Показано с 1 по 10 из 22
Тема: ZX-сканер (устройство Видеопорт (видеодигитайзер))!
    Veteran
    Tver
    56
    42 сообщений
    По умолчанию ZX-сканер (устройство Видеопорт (видеодигитайзер))!
    Предлагаю к обсуждению и это устройство! Возможно кто-нибудь сделает реплику его, кто-нибудь модернизирует. В общем время покажет. А пока общая информация.
    Устройство предназначено для захвата видеоизображения (черно - белого) с любого устройства, (телевизор, видеокамера, видеомагнитофон, видеокарта компьютера и прочие устройства, в которых на выходе есть полный телевизионный сигнал), с последующим преобразованием в картинку для просмотра на экране монитора. Программно заложено делать небольшие видеоролики. Автором предполагалось возможность сделать устройство для захвата и преобразования цветного изображения, но видимо интереса к этому устройству, (в то время, когда это устройство выпускалось и реализовывалось), у пользователей не было.
    Схема устройства "Видеопорт" и ошибки в версии первых печатных плат (по все видимости и единственных).
    Описание микросхемы КР537РУ17.
    Фотоснимки платы, которая давным-давно работала.
    Где-то есть и дискета с набранной в Бэйсике и машинных кодах программы, в том числе и в формате IS-DOS. Пока не нашел на какой дискете есть все три программы, (когда-то самостоятельно набирал по вариантам из книжного варианта).
    Печатная плата самого устройства: лицевая и оборотная стороны.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 07.01.2017 в 15:40.
    Если невозможно связаться со мной через форум, то можно написать на электронный адрес: [email protected]
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Схема пипец как видна...
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    fifan, нормально схемы видны.
    надо просто выбрать просмотр "в полный размер"
    Activist Аватар для kgbplus
    Вот полностью дока к ней. Сам не собирал.
    https://yadi.sk/i/Nf6Yl2DPdxu3G
    Живи, играй!
    Veteran
    Tver
    56
    42 сообщений
    Прошу помощи у тех, что умеет работать в Sprint Layout. Нужно вставить картинку платы из первого сообщения, по размерам, установить нужные значения и величины в настройках для платы и сохранить шаблон в формате редактора, чтобы я потом спокойно смог сделать трассировку платы и добавить и дорожки и переходные отверстия и прочую обвязку платы. Пробовал, но что-то у меня не получается.
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    39
    23 сообщений
    У меня просит отправить смс при открытии.
    ---------- Post added at 13:39 ---------- Previous post was at 13:30 ----------
    В pdf-е всё открыло.
    Member
    г. Ставрополь
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Прошу помощи у тех, что умеет работать в Sprint Layout. .
    корпуса расставил наугад.https://yadi.sk/d/tExSIWFdeXXKC
    фото реала нет?
    Veteran
    Tver
    56
    42 сообщений
    фото реала нет?
    В первом разместил.
    Member
    г. Ставрополь
    В первом разместил.
    можно немножко "причесать" платку(по выравнивать элементы ),не все просматриваются,особенно аналоговая часть
    Последний раз редактировалось wiktors75; 08.02.2015 в 11:02.
    Veteran
    Tver
    56
    42 сообщений
    Обновил немного первое сообщение! "Причесал" по просьбе "wiktors75".
  1. ZX-сканер (видеодигитайзер) восстановление!
    от ZXFanat в разделе Изображение
    Ответов: 74
    Последнее: 20.10.2021, 01:50
  2. Видеодигитайзер SonyHBIV1
    Последнее: 09.12.2012, 14:29
  3. Устройство контроллера TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 18.06.2010, 16:52
