Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Ремонт БК0011м
    Member
    Киров
    А при выполнении программы :
    001000 : 000777
    импульсы тоже есть на 15 и 01 ногах АП2 ?
    Если есть - дело не фонтан, см. схему БК11М :
    http://bk0010.org/files/
    Импульсов нет.
    Member
    Киров
    После замены ап2 звук нажатия на клавиши появился, кнопка повт стала работать как надо. Регистр 177716 - 140200. Но в Бейсик всё равно не входит, при снятом модуле ПЗУ - входит в монитор и показывает 000000, при установленном в мониторе 100036. Подскажите, пожалуйста в какую сторону копать далее.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Если с установленным Бейсиком показывает 100036 и вываливается - возможные причины :
    1. Поврежден Бейсик.
    2. Некорректно работает переключатель страниц ПЗУ.
    Для диагностики проведите тест блоком МСТД БК11М.
    Member
    Киров
    Так если бы он был.
    Думаю может можно в мониторе какую-нибудь прогу набить?
    Member
    Киров
    А где можно (и можно-ли) найти разъем от модуля с ПЗУ-шками БК 0011м, который втыкается в панельку на плате БК. Или может можно чем его заменить?
    Member
    Киров
    Васик запустился. Всё-таки разъем очень не очень был. Теперь БКшка полностью восстановлена. MM большое спасибо за советы.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Обычно берут ПЗУ типа 573РФ2/РФ5 и зачищают от кристалла, а на выводы аккуратно распаивают кабель.
    Можно взять и более простую ИС типа 155ИД3 и т.п. в 24-пин корпуске, высверлить кристалл и распаять по выводам кабель. Обращаю внимание, что в ИС КР1801РЕ2 и КР537РУ10/РУ8 очень большие кристаллы - сверло надо под 8-9 мм использовать.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Вопрос знатокам БК11М :
    Имеется БК11М после хранения более 20 лет - тест ДОЗУ на СБК проходит, пускается, даже запускает 017 ПЗУ от БК0010. Клава работает. Даже тест ОЗУ/ПЗУ из 019 проходит. Но есть один замечательный баг - при попытке с пультового диалога что-либо запустить трапует по адресу 142340. Реакция именно на команду "G".
    При уловке запуска МСТД БК0011М с вектора 274 ( записать туда 160000 и подать сигнал прерывания по 274 вектору ) - очищает экран, рисует вверху слева курсор и висит.
    К/с ПЗУ и переключатель ПЗУ - в норме. При пуске автоматически запускается штатный Бейсик, число Пи печатает, программы ( в Бейсике ) позволяет набрать и запускает на выполнение.
  1. Замена ОЗУ БК0011М
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 09.03.2013, 14:34
  2. СПб. Меняю БК0011М на ДВК.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.12.2011, 20:32
  3. [СПб] Есть дохлая БК0011М на...
    Последнее: 16.06.2011, 22:56
  4. Куплю БК0010.01 или БК0011М
    от Hakuna в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.06.2010, 13:32
  5. Куплю БК0011/БК0011М
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.05.2009, 01:42
