #36
    Junior
    XXXXX|AAAAAAAAXXXXXXXXXXXXAAAAAAAA|XXXXXX
  8. #37
    1,764
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Наверное, вы имеете ввиду:
    XXXXXX|AAAACCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|AAAACCCCXXXXXX XXXX
    где A - цвет бордюра предыдущего отрезка,
    C - цвет бордюра текущего отрезка
    А цвет B (цвет общего фона) не используется в отличие от режимов 1 и 2 бита на точку.
    Получается, 4 и 8-битные режимы отличаются от 1 и 2-битных только тем, что не используется цвет на бордюре отрезка? Интересно, почему так. В документации об этом ничего не сказано.
  9. #38
    Junior
    Отнюдь. Все описано. http://emuverse.ru/wiki/Союз-Неон_ПК-11/16_ТО Бордюр есть принадлежность полоски и всегда с него начинается. Отсюда следует, что при 4 и 8 бит на точку будет
    ХХХХ|ААААХХХХ|ААААХХХХ
    А - цвет 0 в палитре текущей полоски
    Как видно из картинки в ТО бордюра нет в начале экрана и его конце.
    Вот только есть сомнения, что ширина бордюра постоянна. :\ Возможно в 256 цветах она была 1 пиксель.
  10. #39
    1,764
    685 сообщений
    67 Post(s)
    У меня тоже нет бордюра в начале и в конце экрана.
    Ширина бордюра для всех режимов одинакова, ибо в ином случае портились бы окна при смешении различных режимов.
    В ТО описана единая структура бордюра для всех цветовых режимов.
    И почему вдруг бордюр для 4 и 8 битных режимов отличается от 1 и 2 - непонятно.
  11. #40
    Junior
    Да, похоже, что я вас запутал. В документации явно сказано, что бордюр всегда имеет 3 цвета.
    Но где-то в эмуляции все же есть ошибка. В Демо окна точно были одного цвета. Сейчас там черный бордюр.
    "Для режима 4 битеточку цвет, используетмый в бордюре,
    совпадает с цветом─00 палитры отрезка. Для остальных режимов цвет,
    используемый в бордюре, определяется 0─байтом палитры отрезка и
    может не совпадать с цветом─00, используемым в палитре данного
    отрезка (для режима 1 битеточку используется цвет─Б1, а для режима
    2 бит/точку ─ цвет─Б2)."
    Последний раз редактировалось sgrec; 28.01.2015 в 22:08.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1191
    Последнее: 15.02.2024, 13:32
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
  3. Эмулятор ТИА-МЦ-1 EmuStudio
    Ответов: 104
    Последнее: 15.01.2022, 01:17
  4. EmuStudio-ZX
    Ответов: 597
    Последнее: 09.03.2020, 17:30
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
