Страница 1 из 23 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 222
Тема: [Поиск 2] Ремонт материнской платы
    г. Киев
    По умолчанию [Поиск 2] Ремонт материнской платы
    Короче дело было так:
    Плата работала.
    я как то раз хотел с ней поиграться и собрал стенд.
    И не правильно включил типание (там АТ обычное) , тоесть должно быть черными проводами к центру а я включил наоборот...
    Естественно сработала защита в БП (Блок не включился) и после этого мамка перестала подавать признаки жизни...(пробовал также НЕ парвильно включать на 286-486 , срабатывает защита (БП не включается) но потом когда переключаешь правильно питание все заводиться (это я про 286-486). А Поиск 2 пал смертью храбрых...
    Скоро возьму ISA POST индикатор отпишусь что он показывает...
    Помогите Опытные Юзвери ) Хочется отремонтировать... и вспомнить молодость)))
    Member
    33
    13 сообщений
    Плата работала.
    Ничего толком не могу сказать про "Поиск-2", но вот в "Поиске-1", после того, как в нём перепутали питание мне пришлось заменить 23 ИМС.
    Последовательность поиска неисправностей была следующей:
    1. Проверка электропитания на основной плате;
    2. Поиск ИМС которые очень быстро нагреваются до таких температур, что удерживать на них палец очень тяжело. (По опыту, грелись сгоревшие ИМС памяти)
    3. Проверка наличия тактовых импульсов с генератора.
    4. Наличие на всех рабочих ножках ЦП активности или соответствие уровней уровням нормальной работы ЦП.
    5. А дальше формирование сигналов выборки тех или иных устройств и прохождение к ним основных сигналов (адреса, данных и т.п.) и т.д.
    Основные сгоревшие элементы на моей плате были следующие:
    1. ИМС памяти;
    2. Заменил все РТ4 и РТ5 (либо не работали совсем, либо частично была сбита информация в них);
    3. 1 шт ВВ55;
    4. По парочке ИР22 и ИР23;
    5. и несколько штучек мелкой логики.
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
    Moderator
    Донецк
    Можешь не тратить время. Ничего он показывать не будет, мамка после переполюсовки питания до POST не дойдет.
    На материнке Поиска-2 около сотни микросхем. Какие из них пробило после переполюсовки, один Аллах знает.
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    А у меня после "зеркалирования" распиновки питания, Поиск продолжает работать.
    Member
    33
    13 сообщений
    Повезло.
    Moderator
    Донецк
    Повезло.
    Думаю, у вас просто были немного разные "Поиски". У Поиска-1 второй ревизии есть схема генерации сигнала PowerGood. Там, грубо говоря, диод и конденсатор. При переполюсовке питания эта радость вполне может успеть увести БП в защиту раньше, чем он попалит микросхемы. В Поиске-1 первой ревизии она отсутствует как класс, а Поиск-2 сигнал PowerGood получает от блока питания, соответственно, там ее тоже нет.
    211
    182 сообщений
    Не, там всё было по "жёсткому". Я понял, что неправильно подключил, когда провод к БП стал тёплым на ощупь, и БП у меня был тада неродной, соотв там вряд ли была защита. Я вообще не надеялся, что Поиск останется живым, но когда почесал репу и понял что распиновка на маме-папе сделана по-советски и перепаял, он заработал 8-)
    Member
    33
    13 сообщений
    Как раз был второй ревизии, с родным БП на три напряжения питания. Т.к. и так его весь перепаял (по ошибке только 2 ИМС выпаял), то его как раз и решил переделать под версию с 1МБ ОЗУ.
    г. Киев
    дык ребята с чего начать?
    ---------- Post added at 18:54 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
    с зеркально включеными разьемами питания??(шутка)
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Начать, я думаю, придется с приборов, а именно с лог анализатора, или с осциллографа. А в идеале - и того и другого. Пока сии чудесные девайсы будут ехать с китая, можно продолжить ремонт чтением книг по архитектуре x86, например "Казаринов Ю.М.(ред.) Микропроцессорный комплект К1810. Структура, программирование, применение. Справочная книга (1990)". Там можно посмотреть, какие сигналы нужны, что бы 8086 запускался... Дальше смотреть осцилом эти сигналы на проце, что есть, чего нету. Если нету, то почему...
    Другой вариант - менять подряд все микросхемы с проверкой каждый раз на включение.
  1. [Поиск 1] Ремонт
    от e2e4 в разделе Поиск
    Ответов: 824
    Последнее: 23.03.2024, 11:02
  2. Ответов: 638
    Последнее: 26.10.2023, 10:42
  3. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
