SMD кнопки низкого профиля , плата , два шлейфа и по моему фотобумага)
22 евро кста продает, может из наших производственников кто сообразит?
http://www.sinclairzxworld.com/viewtopic.php?f=6&t=1482
чйорт, золотая жила ведь
Хочу сообразить такую для Speccy, но нет у меня оригинального корпуса, что бы снять размеры, если кто имеет такую возможность будте добры.
Lion17, Спасибо, осталось определиться с smd кнопками, зарубежный товарищ под ником PokeMon использует три вида кнопок: ALPS SKQGAFE010, E-SWITCH TL3315NF100Q, C&K PTS530GN055SMTR если они в продаже или может другие подобрать?
Забыл ведь еще размер: от центра верхнего ряда кнопок до верхнего края платы и от центра нижнего ряда кнопок до нижнего края платы?
Последний раз редактировалось NiKa; 19.03.2015 в 20:27.
Цену видали?
skqgafe010-switch-smd-0.98n-5.2x5.2mm/
Грубо 60 руб. одна кнопка.
вот по пять рублей
http://www.chipdip.ru/product/it-1184-smd/
и по двадцать есть тамже
Alps Electric Японская фирма, притом очень известная отличным качеством и которая больше полу века на рынке и Китай где-то в подвале штампуют, без проверки качества и т. д. Выбирать вам конечно, в первом варианте это гарантировано на 25 лет хватит, не меньше, во втором, как повезёт.
---------- Post added at 21:41 ---------- Previous post was at 21:36 ----------
Лучше вот на таких сделать, надёжнее китайских и дешевле японских ПКН-125
http://www.chipdip.ru/product/pkn-125/
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=4792
Описание PDF: http://194.58.155.128/files/docs/33923/Rec_33923.PDF
Последний раз редактировалось Viktor2312; 19.03.2015 в 21:48.
У кнопок ПКН-125 ножки не отформованы, каждую пинцетом гнуть наверное то еще занятие, но и 60 рублей за кнопку это пребор, готовую клаву на этих кнопках тогда проще купить на sellmyretro.
Я поражаюсь с нынешних, даже не знаю как правильно, раньше радиолюбителей, теперь электроникалюбителей, лишнюю ножку боятся подогнуть, ой их же много, лишнюю деталь поставить в схему при разработке, ой схема огромная будет - много паять.
Мне не проще и мало интересно, а вот самому разработать плату, подогнать под какой нибудь готовый корпус, всё самому спаять, вот это и кайфно, а главное интересно.
