Страница 16 из 34 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 336
Тема: Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
  1. #151
    Member
    Воронеж
    39
    13 сообщений
    Вообще-то при запуске фокус получает окно эмулятора, а не его консоль.
    Ну первым появляется окно консоли ), вот в этот момент я и переключаюсь на проводник.
  2. #151
  3. #152
    1,865
    709 сообщений
    67 Post(s)
    А пришли-ка скриншот окна консоли, когда эмулятор уже запущен.
  4. #153
    Member
    Воронеж
    39
    13 сообщений
    EmuStudio 0.15g (PK-11/16)
    Written by dr.Titus 2006
    Windows version: 8+
    Screen size: 1920x1080
    Gamma support: NO
    Sound: 48000Hz, 16bit, 2 channels
    Audiobuffer size: 0x7800
    8 measures
    Monitor frequency - 60Hz (60.00Hz)
    Visible/Total scanlines - 1080 / 1120
    Timer Period Min - 1ms
    QPFrequency = 2531257Hz
    CPU Mode: Pure
    Open Disk Image: System.dsk
    Open Disk Image: Work.dsk
    PICMR = --------
    Drag & Drop file
    Open Disk Image: D:\G\retropc\EmuStudio (PK-11) v0.15d\ASPekt MSX-Mouse.dsk
    Read word from non-existent CPU register 0xE000 from location PC = 0x268
  5. #154
    1,865
    709 сообщений
    67 Post(s)
    Хм... все океечно.
  6. #155
    Member
    Воронеж
    39
    13 сообщений
    Ну когда файл не подхватывается, там только двух предпоследних строк нет, всё остальное аналогично.
  7. #156
    1,865
    709 сообщений
    67 Post(s)
    Вообще, drag'n'drop - это системная стандартная виндусовская функция. Грубо говоря, если ты кинул что-то в окно с чем-то, придет сигнал от системы, что в окно кинули.
    Если сигнал не пришел, значит ты ничего не кинул. Т.е. перетаскивая в окно файл, указатель мыши стал перечеркнутым кружочком, означающим, что в это окно кидать нельзя.
  8. #157
    Member
    Воронеж
    39
    13 сообщений
    Ну такого точно не было )
    Значок был такой же, как и в окне, которое файл приняло.
  9. #158
    1,865
    709 сообщений
    67 Post(s)
    По умолчанию EmuStudio v0.15h
    Обновил эмулятор до 0.15h.
    Благодаря товарищу @Willy, удалось поймать очень редкий глюк, когда при переключении фокуса на другое окно, удерживаемая при этом клавиша, оставалась нажатой при возврате в окно эмулятора. Например, если вы держите клавишу '1', и при этом кликнули мышкой на другое окно, а потом отпустили '1', и вернулись в главное окно, то цифра '1' продолжит нажиматься, т.к. потерялось событие отпускания клавиши '1'.
    У Willy это происходило, когда он нажимал Alt-Tab, при этом Alt шло окну эмулятора, и залипало при потере фокуса. При возврате, Alt оставалась все еще нажатой, и при нажатии 'S', печаталось 'X', т.к. почему-то в ПК-11 DOS-е комбинация 'Alt+S' дает 'X'. Вот такая загадочная цепочка.
    Теперь я сделал, что когда окно теряет фокус, все клавиши считаются отпущенными. Что, в принципе, всегда было в эмуляторе, до тех пор, пока я с DirectInput'а не пересел на виртуальные коды клавиш Windows.
    Но это было давно, и странно, что никто этот глюк не заметил ни в эмуляторе УКНЦ, ни в других.
    И в дополнение сделал два дополнительных режима масштабирования 1.5 x 1.5 (все они циклически меняются по 'Delete').
    a) В одном из них немного размывается изображение по горизонтали, чтобы коэффициент размытия по горизонтали примерно соответствовал коэффициенту размытия по вертикали (сканлайны же). Лично мне для глаз так приятнее.
    б) И еще один режим, где нет ни сканлайнов, ни размытия. Только огромные квадратные пиксели.
    Последний раз редактировалось Titus; 20.03.2020 в 21:03.
  10. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Doronetty (22.03.2020), hobot (20.03.2020), shapipovo (21.03.2020), Willy (20.03.2020)
  11. #159
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    на УК-НЦ почти нет повода удерживать кнопку, а уж одновременно переключаться куда то - вообще бред? Тут скорее всего - способствовало выявлению, твоя же рекомендация драг-дропом кидать образ,
    я этим вообще ни разу за всё время не пользовался ибо есть человеческая ком.строка -
    Вопрос главный ЖЕ : И где поправленный УК-НЦ брать?
  12. #160
    1,865
    709 сообщений
    67 Post(s)
    Раз глюк не выявился за столько лет, то и сейчас необходимости в исправлении срочном нет.
    Но в следующем релизе, разумеется, он будет исправлен.
    Для драг и дропа не нужен аль-таб. Все управляется мышкой.
    Просто у Вилли был поноэкранный FAR, поэтому пришлось пользоваться альт-табом.
    Кстати, интересный обнаружился факт.
    Когда люди сделали реплику Союз-Неона, то на стартовом экране перед бегущими цифрами был красненький курсор. А у меня на эмуляторе его не было. Я подумал, что что-то не доэмулировал.
    Но когда купил новый монитор, увидел этот курсор, который был еле заметного цвета, и на моем старом монике не виделся)
  13. Этот пользователь поблагодарил Titus за это полезное сообщение:
    hobot (20.03.2020)
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1191
    Последнее: 15.02.2024, 13:32
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
  3. Эмулятор ТИА-МЦ-1 EmuStudio
    Ответов: 104
    Последнее: 15.01.2022, 01:17
  4. EmuStudio-ZX
    Ответов: 597
    Последнее: 09.03.2020, 17:30
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
