Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Глюки с видео изображением на Magic 05
    Junior
    Ekaterinburg
    Question Глюки с видео изображением на Magic 05
    Есть два Magic 05, подключил их TV через SCART по RGB, обнаружились проблемы с цветным изображением.
    Сделал разъемчик :
                  TV-SCART     Video Magic
    R          -   15       -    3
    G          -   11       -    5
    B          -   7        -    4
    Blank RGB  -   16       -    1 -|- соединил вместе
    Video in   -   20       -    1 -|
    GND        -   17       -    2
    В итоге, изображение есть и даже цветное!
    НО, что то с цветностью не то, на обоих компах, но немного по разному.
    на одном, когда в бейсике даю команду border 1 - должен быть синий цвет, а в итоге
    почти черный, но курсор "обрамлен" "синевой". Тоже самое с
    border 2 - должен быть красный
    border 3 - должен быть фиолетовый
    Но вот
    border 0 - черный
    border 4 - зеленый
    border 5 - голубой
    border 6 - желтый
    border 7 - белый
    отображаются нормально.
    на втором компе с цветом почти тоже самое, с тем лишь отличием. что синий,
    красный, и фиолетовый видно, но тоже темнее, чем остальные.
    Не могу понять в чем дело?
    Контакты разъема проверял, вроде ничего не перепутал.
    Почему такая лабуда с изображением?
    Если к TV подключить только через низкочастотный видео сигнал Video и GND, то
    изображение естественно черно белое, с градацией вроде все в порядке, но хочется
    все же в цвете
    Кста... вспомнил, что когда был приобретен комп, то я его подключал к TV через антенный вход, с цветом всё было в порядке, но спустя какое то время (через несколько лет) с цветом тоже были проблемы.
    Т.е. цвет почему то исчезал, хотя иногда появлялся, а потом опять исчезал...
    явно что то на плате происходило, причем на обоих компах...
    (тогда меня это особо не волновало, т.к. я подключил комп к маленькому черно белому телику)
    Получается, явный глюк с какими то элементами на плате?
    Со временем, может что нить "отсохло"
    или разрегулировалось?
    Посоветовали подрегулировать резистор R84.
    Подрегулировал и кое что получилось.
    на одном компе почти все цвета в норме, только вот например белые буквы на темном фоне немного размываются.
    на втором компе это тоже есть, но с цветом там хуже, когда настраиваешь, то более менее получается, но после выключения, синий и красный цвет опять становится очень темными, а с фиолетовым присутствует какие то помехи.
    Странно, почему с зеленым, желтым и голубым таких проблем нет, эти цвета отображаются всегда правильно?
    Ижевск
    272
    149 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от Aлексей Посмотреть сообщение
    ...подключил их TV через SCART по RGB...
    Сделал разъемчик :
    Жууть!
    Подай на "Blank RGB" +5v.
    Потому, что ты подал на вход "разрешение RGB" сигнал "Видео"
    Member Аватар для UA3GBV
    Липецк
    Простите за некроманство, но создавать новую тему с таким же названием не хочется.
    Такой вопрос, друзья. Восстанавливаю Магик-05, добрался до изображения и столкнулся с таким глюком. Включается комп нормально, но цвет бордюра и фона - желтый. Поиграть с цветами пока сложно - клавиатуру тоже надо восстанавливать.
    Единственное, что смог проверить, это цвета бордюра.
    border 1 - цвет темно-зеленый, неестественный
    border 2 - цвет красный, нормальный
    border 3 - цвет оранжевый
    border 4,5 - цвет зеленый, нормальный
    border 6,7 - цвет желтый
    Куда смотреть?
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от UA3GBV Посмотреть сообщение
    Куда смотреть?
    В сторону синего сигнала.
  1. Глюки и их лечение
    от spleen в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 14.05.2007, 03:28
  2. magic
    от homeness в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.04.2007, 15:48
  3. глюки клавы
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Последнее: 11.02.2007, 15:55
  4. глюки в ПС
    от SMT в разделе Форум
    Последнее: 11.08.2005, 10:18
  5. Проблема с изображением
    от Den в разделе Изображение
    Последнее: 23.06.2005, 08:59
