Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 96
Тема: ЮТ-88 Внешние накопители
  1. #21
    76
    51 сообщений
    Цитата Сообщение от Kakos_nonos Посмотреть сообщение
    Младшие идентичны.
    Точно?
    4DD4 - E883
    CB5F - 55C1
    Первая цифра - сколько насчитал ЮТ, вторая - из файла.
    И это не ошибки загрузки. Можно десять раз грузить одно и то же, цифры не меняются, и байты все на месте...
    ---------- Post added at 15:57 ---------- Previous post was at 15:54 ----------
    Сейчас загрузил Микрошин Барсик. Сумма должна быть РК-шная.
    AC5E по версии ЮТ, 81D6 - из файла.
    ---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:57 ----------
    Количество байт загружено верно, начало и конец дампов одинаковые. Программа работает.
    ---------- Post added at 16:01 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
    А в эмуляторе - младшие совпадают. Вот ведь... Копаю.
  2. #22
    76
    51 сообщений
    Выкладываю эскиз схемы SD-UTaper'a, для ознакомления.
    Там по уму не мешало бы пуллапы добавить, но он, гад, и в таком виде тоже работает
    ---------- Post added 20.01.2015 at 00:01 ---------- Previous post was 19.01.2015 at 23:59 ----------
    Копаю.
    Пока не накопал. Он просто работает и грузит исправно. А сумму выдает неправославную. Ну и фиг с ней, пока что.
    Надо на реале проверять, а не на ПЛИСе.
  3. #23
    76
    51 сообщений
    Собрал на работе платку.
    Пашет, как трактор
    На реальном ЮТе ошибок CRC не выдает.
    Я доволен, как слон
  4. #24
    76
    51 сообщений
    Схема собранного варианта плеера и прошивка для ATmega8A в архиве.
    Светодиод загорается на долю секунды при включении, гаснет, начинается инициализация SD-карты, FATа.
    Если светик не горит после первой "вспышки", значит, карта не инициализируется.
    Если моргает - то файловая система не "простой FAT" (FAT16) или вы просто забыли записать файлик на карту
    Если горит - плеер готов "проиграть" файл.
    Нажатие на кнопку гасит светодиод, и начинается проигрывание.
    Как только файл закончится, светик снова зажгется, и можно снова запускать воспроизведение кнопкой.
    Карта должна быть не более 2Gb, FAT16.
    Имя файла не имеет значения, как и его расширение. Можете хоть тёщину фотографию залить на карту и "прослушать" её
    Пока всё.
  5. #25
    Master Аватар для sergey_sitnik
    Степное
    12 сообщений
    Вот спасибо!! А такая карта-адаптер не пойдет часом?!
Название:	карта памяти.jpg
  6. #26
    76
    51 сообщений
    Для чего? как переходник - пойдет. Можно и вообще вместо разъема использовать.
    Адаптеры - все одинаковые. Какая там флешка воткнута?
    ---------- Post added at 20:39 ---------- Previous post was at 20:37 ----------
    Только осторожней с нумерацией контактов. На SD по краям 9 и 8 выводы, а не 1 и 9. Смотри распиновку в яндексах/гуглах.
  7. #27
    Степное
    12 сообщений
    Ну флешка там в данный момент micro SD на 16 Гбайт стоит , она естественно не пойдет я просто спросил именно про этот адаgтер, просто где нибудь завтра найду слот под него, и можно попробовать собрать, Ну еще если можно про фьюзы при программировании спросить как правильно выставить, у меня это вечная проблема.....
    ATmega8L-8PU я так понял самое то!!!
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 21.01.2015 в 20:51.
  8. #28
    76
    51 сообщений
    Точно так же, как и для клавы. Внутренний генератор 8МГц, без делителей и прочего барахла.
    Если у тебя программатор не сильно экзотический, то рекомендую вот такую программу-прошивалку - SinaProg. Там в закладке Advanced можно русским по белому прочитать и выставить все необходимые фузы, или просто ввести числа.
  9. #29
    г. Тула
    29 сообщений
    Но вот удобного пути для записи в этот порт в Мониторе-Ф не предусмотрено.
    Если только ручками вбивать 3E 04 D3 E0 C3 00 F8.
    перед програмкой вставь еще команду F3 (Disable Interrupt).
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    Сообщение от Ewgeny7
    F3 пробовал?
    Пробовал. Монитор-F стартовал и даже удавалось пару раз нажать на клавиши, потом монитор зависал.
    Осмелюсь поднять вопрос по поводу отключения ПЗУ монитора-0 при старте монитора-F в этой теме, т.к. уже начинали обсуждать эту проблему здесь…
    Не знаю что за ерунда была у меня в прошлый раз. Но теперь после выполнения этого кода F3 3E 04 D3 E0 C3 00 F8 монитор-F не виснет. ПЗУ монитора-0 отключается, все в область ОЗУ #0000-#1000 прекрасно пишется и читается. Комп работает стабильно, ROM-DISK тоже работает (только с обновленным монитором-F от Ewgeny7).
    Беда в том, что никакие программы (ни одна из версий демки Trigona Kalanda, ни игра Клад, ни игра 2048) не запускаются Из программ работает только Тетрис, который был опубликован в журнале и книге Бартенева. Куда копать дальше, в чем может быть причина такого поведения компьютера?
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 21.01.2015 в 21:44.
  10. #30
    76
    51 сообщений
    Тетрис - мал размером...
    Первая мысль, которая приходит в голову - залипание адресов.
    Можно попробовать тупо позабивать по адресам константы, а потом так же в ручном режиме их проверить.
    Т.е. по адресу 0000 пишем 00
    1000 - 10
    2000 -20
    F000 - F0
    А потом проверить.
    Это для начала. Потом двинем дальше.
    Нормального теста ОЗУ, к сожалению, нету.
    Заодно можешь потренироваться и написать маааленькую программку на ассемблере, чтобы вручную всё это не делать.
  1. Flash накопители
    от drbars в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.12.2009, 00:44
  2. Байт и внешние устройства
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 30
    Последнее: 05.04.2006, 20:52
