Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 95
Тема: ЮТ-88 Клавиатура PS/2
  1. #71
    Master Аватар для sergey_sitnik
    Степное
    12 сообщений
    У меня билиберда была, два вывода ВВ55 замкнуты были ......
  2. #72
    Member
    г. Владивосток
    Собирал по последней версии. На КЗ еще не проверял, но на просвет вроде нет. Еще раз перепроверил плату с тестером - вроде нигде не втупил. PB7 не подключена. Я полез уже в сам комп, может дело и не в клавиатурном модуле то вовсе.
    --- sintez-2, zx-scorpion
    --- ЮТ-88, Апогей, УМК VEF
  3. #73
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Ewgeny7, компаратор запустил?
  4. #74
    76
    51 сообщений
    Нет, поковырял его и пока отложил.
    У меня "магнитофон" с TTL-уровнем выхода, компаратор вообще не нужен для работы, пустил сигнал в обход. Но "для мебели" все равно нужно его запустить.
  5. #75
    Member
    г. Владивосток
    В общем, все дело, возможно, было в волшебных пузырьках Пропаял все разъемы на процессорном блоке, дисплейном и клавиатуры и перестало появляться это "Ч". Клавиатура заработала, даже перестало рвать развертку. Завтра вообще пропаяю все платы и промою еще раз.
    Кому интересно, вот мой лут под спринт https://yadi.sk/d/knIzSS4NeM3xh
    от разъема для программатора надо припаять три провода на mosi, miso, sck. Кондеры не стал разводить на плате - вешаются прямо на МС. Диода нет. Есть макетное поле на всякий случай. Сначала паяем перемычки, иначе - после установки панелек будет опа
    Что не ошибся нигде - не гарантирую. Учитывая мою песню с запуском - проверяйте.
  6. #76
    Activist
    г. Витебск
    Добрый день.
    Не могу запустить PS/2 переходник клавиатуры. Что было сделано:
    1. Собран на макетке переходник, прошита Mega48 прошивкой utkb1.hex(фъюзы выставил на внутренний генератор без деления) из темы.
    2. При включении печатал символ "Ч"(вроде), на клавиатуру не реагировал.
    3. подтянул порт B резисторами 10К к +5V, символ печататься перестал, на клавиатуру реакции нет.
    Стал анализатором на выводы МК, взаимодействие с клавиатурой есть(0-линия Clock, 1-Data) - картинка kbd.png.
    Дальше проверил порт A у ВВ55, тут есть небольшая странность в выдаче сигнала на 7-й бит(картинка PA.png), он почему-то большую часть времени в 0, это нормально?
    На порту В никаких изменений сигналов нет. Что можно еще посмотреть?
ID:	58062   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #76
  8. #77
    Activist Аватар для san010101
    г. Красноярск
    Ресет подключён?
    Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  9. #78
    Activist
    г. Витебск
    Reset от микроконтроллера подключен через резистор 10К к 5V.
    Reset от ВВ55 заведен на сброс ЮТ-88.
    Reset идущий на 26-ю ногу микроконтроллера через диод - оставлен в воздухе.
    PS. попробовал потыкать проводком входы ВВ55 - вроде реагирует, появляются символы на экране.
    ---Добавлено---
    Просмотрел оригинальную тему по клавиатуре, оказывается не все клавиатуры поддерживают нужный режим, попробую другую клавиатуру подоткнуть.
    Последний раз редактировалось Vasily; 05.09.2016 в 19:55.
  10. #79
    Activist Аватар для Stampmaker
    13
    всё давно собрано и работает, но буквально недавно столкнулся с таким глюком.
    может даже у кого-то и было.
    в определенные моменты времени при включении начинает бежать буква "Ч".
    если нажимать клавиши, реакция есть и всё печатается.
    окончательно вылечилось притягиванием ноги 25 ВВ55 на землю.
    по схеме этот вывод висит в воздухе.
  11. #80
    76
    51 сообщений
    Забыл схему обновить.
  1. Клавиатура ZX
    от АлександрПП в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.02.2019, 23:19
  2. Клавиатура БК
    от Arseny в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 18
    Последнее: 07.11.2011, 16:56
  3. Клавиатура
    от radpzc в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 16.07.2008, 12:10
  4. Клавиатура KAY
    от Sonic в разделе KAY
    Последнее: 27.11.2007, 17:50
  5. мех. клавиатура
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Последнее: 03.03.2007, 17:44
