Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Запуск редактора Basic128 (Calculator) из программы
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    По умолчанию Запуск редактора Basic128 (Calculator) из программы
    Приветствую!
    Работаю над новой версией KRS (порт EvoResetService под клоны S/KAY) и появилось желание изменить пункт "128K menu" на "128К Basic", т.е. переход непосредственно в редактор бейсика. Но, как говорится, с наскока не получилось. Нашел точки входа: #286c - редактор 128 бейсика, #2885 - калькулятор. Устанавливаю правильную банку ПЗУ, восстанавливаю область #5b00-#5d82 (системные переменные вместе с драйвером страниц по адресу #5b00), последующую вычищал в 0 (не всю, до #6200, но должно почистить буфер бейсик-программы). Восстанавливал регистры, вектор прерывания. Но при переходе на точку входа получаем зависание. Может кто-то уже в данном направлении копал? Подскажите плиз, как запустить редактор бейсика без холодного запуска (RST 0 с появлением меню).
    г. Абакан
    Стек устанавливаешь по системным переменным?
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    James DiGreze, я сделал "слепок" всех системных переменных, точнее говоря все, что хранится в памяти по адресам #5b00-#5d81, указатель стека при входе в редактор 128го бейсика по адресу #286c установлен на #5bf3, я его восстанавливаю на этот адрес при попытке запуска.
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Последний раз редактировалось Djoni; 29.01.2015 в 15:57.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Не просматривал дизассемблер, но есть одно подозрение интересное. Мне кажется в ОЗУ должен быть еще один стек в районе (ERR_SP), где-то под UDG примерно.
    ---------- Post added at 15:57 ---------- Previous post was at 15:55 ----------
    А кинь сюда слепок переменных, который ты кидаешь перед переходом. Погляжу что там интересного.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Вот копия переменных... Начало #5b00.
    В спойлере данные по регистрам
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 31.01.2015 в 21:06.
    1,179
    775 сообщений
    у 128ого бейсика ещё есть переменные на 7ой странице.
    поставь BP на чтение из адресов #c000-#ffff и всё поймёшь.
    к примеру вот
            LD   A,$38        ; Set colours to black ink on white paper.
            LD   ($EC11),A    ; Temporary ATTR_T used by the 128 BASIC Editor.
            LD   ($EC0F),A    ; Temporary ATTR_P used by the 128 BASIC Editor.
            LD   HL,($EC0F)   ; Alternate Editor ATTR_P, MASK_P. Fetch alternate Editor colour items.
            LD   DE,($EC11)   ; Alternate Editor ATTR_T, MASK_T.
            LD   ($5C8D),HL   ; ATTR_P, MASK_P. Store alternate Editor colour items as main colour items.
            LD   ($5C8F),DE   ; ATTR_T, MASK_T.
    Последний раз редактировалось goodboy; 01.02.2015 в 10:42.
    г. Запорожье, Украина
    364
    239 сообщений
    ты хочешь сделать своё меню как здесь ?
    http://velesoft.speccy.cz/other/trdo...ect-return.gif
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    shurik-ua, не, я хочу добавить выход из НеGluk-а в редактор 128 бейсика (чтоб без ресета и меню128). Т.е. сейчас пункт "U. 128k Menu" НеGluk-а выполняет просто RST 0 при включенной странице ПЗУ 128 Бейсика и попадаем в очередное меню, но хочется исключить лишние телодвижения и попасть непосредственно в редактор.
    P.S.: Хотя реализация дополнения меню 128 своими пунктами меня тож интересует.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    к примеру вот
    Я заподозрил это, когда в калькулятор попал, но он стал печатать черным по черному Посмотрю что там в этой странице еще хранится, спасибо за наводку.
  1. иде_Я scorp 256 -> calculator
    от hi_soft в разделе Софт
    Последнее: 07.12.2012, 00:16
  2. Ассемблер для стороннего редактора
    от Titus в разделе Эмуляторы
    Последнее: 05.01.2010, 14:49
  3. CALCULATOR on ZX
    от VELESOFT в разделе Софт
    Последнее: 11.02.2009, 01:24
  4. Адаптация текстового редактора
    от Raydac в разделе Софт
    Последнее: 09.06.2008, 14:27
  5. Проект муз. редактора для AY
    от Bulba в разделе Музыка
    Ответов: 36
    Последнее: 09.09.2005, 20:32
