Показано с 1 по 7 из 7
Тема: "Дуэт" не хочет запускаться
    Member Аватар для Arigato
    Ростов-на-Дону
    По умолчанию "Дуэт" не хочет запускаться
    Есть в наличии клон ZX Spectrum - "Дуэт", он был рабочий, лет 7 назад я его даже включал поностальгировать, подключал к телевизору и магнитофону, все работало, программы загружались.
    Сегодня попытался включить, подсоединив к ТВ-Тюнеру компьютера, после включения выдает примерно такой экран:
    На Reset чаще всего не реагирует, но иногда выдает щелчок в динамике и меняет картинку на другую, типа такой:
    Некоторые знакоместа мерцают FLASH. Картинки могут быть разные.
    Фотография платы (для увеличения можно кликнуть):
    Внешне подозрение вызывает кварц (он в оболочке, внутри какая-то зелень) и вокруг оранжевого конденсатора что над двумя пустыми кнопками правее кнопки "ноль" следы окисления.
    Есть ли какие идеи, в чем может быть дело и как вернуть машину к жизни?
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Интересное предположение неисправности - кварц в оболочке и внутри какая то зелень.
    Если бы у тебя кварц не работал то вряд ли ты бы увидел вообще что то на экране, кроме картины малевича. Возможно у тебя просто цепь сброса не работает, если там есть кондер электролит, возможно он высох.
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Там где правее кнопки "0" по моему дороги вообще сгнили
    Ростов-на-Дону
    Электролитов там 3 штуки (все они на плате видны), визуально с ними все в порядке.
    В районе окисления дорожки вроде целые, просто покрылись зеленью. Теоретически может быть проблема в этом месте? И какие пути решения можно предложить?
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    Прозвонить есть чем?
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Ростов-на-Дону
    Прозвонил, вроде все дорожки целые. Вот крупным планом это место (по клику откроется в высоком разрешении):
    На одной из дорожек (третья от микросхемы слева) вверху есть обрыв, но похоже, что этот обрыв там был изначально, то есть типа заводской.
    С чего вообще плата могла окислиться в этом месте? На фотке видно, что нижние ножки на микросхеме тоже какие-то поржавевшие.
    Последний раз редактировалось Arigato; 14.02.2015 в 22:15.
    Межслойные металлизации нужно тоже проверить. Вообще желательно найти тестовое ПЗУ и прогнать тесты. Плохо что у вас ПЗУ впаяны в плату.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Восстановить "Дуэт"
    от Sap в разделе Несортированное железо
    Ответов: 89
    Последнее: 10.09.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Спектрум не хочет запускаться...
    от Mifody в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 04.05.2010, 00:12
  5. Ответов: 8
    Последнее: 18.08.2005, 11:50
