Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 94
Тема: ЮТ-88 Клавиатура PS/2
  1. #81
    Activist Аватар для Stampmaker
    Благодарностей: 79
    вот родная схема
    вывод, который я кинул на землю, обведен в кружок.
  2. Этот пользователь поблагодарил Stampmaker за это полезное сообщение:
    san010101 (09.08.2017)
  3. #82
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    Благодарностей: 1606
    Подтянул через сопротивление или напрямую? Если напрямую - настрой канал В на вывод и запиши туда лог.1.
  4. Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    Stampmaker (09.08.2017)
  5. #83
    Благодарностей: 79
    согласен, через резистор надобно бы...
  6. #84
    Благодарностей: 79
    обнаружил небольшую неточность в подключении ATmega48 к ВВ55.
    если подключить так, как предложил Ewgeny7, то символы !"№;%:?* и т.д. набираются, удерживая CAPS LOCK вместо Shift.
    а Shift соответственно делает русские буквы.
    что по идее как бы неверно.
    чтобы это исправить, необходимо подключения к выводам 23 и 25 на ATmega48 поменять местами.
    т.е. вывод 14 ВВ55 соединяется с 25 выводом ATmega48, а 16 с 23 соответственно.
  7. Этот пользователь поблагодарил Stampmaker за это полезное сообщение:
    SeaBirdDK (05.12.2017)
  8. #85
    Благодарностей: 79
    По умолчанию Фиксация переключения РУС/ЛАТ
    т.к. в ЮТ/88 нет фиксации переключения РУС/ЛАТ, а программно это исправить в ATmega48 нет возможности, то, как вариант, можно в схему внести следующую доработку:
    при однократном нажатии CAPSLOCK раскладка будет переключаться с латиницы на русскую и обратно.
    при включении, как и положено, включается латиница.
  9. #86
    Member
    г. Железногорск
    Благодарностей: 0
    У кого есть исходник контроллера? Хочу с меги48 переделать на мегу328. Или и так работать будет? :-)
  10. #87
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    Благодарностей: 249
    Не будет.
  11. #88
    Благодарностей: 79
    ни у кого нет.
    надо непосредственно к автору обращаться.
  12. #89
    Member
    г. Железногорск
    Благодарностей: 0
    Цитата Сообщение от Stampmaker Посмотреть сообщение
    ни у кого нет.
    А автор Камиль (Каро) ?
  13. #90
    Activist Аватар для Trol73
    г. Ульяновск
    Благодарностей: 321
    Тут исходник (декомпиляция): https://github.com/trol73/avr-86rk-p...ard-controller
    kb.asm - чистый асм, controller.asm - "расширенный"
  1. Клавиатура БК
    от Arseny в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 18
    Последнее: 07.11.2011, 15:56
  2. Клавиатура ZX
    от АлександрПП в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.06.2011, 19:57
  3. Клавиатура
    от radpzc в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 16.07.2008, 10:10
  4. Клавиатура KAY
    от Sonic в разделе Устройства ввода
    Последнее: 27.11.2007, 17:50
  5. мех. клавиатура
    от boo_boo в разделе Unsorted
    Последнее: 03.03.2007, 17:44
