Страница 1 из 41 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 401
Тема: Saboteur 2 Remake
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Arrow Saboteur 2 Remake
    Крайняя весть: И снова багфиксы (thanks theALFEST и JaggedGaming):
    • Основа консоли прозрачна для охранников;
    • При сходе с мотоцикла в конце миссии на мотоцикле остается нога ГГ
    Переписал систему сборки, заиспользовал последний SjAsm. Бонусом появились отладочные TAP'ы. Если что-то поломал при этом, не удивлюсь. Но не должен был.
    Друзья, здесь обсуждается ремейк известной игры Saboteur II, который я делаю уже больше года. Изначальные планы выглядят так:
    1. "Разогнать" оригинальную 48-ю версию. [Сделано]
    2. Починить известные ошибки (список ниже). [Сделано]
    3. Переделать разогнанную 48-ю версию в 128-ю и еще больше разогнать. [Сделано]
    4. Переозвучить 128-ю версию AY-эффектами в процессе игры [В процессе]
    5. Переозвучить 128-ю версию под GS.
    6. Расширить геймплей 128-й версии.
    7. Реализовать другие высказанные пожелания почитателей.
    8. Переделать итоговую версию под TS-Conf.
    Список починенных ошибок:
    • Бесконечные перфокарты в одном из ящиков.
    • При пользовании телепортом не пишется сообщение о прибытии мотоцикла (на самом деле, он всегда там есть).
    • Неправильная отрисовка платформы лифта.
    • Расколбашенный охранник.
    • Бег под водой.
    • Удар по пламени огнеметчика прилетает огнеметчику
    • При столкновении с препятствием во время удара ногой в полете неправильно уменьшается энергия (как при последнем падении)
    Дополнительные изменения, сделанные в процессе работы:
    • Из-за отмены бесконечных перфокарт накинуто 100 единиц таймера в 8-м уровне.
    • По просьбе goodboy PROTEK заменен на SINCLAIR 2.
    • В 128-й версии музыка звучит только в меню и не отключается.
    • Не окончательные версии распространяются как правило в Debug Mode - с бесконечной энергией, остановленным временем и убийством охранников с одного удара (скачать их всегда можно из моего последнего сообщения в теме про выход новых версий)
    Просьба тестировать и сообщать о найденных проблемах
    На всякий случай положил еще в облако mru.
    Детальный разбор и прохождение ремейка от JaggedGaming
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 12.02.2024 в 18:55. Причина: Фикс багов
  2. Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили Alex Rider за это полезное сообщение:
    abelenki (11.01.2024), Alex_NEMO (25.04.2023), Black Cat / Era CG (23.09.2022), Grand (17.03.2024), MEGAMONSTER (23.09.2023), OMu4 (10.03.2023), Stl75 (28.03.2023), Verm-V (23.09.2022)
  3. #1
  4. #2
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Alex Rider, эта версия пока не ускореная?
    Биперная музыка во второй части кстати удачней чем AY на мой вкус. Такая трагическая... )
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  5. #3
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Пока нет. Перед ускорением будет еще наведение порядка в коде. Ибо сюрпризов и костылей там хватает.
  6. #4
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Alex Rider, не-не, музыку не надо переделывать.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  7. #5
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Планируется оригинальная 48-я ускоренная, 128-я с оригинальной 128-й музыкой и AY-эффектами, 128-я с GS-музыкой и GS-эффектами. Все на базе ускоренной и обезбаженной 48-й версии.
  8. #6
    R.I.P.
    г. Харьков
    А баги с сайта таки баги или фичи?
  9. #7
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    113
    87 сообщений
    Неплохо-бы и скорость повысить, а то уж больно тормознуто Нина бегает...
  10. #8
    R.I.P.
    г. Харьков
    См п 1
  11. #9
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    А может не просто AY, а TSFM? Один АY музыку играет, второй эффекты выводит.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  12. #10
    Питкяранта
    113
    87 сообщений
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    См п 1
    Пардон, не так понял (под ускорением чудилось избавление от "резака" при выводе, а линейная скорость подразумевалась как константа)
    Мне так показалось, так что сорри ещё раз, претензий нет.
  1. Saboteur 1/2
    от lavstudio в разделе Игры
    Ответов: 84
    Последнее: 31.07.2021, 12:03
  2. Saboteur 2 PC version
    от harushima в разделе PC Remakes
    Последнее: 25.10.2012, 18:33
  3. Карта Saboteur 2
    от AlexBel в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 15.01.2010, 20:41
  4. Saboteur 1, 2 - Remake (PC platform)
    от Sab2 в разделе PC Remakes
    Ответов: 14
    Последнее: 05.08.2009, 16:22
