Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 95
Тема: ЮТ-88 Клавиатура PS/2
    Member
    г. Владивосток
    Да меня ввёл гугль в заблуждение, сказав, что 82с55 это какой-там кр14*(не помню что). Вот я и не понял. Буду бомбить приборы на работе и собирать контроллер
    76
    51 сообщений
    pink_ked, а сам ЮТ у тебя собран? Фото от тебя не проскакивало
    Master Аватар для sergey_sitnik
    Степное
    12 сообщений
    Подскажите куда подключить вывод RESET (анод диода D1)
    76
    51 сообщений
    Пока никуда...
    У нас ГФ24 рулит сбросом, я пока не выяснял, возможно ли там параллельное подключение. Или наоборот, подвести к кнопке УСТ, верхний контакт по схеме.
    Member
    г. Владивосток
    Ага, собран. Просто фотку не выкладывал, потому что она мало чем отличается от фоток остальных Почти закончил часы на ин-16 и буду собирать дисплейный модуль и клавиатуру. Сначала думал, что клаву соберу из заломанных от PC, но теперь это отложу и попробую сначала вариант с этим контроллером.
    г. Тула
    29 сообщений
    Собрал модуль для клавиатуры PS/2 Вывод RESET (анод диода D1) пока никуда не подключал. Работает, но надо подкорректировать прошивку. Пока заметил, что не работают кнопки перемещения курсора и при нажатии Back Spase срабатывает очистка экрана.
Название:	клавиатура ЮТ-88.jpg
    76
    51 сообщений
    Спасибо!
    У меня еще нет дисплейного, поэтому отлаживать пока не на чем.
    Будем по поступающей от тебя информации прошивку полировать
    ---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 22:06 ----------
    Ого... У тебя такая же клавиатура Ethere, как и меня, две штуки, специально для спектрумов и прочих восьмибиток
    ---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
    В ЮТе не совсем понятно, какая кнопка аналогична BackSpace. Даже в эмуле она не работает. Стирание последнего символа в мониторе делается кнопкой "Влево".
    ---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
    Кстати, попробуй стереть символ кнопкой ESC, какой результат будет?
    г. Тула
    29 сообщений
    Случайно у Китайцев увидел, заказал и нисколько не жалею, хорошая клава
    Так может на BackSpace также повесим кнопку "Влево"? мне кажется удобно будет.
    Ноль печатается.
    76
    51 сообщений
    Вот проапгрейденная прошивка. Проверь курсорные клавиши.
    г. Тула
    29 сообщений
    Заработали, кроме клавиши "Вниз". При нажатии на клавишу "Вниз" , ничего не происходит.
  1. Клавиатура ZX
    от АлександрПП в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.02.2019, 23:19
  2. Клавиатура БК
    от Arseny в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 18
    Последнее: 07.11.2011, 16:56
  3. Клавиатура
    от radpzc в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 16.07.2008, 12:10
  4. Клавиатура KAY
    от Sonic в разделе KAY
    Последнее: 27.11.2007, 17:50
  5. мех. клавиатура
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Последнее: 03.03.2007, 17:44
