Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 118
Тема: Эмулятор RT-11
  1. #31
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Чаще всего я вызываю rt11 из Far для выполнения одной команды. Из-за смены текстовых режимов часть вывода команды проглатывается.
    Какая именно часть? Когда я просто ввожу в FAR команду MS-DOS - DIR - весь вывод, кроме последних 25 строк, пропадает. Или в FAR есть какой-то способ увидеть не поместившиеся в экран строки вывода?
  2. #31
  3. #32
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    У меня Far в нестандартном разрешении -- 184x52 символа -- подгонял под размер экрана с выбранным шрифтом. Может из-за этого.
    Вообще сейчас проверил -- вроде как всё ОК.
    Сорри -- если замечу ещё сделаю скриншот.
  4. #33
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Если число строк в буфере консоли больше 48 - размер буфера консоли не изменяется.
  5. #34
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Patron, Есть вопрос такого плана. RT11 показывает 60Кб. памяти, но если пульта нет то на что тратится 4Кб.?
    Спасибо.
  6. #35
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    4 Кб - минимально возможный в RT-11 размер страницы ввода-вывода. Там ( в частности ) находятся регистры терминала.
  7. #36
    Veteran Аватар для Oleg N. Cher
    Днепропетровская обл.
    140
    106 сообщений
    Насколько сложно будет портировать эмулятор RT-11 Patron'а для консоли Linux? И - он закрытый?
  8. #37
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    насколько я понимаю, автор конечно сам ответит про свой продукт, предварительно
    довольно долго отлаживалась работа с файловой системой Windows, в параллельном проекте (эмуляторе ДВК). Совсем недавно вроде даже ещё один баг обнаружился и был исправлен именно с NTFS связанный. Вот лучше это всё в теме эмулятора http://zx-pk.ru/showthread.php?t=24755, что бы потом по всему форуму инф. не собирать, эта тема больше для публикаций с перспективой добавления в архив и вопросов по архиву же.
    Последний раз редактировалось hobot; 21.11.2015 в 20:17.
  9. #38
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Насколько сложно будет портировать эмулятор RT-11 для консоли Linux?
    Консольный эмулятор наиболее полно использует возможности модульного API, который ( похоже ) давно сложнее ранних версий Linux, поэтому чтобы портировать консольный эмулятор - надо портировать весь модульный API. Но чтобы портировать модульный API - надо дождаться доведения его разработки хотя бы до стадии пред-релиза, чего в ближайшем времени ожидать не приходится.
  10. #39
    140
    106 сообщений
    Что значит "модульный API" если не прослойка между логикой эмулятора RT-11 и WinAPI? Тогда какой смысл в пред-релизе внутреннего API закрытого проекта? А уместно ли сравнение сложности внутреннего API полторамегабайтного эмулятора с ранними версиями Linux на сотни тысяч строк кода? В общем, очень витиевато ответил. А я программист, между прочим.
    hobot, извини, не нашёл тему, посвящённую этому эмулю, но отвечаю всё же тут, не против? (и я вообще думал, что у модеров есть права переносить сообщения в надлежащие темы).
    Последний раз редактировалось Oleg N. Cher; 21.11.2015 в 22:16.
  11. #40
    140
    106 сообщений
    Я написал Günter Dotzel, одному из авторов компилятора Modula-2 для PDP-11 об эмуляторе Patron'а, а Гюнтер большой фанат этой архитектуры, и вот его ответ, вдруг вам будет интересно:
    Цитата Сообщение от Günter Dotzel
    Dear Oleg,
    >> I can communicate with the author of RT-11 emulator - http://archive.pdp-11.org.ru/EMULATO...1_Emulator.rar
    didn't know about this emulator.
    seems the rt-11 operating system and utilities are all build into rt11.exe
    it isn't open source as far as I see from inspecting the archive.
    the doc is very sparse.
    found no info if it emulates LSI-11 or PDP-11.
    though FPU or FIS emulation is not a requirement,
    I'd need MMU hardware emulation.
    no info about memory layout (how much address space is available for user programs?)
    and I/O-page access (for MMU).
    >> If you are interested, we can ask him how easy it is to build this emulator for Linux.
    if it emulates MMU hardware under kind of unmapped RT11SJ
    it might be interesting to try out under Linux in VirtualBox/Win 2000.
    though I probably wouldn't invest any time to work with non-open source tools.
    best
    g.
    Если интересно связаться с Гюнтером, пишите в личку, дам его адрес.
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1823
    Последнее: 18.04.2024, 22:11
  2. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
