Страница 20 из 23 ПерваяПервая ... 1617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 222
Тема: [Поиск 2] Ремонт материнской платы
  1. #191
    Member Аватар для Photocor
    г. Жуковский
    Цитата Сообщение от Sonic_Blast Посмотреть сообщение
    Доброй ночи.
    попробуйте проверить ПЗУ (с биосом) и в крайнем случае проверить КР556РТ4 (они бывают теряют байты из-за того что они должны ещё после записи пропикатся)
    А как их проверить? Нужен программатор? У меня есть ни разу не включавшаяся Altera или как там ее...
    UPD. На Ali заказал программатор, буду перешивать БИОС и РТшки.
    Последний раз редактировалось Photocor; 31.03.2020 в 18:13.
    "Квант-БК" (48к) Предзаказ ZX Spectrum NEXT Электроника КР-05 БК-0011М Спектр-001 Апогей БК-01Ц Поиск-1 (512) МК-85,-90 Б3-34
  2. #192
    г. Киев
    Здесь где-то есть архив с прошивками.
  3. Этот пользователь поблагодарил Sonic_Blast за это полезное сообщение:
    Photocor (03.04.2020)
  4. #193
    Veteran Аватар для Tronix
    236
    116 сообщений
    Я конечно фиг его знает, но программатор от китайцев, который умеет шить РТшки - это что-то новенькое...
  5. Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
  6. #194
    г. Киев, Украина
    119
    101 сообщений
    ссылочку можно?
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  7. Этот пользователь поблагодарил Dotoro за это полезное сообщение:
  8. #195
    г. Жуковский
    Цитата Сообщение от Dotoro Посмотреть сообщение
    ссылочку можно?
    Опытные камрады подсказали, что этот может: https://aliexpress.ru/item/328091372...50f633edMW6HAE Единственное, у него связь по LPT, а по USB только питание. Жду доставки.
  9. #196
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    что этот может
    Willem не может.
  10. Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    Photocor (07.04.2020)
  11. #196
  12. #197
    236
    116 сообщений
    что этот может
    Не может. Двойка опытным камрадам. Да и никакой китайский программатор не может советские РТшки.
  13. Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
  14. #198
    г. Киев, Украина
    119
    101 сообщений
    А, уже ответили. Я бы рад был если Willem смог.
    Могут дорогие заводские и самоделки есть на форуме хорошие,
    ну или эконом вариант преключателями щелкать)
    Либо смотреть в сторону замены рт4 это зарубежный 82S126 (вроде полный аналог)
    есть такие переходники для этого дела
    https://www.arcade-cabinets.com/boar...S131-to-27512/
    рт5 наверняка тоже есть (но это неточно)
    можно gal-ку запрограмить но насчет полной совместимости неуверен.
    Последний раз редактировалось Dotoro; 04.04.2020 в 11:33.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  15. Этот пользователь поблагодарил Dotoro за это полезное сообщение:
  16. #199
    г. Жуковский
    Willem не может.
    Не может.
    Наверное, я в этом никогда не смогу разобраться. Потому что мне недоступно, почему неведомая наколеночная хрень из 8 тумблеров и 4 кнопок может запрограммировать РТ4, а программатор под управлением компьютера - не в силах )))
    UPD. Офигеть, оказалось "прожечь" в данном случае - не фигура речи. Теперь понятно. И какая-то из них деграднула, похоже.
    Последний раз редактировалось Photocor; 07.04.2020 в 22:21.
  17. #200
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Блок питания правильно подключен? Черные провода всередине должны быть.
    Новодел "Поиск-2" + VGA Realtek + XT-IDE (3.2Gb) + ISA Fdd & Com (5.25", 3.5") + SoundBlaster Pro
    Бложик
  1. Ответов: 640
    Последнее: 05.05.2024, 00:47
  2. [Поиск 1] Ремонт
    от e2e4 в разделе Поиск
    Ответов: 824
    Последнее: 23.03.2024, 11:02
  3. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
