Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Конвертер MP3 to AY
    Member
    По умолчанию Конвертер MP3 to AY
    Конвертер MP3 to AY - существует такая программа?
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    80
    34 сообщений
    Теоретически- да. До 30 секунд однобитного звука при 8кГц. Только, боюсь, тебе такой вариант не понравится
    Member
    И где его взять?
    Таганрог, Россия
    80
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от VETER Посмотреть сообщение
    И где его взять?
    Написать.
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    А это не оно? http://www.msx.org/downloads/related...cm-encoder-001
    Кто-нибудь ваще пробовал это? Я щаз попробовал - взял какой-то блатняк mp3 на 6 минут, конвертнул его в wav и скормил pcm encoder. Он благополучно упал с мемори виалейшен. Посмотрел код - интересно, что везде где они выделяют память используют конструкцию вида:
    Stt[i] = (UInt8*)calloc(sizeof(UInt8), N);
    Смущает, что в моем визуал студио 2008 calloc первым параметром принимает кол-во элементов а вторым - размер элементов, то есть по-идее надо бы наоборот писать:
    Stt[i] = (UInt8*)calloc(N, sizeof(UInt8));
    Но я хз, они вроде компилят gcc, может в нем так. Короче я все-таки перевернул все параметры в функциях calloc, скомпилил для x64 - памяти откушало ~4 Gb (понятно, почему под x32 падало), пожувало минут 10 и выдало какой-то бинарь на 2 метра. Как его теперь в PSG или AY переделать никто не знает?
    Таганрог, Россия
    80
    34 сообщений
    В PSG- с осмысленным результатом никак.
    В AY- обрезать до 32к максимум и присобачить один из поставляемых плееров согласно режимам конверсии.
    231
    115 сообщений
    Ужос. Я думал можно просто конвертнуть в какой-нибудь формат, чтобы потом ZX Tune проиграть. А тут получается нужно компилять плеер вместе с бинарем, потом его как-то запускать и проигрывать в эмуляторе и с эмулятора писать уже AY?
    Таганрог, Россия
    80
    34 сообщений
    Нужно компилять плеер, а потом из него и бинаря со звуком напрямую клепать AY файл.
    Activist Аватар для gurfunkel
    г. Тольятти
    76
    50 сообщений
    Вот, если кому интересно, есть программа для конвертации wav в midi:
    http://www.akoff.com/music-composer.html
    А полученный midi-файл вроде можно перевести в трекерный формат с помощью autosiril: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=200...ight=autosiril
    Сам пользовался только первой программой, результаты так себе, требуют дополнительной обработки.
    Veteran
    ТС как я понимаю хочет получить не ноты(midi) а именно звук(pcm) так что подобные вещи врятли сгодятся да и работают они по понятным причинам ужасно.
  1. CGA редактор\конвертер
    от ALKO в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 21
    Последнее: 10.02.2014, 11:40
  2. Вопрос про конвертер в VGA
    от foxweb в разделе Изображение
    Последнее: 07.05.2013, 20:52
  3. ZX->VGA конвертер.
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 164
    Последнее: 28.06.2010, 11:26
