Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 118
Тема: Эмулятор RT-11
  1. #21
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Smile
    Спасибо hobot, именно это я и хотел увидеть.
    Так по ссылке Patrona, где пример исходник EM.SYS там файлик EM.COM - в котором
    команды компиляции драйвера )
    MACRO EM
    LINK/NOBITMAP/EXECUTE:EM.SYS EM
    DEL EM.OBJ
    - у меня получилось, что ключ /NOBITMAP - ни на размер файла ни на отчёт DSTAT не повлиял.
    - /EXECUTE:EM.SYS - просто избавляет от необходимости переименовывать .SAV в .SYS
    - EM - текущий файл типа .OBJ - по умолчанию.
    Поэтому я (см. выше) самым обычным образом весь процесс компиляции запустил.
    НУЖНО ВЫЧИСЛЕНИЕ - ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОГРАММНОЕ (то есть самому написать тест крохотный)
    Штука в том что число PI в калькуляторе для БД и то же бейсике
    прописано константой ) Надо какое то вычисление произвести для
    проверки ответа без драйвера и с драйвером.
    .RU MCALC
    Справка по клавише К2
    ? PI
    Результат : 3.14
    Я в эмуляторе у себя, FPX.SYS - не удалял. Так что проверить то можно,
    но нужно какое то вычисление для проверки?
    Последний раз редактировалось hobot; 07.03.2015 в 19:27.
  2. #22
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Я и не подумал что во вложении.
    Просто разделить 22/7
    FPX.SYS это для монитора XM, для SJ надо создать FP.SYS.
  3. #23
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Да я уже это делал, когда скомпилил и проверял. Та же команда переименования )
    (* очень нравится мне RT-11).
    Кстати да я там выше писал же об этом
    если переименовать в fp.sys будет вариант драйвера под RT-11, а нужен он в системе для ДВК?
    2/7
    .RUN HD2:MCALC
    ? 2/7
    Результат : 0.29
    ? ^C
    .BASIC
    BASIC-11/RT-11 V02-03
    OPTIONAL FUNCTIONS (ALL, NONE, OR INDIVIDUAL)? A
    READY
    PRINT 2/7
     .285714
    READY
    теперь делаем так
    .INS FP
    .SH
    TT
    HD  (Resident)
        HD3 = DK , SY
    LD
    SL  (Loaded)
    RS
    MX
    MY
    SW
    FP
    DW
    LP
    NL
    18 free slots
    на всякий случай ради чистоты эксперимента
    перезапускаем систему и делим 2 на 7 )
    .RU HD2:MCALC
    ? 2/7
    Результат : 0.29
    ? ^C
    .BASIC
    READY
    PRINT 2/7
     .285714
    READY
    Что я делаю не так? )
    Последний раз редактировалось hobot; 07.03.2015 в 19:24.
  4. #24
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    hobot, Для начала сделай SH DEV и посмотри в каком статусе FP. Потом я написал 22 на 7 а не 2 на 7.
    Файл драйвера и калькулятора в студию.
  5. #25
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Red face
    .DIR FP
     07-Mar-2015
    FP    .SYS     7  07-Mar-2015
     1 Files, 7 Blocks
     49956 Free blocks
    .SH DEV
    Device    Status          CSR     Vector(s)
      TT      Installed      000000   000
      HD      Resident       177720   000
      LD      Installed      000000   000
      SL      141710         000000   000
      NL      Installed      000000   000
      LP      Installed      177514   200
      RS      Installed      000000   000
      MX      Installed      177130   000
      MY      Installed      172140   170
      DW      Installed      174000   300
      SW      Installed      000000   000
      FP      Installed      000000   000
    .BASIC
    READY
    PRINT 22/7
     3.14286
    READY
    BYE
    .RU HD2:MCALC
    ? 22/7
    Результат : 3.14
    ? ^C
    без FP делать?
    ---------- Post added at 18:19 ---------- Previous post was at 18:17 ----------
    О! в архиве есть FP.SYS для КВАНТ-4 весит 8 блоков! )
    скорее всего это что то другой, возможно улучшенный драйвер печати на замену LP
    .AS MY1 DK
    .DSTAT FP
    File name: "DK:FP.SYS", size: 8. blocks.
    Release = 60P, Version(s) = 514 11287 626 614 525 6128 4 3346 24585 24601 3017 7
    64 5569 3666 24577 24593 3017 765 6080 44 22000 64 192
    *** Handler data structure
    Handler size         3286. bytes
    Sequential device
    Device code          201
    CSR address          000000
    Vector               000
    * Installation code for  DATA SYSTEM
    *** Set options table:
          ON                     entry 432
          OFF                    entry 450
          SYSGEN                 entry 530
    Последний раз редактировалось hobot; 07.03.2015 в 19:26.
  6. #26
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    hobot, Видно что FP без прерывания, хотя должен быть 010.
    без FP делать?
    Можно не делать.
    ---------- Post added at 19:29 ---------- Previous post was at 18:53 ----------
    Да нет, в этом же архиве есть драйвер LP. FP это и есть драйвер эмулятора FPP.
    При старте пишет "FPP-эмулятор FP.SYS (c) А. Г. Григорьев"
    Для запуска прописать в СОМ файле SET FP ON
  7. #27
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Эмулятор RT-11 для консоли Windows
    Patron, спасибо огромное за эту вещь! Реально экономит кучу времени.
    Один небольшой комплейн (впрочем, работе не мешает):
    почему-то при запуске MACRO-11 в текущем каталоге убиваются файлы "LICENSE" и ".gitignore".
    Запускаю компиляцию командной строкой:
    C:\bin\rt11\rt11.exe MACRO/LIST:DK: MAIN.MAC+SYSMAC.SML/LIBRARY
  8. #28
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Будет исправлено.
  9. #29
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора RT-11 для консоли Windows ( 25.03.2015 ) - RT-11_Emulator_25.03.2015
    Изменения:
    1. Исправлена весьма неприятная ошибка в анализаторе имён файлов, приводившая к удалению некоторых файлов при любых изменениях в каталоге Windows.
    Чтобы лучше понять суть проблемы - можно скопировать архив с проблемными файлами, сделать текущим каталог 'Bad Names' и выполнить в предыдущей версии эмулятора команды:
    rt11 dir > files.txt
    rt11 copy sy:dir dk:
  10. #30
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Patron, спасибо за фикс.
    Ещё такой вопрос -- а можно сделать так чтобы при заходе в RT-11 и выходе из неё вообще не менялся текстовый режим? То есть определялся и использовался текущий.
    Чаще всего я вызываю rt11 из Far для выполнения одной команды. Из-за смены текстовых режимов часть вывода команды проглатывается.
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1822
    Последнее: 13.04.2024, 16:21
  2. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
