Страница 31 из 35 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 349
Тема: Castlevania - Spectral Interlude
  1. #301
    Veteran Аватар для GriV
    Набережные Челны
    В игре нашёл фичу или, возможно, баг.
    Точно нашёл фичу - после последнего монстра (если не вскрывать белую могилу), это тот, который падает (картинка снизу), все монстры стали вываливать из себя мешки с золотом, как бы намекая на то, что надо кучу бабок собрать (это и есть фича).
    Ну я и решил собрать 10К на хлыст папке, так вот теперь и баг.
    Если убиваешь монстра, он больше не даёт бабок, ну точнее даёт но редко, обычно они пустые после одного убийства.
    Аналогично и со свечками - в первый раз они могут даже монетку дать, а потом изредка только сердечки дают, если их есть куда давать.
    Так вот, если убить монстра, взять его бабки и тут же умереть, упав, например, на шипы (в этом и есть фича), то ты заново появляешься в этой же комнате но монстры опять дают бабки! Таким образом можно состричь бабки, умереть и опять начинать стричь, до тех пор, пока хватает жизней.
    Я выбрал комнату с картинки (даже показал стрелкой, как умереть), так как рядом богородица, можно восстановить запас жизней, за полчаса-может час собрал 10К :-)
ID:	58495   Нажмите на изображение для увеличения.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  2. #301
  3. #302
    Набережные Челны
    2SaNchez> Прошёл на обе концовки, собственно вопрос - от уровня сложности отличаются концовки или нет?
    View, Звук, Цвет
  4. #303
    Master Аватар для SaNchez
    г. Владивосток
    12
    Отличаются, но совсем чуть-чуть... При прохождении на высокой сложности расширенные финальные диалоги.
  5. #304
    Набережные Челны
    Вот такой кнут сейчас у мну. Этот кнут можно сделать сильнее - есть ли ещё звенья??? Убийцу знаю как достать.
Название:	Снимок экрана от 2016-11-06 00:18:53.jpg
    View, Звук, Цвет
  6. #305
    1,180
    776 сообщений
    похоже 8 - максимум
    	LD   C,#43
    	LD   A,(lenght)
    	LD   E,A
    	AND  #0F
    	CP   #09
    	JR   C,L8E50
    	LD   A,#08
    	LD   C,#47
    L8E50:	LD   D,#01
  7. #306
    Набережные Челны
    А, понял, видимо убийца вампиров это и есть кнут "запретной" длины. Показывается 8 звеньев, реально в программе стоит 9, и устанавливается С=47 для него.
    Тем не менее, у меня сейчас 8 звеньев, открыта мастерская по удлинению кнута. А вот если взять убийцу вампиров, то она уже будет закрыта.
    View, Звук, Цвет
  8. #307
    г. Владивосток
    12
    Всего 8 апгрейдов, ты прокачал кнут по максимуму.
  9. #308
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    А это с картой не баг? Так должно быть?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Набережные Челны
    Black Cat / Era CG, а слабо было предыдущие сообщения прочитать? :-)
    2) У меня с картой проблема - на ней "плодятся" куски могил и проходы в неоткрытые области, это глюк моей версии? Или глюк любой версии? Видно, что какие-то из могил полностью собраные, а карта показывает будто они есть ещё. Текущая координата персонажа тоже коряво как-то показывается. Иногда совпадает (определяю относительно статуи богородицы), иногда нет.
    Цитата Сообщение от SaNchez Посмотреть сообщение
    Это редко встречающийся глюк у всех версий, который я так и не отловил.
    Мечта завалить дракулу 1 махом хлыста ушла в нихиль... :-)
    Дорогой друг! Очень хоца директор кут! У меня такая ломка что уже на харде прошёл! :-)
    Я первый раз когда проходил не использовал карту, только когда купил все карты у Алины.
    Второй раз я вначале пользовался картой, а только потом их купил у Алины. Второй раз глюков на карте не было.
    На обоих уровнях сложности прошёл обои две концовки. Разнцы в диалогах на русском не увидел. Смотрел в ютюбе, там в "белом" конце некромант произносит "Даже не можешь мне ответить? Может это к лучшему, ты умираешь после всего этого.И я знаю хорошо, что я должен делать сейчас. И я не думаю что тебе это понравится" ("Can't ever answer me? ... And I don't think you'd like it"), у меня не разу такого не было :-(
    View, Звук, Цвет
  11. #310
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Начал заново, глюк повторился. Ну ладно, видимо судьба такая
    Пока прошел только с большим трудом гидру/не_гидру (зеленый алтарь). Слышал, что в 1 версиях она была сложнее. Я юзаю трд-версию из первого сообщения, не знаю, какая она по номеру. Пришлось помучиться и потратить 40 сердец. Двигаюсь дальше...
    Игра офигенна!
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. AY-музыка для Castlevania
    от SaNchez в разделе Музыка
    Ответов: 27
    Последнее: 20.02.2014, 18:46
