Страница 21 из 23 ПерваяПервая ... 17181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 222
Тема: [Поиск 2] Ремонт материнской платы
  1. #201
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от Photocor Посмотреть сообщение
    почему неведомая наколеночная хрень из 8 тумблеров и 4 кнопок может запрограммировать РТ4, а программатор под управлением компьютера - не в силах
    Потому, что для программирования РТ надо коммутировать Vpp (и это не TTL-уровни, а главное токи) по всем линиям ШД.
  2. #202
    Member Аватар для Photocor
    г. Жуковский
    Заменил все РТ4 вновь прошитыми (от продавца конструктора). Перезаписываемые D59 и D60 проверил программатором - прошивки читаются, совпадают до байта. Поиск-2 по-прежнему не заработал.
    Начинать менять все микрухи в панельках (кроме памяти)? Новый тупичок пока ))
    "Квант-БК" (48к) Предзаказ ZX Spectrum NEXT Электроника КР-05 БК-0011М Спектр-001 Апогей БК-01Ц Поиск-1 (512) МК-85,-90 Б3-34
  3. #203
    г. Киев
    попробуйте но у меня была почти такая же проблема с поиском 2 (я перепутал полярность) и тоже менял микрухи (но у меня плата была оригинальная а они были очень плохого качества) если у вас новодел то может и оживет .... (моя частично ожила в спикире стало слышатся как считает памяти но так и не удалось довести до ума там что-то с иза шиной было , где то не контак)
    для начала я бы посоветовал заменить на 100% провереные микросхемы те что у вас на панельках стоят , если не поможет то записать тестовую прошивку с дебуггером она должна запускатся лаже если рабочие только 16кб ОЗУ (главное чтоб не самые первые адресса)
    Последний раз редактировалось Sonic_Blast; 05.05.2020 в 03:25.
  4. Этот пользователь поблагодарил Sonic_Blast за это полезное сообщение:
    Photocor (06.05.2020)
  5. #204
    г. Алматы, Казахстан
    267
    147 сообщений
    Заменил все РТ4 вновь прошитыми........Поиск-2 по-прежнему не заработал.
    Не удивительно! Расчитывать, что мсх сдохли потому, что комп не включался месяц- это была неудачная мысль ))
    Есть и плюсы- у вас новый программатор )))
    Потом оставшиеся заменить и плату тоже .......)))
    По делу:
    Отсоедените от платы все, за исключением БП и спикера
    1. Проверьте сигнал RST на 11 ножке 1810ГФ84, должна быть лог "1",те напряжение около 4в. Вы же читали шапку по сборке поиска и переделали кнопку reset, тк в этом узле была ошибка?! Так же проверьте сигнал reset на процессоре, ножка 21, должно быть около 0в(меньше 1в)
    2. Если на вашем мультиметре есть частотомер, то проверьте частоту 8МГц на 19 ножке проца. Проверьте перемычки S1.
    3. проверьте есть ли импульсы на 22 ножке любой ПЗУ биоса, частота должна скакать или напряжение будет около 3в. Если обращений к пзу нет, там будет больше 4в
    4. думаю на механические дефекты проверили, пайка, отсутствие замыканий и тд
    Отпишитесь... поможем, чем сможем
  6. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Sancho45 за это полезное сообщение:
    Haper (05.05.2020), Photocor (06.05.2020)
  7. #205
    г. Жуковский
    Спасибо огромное за чек-лист! Буду проверять. Появилась еще версия, что чуть ослабло крепление материнки и она сместилась. При этом винт крепления коснулся первой ноги микросхемы D17.
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    По делу:
    Докладываю:
    1. На 11й ножке ГФ84 4.6 вольта
    2. На 21й ножке процессора 0.2 вольта
    3. Частотомера нет
    4. На обеих ПЗУ 22 ножка дает 4.6 вольта
  8. #206
    267
    147 сообщений
    Значит к пзу обращений нет
    Необходимо померить напряжение на 19 ножке проца, должно быть около 2-в вольт(это частота 8мгц, которая на проц идет)
    к этой же ножке и подключена 1 нога вашей D17
    Что еще из контрольно-измерительного оборуд. есть?
  9. Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
  10. #207
    г. Жуковский
    На 19й ножке проца 1.96 вольта.
    Из оборудования только электронный мультиметр (напряжение, ток, емкость). Все больше склоняюсь к покупке несложного осциллографа ))
  11. #208
    267
    147 сообщений
    ТОгда на всякий проверить 17 и 18 выв. проца, должно быть меньше 1в и 22 выв там лог "1",4.6в
    Думаю сам проц проверялся !?
    Так же проверить 7 вывод D30 (вг88), если там 2-3в , значит проц пытается читать команды.
    можно в личку перейти. А то тут сейчас пошагово на несколько страниц переписки будет.
  12. Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
  13. #209
    SPb
    263
    191 сообщений
    Пытаюсь запустить Поиск-2. Мамка дохлая, буду чинить, но сейчас вопрос не в этом.
    У меня почему-то "шевеление" на ногах проца только при нажатой кнопке ресет. Стоит отпустить - всё.
    Если кнопку отсоединить от платы - проц стартует, но ПЗУ не выдает ничего. Буду ковырять, но вот с ресетом я совсем не понял...
    И какие в итоге порекомендуете тестовые ПЗУ для Поиск-2. Тот же SuperSoft работает ли на Поиске-2 ?
  14. #210
    267
    147 сообщений
    Мать оригинал или новодел ?
    В оригинале кнопка сброса переключает землю на один из контактов разьема ресет. Те контакты на материнке при сбросе не между собой, а на землю один, а при отпускании кнопки ресет- на землю другой
  1. [Поиск 1] Ремонт
    от e2e4 в разделе Поиск
    Ответов: 824
    Последнее: 23.03.2024, 11:02
  2. Ответов: 638
    Последнее: 26.10.2023, 10:42
  3. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
