Показано с 1 по 10 из 73
Тема: Восстановление ZX Spectrum "Fanny"
    Junior Аватар для AlivE
    г. Орёл
    Question Восстановление ZX Spectrum "Fanny"
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Вобщем "послали" меня к вам пользователи форума ему-ленд.
    Т.к. спектрума у меня никогда не было, а опробовать что это за зверек хочется (эмуляторы фу-фу-фу), купил с рук самый дешевый вариант. Потыкав его так-сяк, получить хоть какое-то изображение не получилось. Первой проблемой оказалось отсутствие пзу с системой, проблема была решена на следующий день. После пользователи мне подсказали что ничего я не увижу на своём тв-тюнере, т.к. нужна привязка к уровню черного, что описано здесь(нужно ли это делать для вывода ргб?). Хорошо, но есть ли смысл что-то ковырять если я даже не знаю жив ли спектрум? Каким образом можно это проверить? Осциллографа нет, старого советского телевизора тоже. Подсказали что можно по звуку (щелчки при нажатии клавиш), да вот только динамика нет, да и откуда брать звук тоже не известно.
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    если захотелось опробовать зверька, то может стоило взять гарантированно рабочий зверек? А чтобы оценить все прелести, надо брать 128кб, и с AY звуком.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Ковров
    можно попробовать по скарту подключить. если телевизор имеет такой разъем
    C64C+1541II
    г. Орёл
    возможно, но теперь хочется попробовать восстановить то что имею...
    распиновку бы разъема, просто на рандом тыкать не хочется. ну попробую.
    и кто-нибудь может знает откуда звук брать?
    Последний раз редактировалось AlivE; 15.02.2015 в 15:06.
    Veteran Аватар для vfiuchcikicshuusrch
    г. Иваново
    в моих спектрумах динамик вешают через транзистор на 12 ногу микросхемы TM9
    есть что-нибудь такое ? (например 555тм9 или 561тм9)
    п.с. на фотках не видно что за микрухи слева.. всё размыто.
    г. Орёл
    неа, тм9 нет. сделал фоты получше.
    Последний раз редактировалось AlivE; 15.02.2015 в 18:34.
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Ищешь дешифратор порта с А0=0, 4-й бит регистра, которым он управляет - звук (на динамик идет через ключ).
    г. Орёл
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Сорри, я - программер. Я знаю, что ld a,#00: out (#fe),a: ld a,#10: out (#fe),a дает звук. Дпльше по схеме от A0. Надеюсь, железячники помогут. Сорри, что влез не в свою тему.
    369
    238 сообщений
    AlivE, для начала, правильно ли подключено питание +5В? стабилизаторов на плате я не вижу, так что питание в любом случае +5В на микросхемах должно быть. померяйте в разных местах (углах) платы: на входе от БП и дальше на микросхемах, оно не должно сильно падать.
    Надо бы поменять две ПЗУ 2764 на одну 27128 и вставить её вместо 2764 "0", т.к. у Вас сделана доработка двумя проводами со стороны пайки под 27128. можно убрать доработку, но если вы надумаете вдруг расширять комп или подключать дисковод, то эту доработку в любом случае нужно будет возвращать. так что лучше сменить ПЗУ. доработка вот эта (два проводка и один надрез):
    похоже, что когда делали доработку ПЗУ, посадили соплю вот здесь 15 вывод (бит D3) ПЗУ "0" сидит на GND, этого не должно быть:
    еще проверьте всю плату на такие КЗ, особенно в местах доработок, возможно они и нужны в некоторых местах, но в этом точно нет. (сфотографируйте такое место и напишите в тему).
    В левом верхнем углу есть надпись RGB, как Вы правильно заметили это видеовыход, сколько проводов идет на внешний разъем с этого места? если 6, то на разъеме может быть звук, т.е. R, G, B,-цвета, SYNC- синхронизация (видео), audio, gnd. GND можно прозвонить либо с 16 вывода РУ5 либо с 7 вывода 1533ТМ2, с 8 вывода 555КП11. определите GND, и соедините с оплеткой видеовхода тюнера, а лучше композитного видеовхода телевизора. Затем возьмите прозвоните дорожки от проводов разъема RGB до 4х транзисторов:
    Скорее всего каждая дорожка идет к своему транзистору, возможно через резисторы. это будут RGB и SYNC - их для чб изображения достаточно соединить в один сигнал через 4ре резистора сопротивлением 1кОм и подать на композитный видеовход. последний 6й провод скорее всего звук.
    Бывает так, что звук не выводится на видеовыход, а вместо него выводится смешаный сигнал из цветов и синхронизации для чб телевизора. Можно использовать его как композитный видеовыход.
    Проще говоря: соедините общий компа и телевизора. включите питание компа и проводком от композитного видеовхода телевизора пройдитесь по разъему RGB. Если появилась хоть какая-то картинка, то можно двигаться дальше, если нет, то без осциллографа тут не обойтись и опыта ремонта.
    Идти относительно звука смысла пока нет, т.к. он появляется когда комп полностью работает, в Вашем случае (как и в большинстве) лучше идти от изображения. Получим изображение можно двигаться дальше.
    PS: какие есть инструменты для ремонта? навыки в ремонте цифровой техники?
    Последний раз редактировалось solegstar; 16.02.2015 в 16:27.
  1. Восстановление "Orizon-micro"
    от Alex_kapfa в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 17.04.2021, 21:32
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Восстановление "Байта"
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.08.2008, 08:47
  5. Восстановление "Ленинград-2"
    от Alex_kapfa в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 18.03.2008, 11:09
