Показано с 1 по 10 из 12
Тема: IN-OUT MODULE
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    По умолчанию IN-OUT MODULE
    Модуль ввода-вывода для модульного компьютера "HEPTAGON"
    Основные особенности:
    Установка в слот ZX-BUS.
    Позволяет подключать механическую клавиатуру или SUPER JOYSTICK PORT 2 вместо нее.
    Большинство или все микросхемы в корпусах DIP.
    Быстрая схема формирования сигнала блокировки остальных слотов в компьютере. При этом остается возможность записи в порт FE в звуковой или видео карте в виде отдельных модулей или в порты на материнской плате компьютера с шиной ZX-BUS.
    Полная адресация портов ввода и вывода с адресом FE. Буфер старшего адреса для подачи через диоды на клавиатуру.
    ПРАВИЛЬНАЯ адресация порта KEMPSTON (1F и DF) для гарантии работы в большинстве игр.
    Режим паузы включается-выключается в одно и тоже время относительно сигнала INT.
    Если будет в окончательной схеме интерфейс KEMPSTON MOUSE будет добавлена схема автоматического переключения KEMPSTON MOUSE/KEMPSTON JOYSTICK.
    Разъем под механическую клавиатуру и SEGA джойстик типа IDC-20M совпадает по цоколевке с аналогичным разъемом в ZX-EVO.
    Входы:
    Вход с клавиатуры (механической), буфер адреса АП6 перед диодами, адрес 11111110
    Вход KEMPSTON джойстика (от приставки SEGA), адрес xx011111.
    Вход загрузки с магнитофона/MP3-плеера, на К561ЛН2, КР1006ВИ1 или компараторе.
    RESET, разъем WF-02M для подключения кнопки с помощью HU-02F.
    PAUSE, разъем WF-02M для подключения тумблера с помощью HU-02F. Позволяет остановить программу. Подается через триггер ТМ2 для сигхронизации с сигналом INT.
    Возможно развести на плате (на микросхемах DIP) или подключать отдельную плату дочку (на микросхемах TQFP, SOIC) для интерфейс KEMPSTON MOUSE по схеме и с разрешения caro.
    Выходы:
    Выход записи на магнитофон, с триггера TM2 через делитель и конденсатор.
    Выход звука BEEPER, с триггера TM2 через делитель и конденсатор.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 07.02.2015 в 08:48.
    "L-256"
    Veteran
    Череповец
    55
    41 сообщений
    Добавь выход /NMI, чтоб с PS/2 клавиатуры можно было его вызывать.
    Джойстик только кемпстон или синклеры тоже будут разведены? Лучше сделать отдельные колодки под них, чтоб можно было обоими синклерами в одной игре напару играть.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
    66
    52 сообщений
    Шлейфом можно будет подключить МЕХАНИЧЕСКУЮ клавиатуру и KEMPSTON джойстик типа SEGA или механический. Это в минимальном и достаточно хорошем варианте.
    Дополнительно можно будет подключить плату KEYB&SINC, где есть PS2 клавиатура, а также джойстики SINCLAIR1 и SINCLAIR2 типа SEGA. C платой KEYB&SINC можно также использовать и KEMPSTON джойстик на плате модуля IN-OUT. То есть использовать до трех джойстиков сразу. Но придется перетыкать один джойстик туда-сюда или подключать сразу три.
    Или можно будет подключить плату SUPER JOYSTICK PORT 2, на которой есть разъемы для двух джойстиков типа SEGA с произвольным выбором SINCLAIR1, SINCLAIR2, KEMPSTON.
    NMI будут идти через модуль IN-OUT на Z80 с обеих указанных плат.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 04.02.2015 в 17:19.
    "L-256"
    Veteran
    Череповец
    55
    41 сообщений
    не-не-не! Тогда надо NMI подавать через джампер, чтобы можно было его преключить не на Z80, а на схему обработки MAGIC.
    Хотелось бы один конструктив с достаточной функциональностью, а не солянку из нескольких плат с дублирующейся.
    66
    52 сообщений
    Можно сделать MAGIC как в KAY-2010. А разъем - вилка на плату WF-02M,
    Так сделано в ZXMC2:
    ---------- Post added at 23:17 ---------- Previous post was at 22:45 ----------
    Я сторонник многоплатных конструкций с базовым функционалом как у компьютеров 30-летней давности. Исключение - добавление совместимости с играми и демами. А также для повышения удобности в работе типа упрощения выбора типа джойстика.
    А в целом, идея хорошая.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 04.02.2015 в 21:10.
    "L-256"
    Veteran
    Череповец
    55
    41 сообщений
    Да, в zxmc2 пришлось вместо диода VD2 поставить штырь и подавать с атмеги сигнал на плату скорпиона вместо кнопки "MAGIC".
    66
    52 сообщений
    Как вариант, могу предложить вилку WF-03M. На ее первый контакт подаем GND, на второй - NMI (на Z80), на третий - через диод сигнал с микроконтроллера. Если надо подать на контроллер дисковода - делаем два проводка в разъем HU-03F на 1 и 3 контакты. Если надо напрямую на Z80 - замыкаем джампером 2 и 3 контакты. Если ничего не надо - ничего не делаем.
    Если GND в шнурок не надо - тогда вилку WF-02M. На первый контакт NMI, на второй сигнал с диода.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 04.02.2015 в 22:17.
    "L-256"
    66
    52 сообщений
    Можно плату SUPER JOYSTICK PORT 2 включить в модуль IN-OUT, добавить второй ATMEGA48 с регистрами сдвига на MOUSE_X, MOUSE_Y, MOUSE_BUTTONS для подключения PS2 мышки. Тогда с модуля IN-OUT через шлейфы можно будет подключить два SEGA джойстика с произвольным выбором типа, PS2 клавиатуру и PS2 мышку.
    "L-256"
    Veteran
    Череповец
    55
    41 сообщений
    Мммм.. Так эта плата ТОЛЬКО для модульного компьютера или она точно также будет работать с обычными клонами?
    66
    52 сообщений
    Для компьютеров с ZX-BUS.
    "L-256"
  1. RTC MODULE for DIVIDE interface
    от VELESOFT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 22.07.2014, 20:08
  2. IDE Flash Module Transcend Vertical 256 MB
    от POIND в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 28.07.2005, 12:30
