Страница 3 из 23 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 222
Тема: [Поиск 2] Ремонт материнской платы
  1. #21
    73
    58 сообщений
    ПЗУ с BIOS пробовали поменять на заведомо рабочую?
  2. #22
    г. Киев
    Конечно...
    пробовал разные версии от 2.0 до 2.6 )
    Заводские отладочные ПЗУ с дебугером тоже разных версий пробовал...
    Дело 100% не в ПЗУ ... скорее всего выгорела какая то из этих микрух :
    КР531ЛН1 , К555ЛП8 , К155ИД3 , К555ЛЛ1 , К155ЛА13 (как только они приедут ко мне заменю их в первую очередь) а там будем смотреть...
    ---------- Post added at 08:19 ---------- Previous post was at 08:02 ----------
    платы просто ужасные делали на Электронмаше (( дорожки отслаиваются ... приходится сопли проводами кидать((( вроде и паяльник 40вт-й и всё равно перегрел и капец дорожке(((
  3. #23
    73
    58 сообщений
    Да, дорожки влёт отслаиваются, но мне кажется это м.б. от времени.
    Платы работали, грелись - клей портился...
  4. #24
    г. Киев
    ну это все понятно что износ из-за времени ... но платы от ЕС1841 другого качества почти как импортные)
    я недавно распаивал 286 , попробуй оторви дорожку)))
  5. #25
    г. Киев
    приехали микросхемы!!!
    вопрос к знатокам КР1533ЛН1 можно заменить на SN74hc04n (по гуглу говорит что это КР1564ЛН1) и К555ЛЛ1 на эту SN74hc32n (гугл говорит про нее как КР1564ЛЛ1) ???
  6. #26
    73
    58 сообщений
    Функционально - да, можно.
    А вот в отношении временных задержек нужно смотреть.
  7. #27
    Moderator
    Донецк
    Там больше не по временных задержках дело, а в нагрузочной способности. 1533 - это ТТЛШ, 74HC - это КМОП. К выходам ТТЛШ можно безопасно подвесить гроздь ТТЛ и ТТЛШ, к выходам КМОП - один-два ТТЛ и три-четыре ТТЛШ.
  8. #28
    73
    58 сообщений
    Да, про нагрузочную способность я забыл.
  9. #29
    г. Киев
    Заменил КР531ЛН1 и КР1533ЛН1 на аналог SN74hc04n - мамка стала реагировать на сброс на пост индикаторе стало светится 00-- и моргает лампочка с надписью - IRDY/BIOS (IRDY - индикатор мигает если есть информация для отображения / BIOS - Индикатор мигает при поступающем электропитании на материнскую плату , если центральный процессор считывает BIOS)
    уже прогресс )) планирую заменить ещё микросхемы серии 155, 555 ...
    Последний раз редактировалось Sonic_Blast; 18.04.2015 в 01:42.
  10. #30
    г. Киев
    а что в ХТ-щке делает 580ВИ53 (если она пробита то мамка вообще не будет подавать признаков жизни?
  1. Ответов: 641
    Последнее: 01.06.2024, 15:01
  2. [Поиск 1] Ремонт
    от e2e4 в разделе Поиск
    Ответов: 831
    Последнее: 27.05.2024, 19:01
  3. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
