Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 118
Тема: Эмулятор RT-11
  1. #81
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    После исправления - завершающие пробелы в имени или расширении файла станут недопустимы при отборе файлов из каталога Windows, удовлетворяющих ограничениям RT-11. С таким ограничением, для появления одноимённых файлов в каталоге RT-11 - нужно будет подключить к виртуальному диску каталог FAT и вручную запатчить в него одноимённые файлы.
    Что то как то всё сложно.
    1. совершенно не понял откуда дубликаты вообще берутся? (на данный момент)
    2. будет ли "в обновлении" однозначно решена данная проблема?
    Спасибо.
  2. #82
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,236
    479 сообщений
    15 Post(s)
    Patron, у меня ещё один, сакраментальный вопрос.
    Если в командной строке передаётся команда, то после её выполнения эмулятор завершается.
    Каким образом определяется что система вернулась к командной строке RT-11?
  3. #83
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Никаким. Если не извлекать SYSTEM.DSK - при каждом последующем запуске начальное состояние эмулятора неизменно. При запуске в эмулятор передаётся командная строка, а при завершении - в Windows передаётся код завершения последней выполненной в эмуляторе программы RT-11.
    Для появления дубликатов нужно проявить смекалку и специально это сделать. Поскольку никакой пользы от этого нет - ни делать этого, ни думать об этом не следует.
  4. #84
    1,236
    479 сообщений
    15 Post(s)
    Patron, возможно вам будет интересно. Посмотрел в плане методов определения типа файла.
    В Far Manager кодировки определяются частотным анализом, то есть по тому какие символы чаще встречаются; есть готовые частотные таблицы для различных кодировок:
    https://github.com/FarGroup/FarManag...illicModel.cpp
    И кроме того, советуют использовать сети Маркова. То есть берём массу текстовых файлов, составляем таблицу вероятностей перехода от одного байта к следующему. Потом полученную таблицу используем для проверки насколько данный файл подходит.
  5. #85
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Я использую словарные таблицы для каждой из кодировок. Для транслита используются две таблицы - "транслит" и "точно не транслит". Если в тексте попадается хотя бы одно слово из второй таблицы ( например "else" ) - перекодировка из транслита не производится.
  6. #86
    г. Ожерелье
    40
    39 сообщений
    Попробовал запустить в эмуляторе дисковый вильнюсский бейсик с УКНЦ (dbas.sav) - не пошло - пишет ?MON-F-Trap to 4 006644
    Пробовал два файла (прикрепляю их в архиве) - один взят из UKNCBTL, другой Hobot выкладывал где-то на этом форуме - результат одинаковый. У УКНЦ получается какой-то расширенный вариант RT-11?
    Интересно, что BBC Basic пошел нормально - даже таймер работает правильно - PRINT TIME.
    dbas.zip
  7. #87
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    У УКНЦ получается существует адрес 176640
  8. #88
    г. Ожерелье
    40
    39 сообщений
    A это можно расшифровать? Хороший SAV должен с любым RT-11 работать - вроде даже от Вас что-то такое слышал.
  9. #89
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Чего там расшифровывать - берём документацию по УК-НЦ и смотрим - что за адрес.
    А причём здесь RT-11?
  10. #90
    г. Ожерелье
    40
    39 сообщений
    Прямо запутать меня наверное хотите? Как причем RT-11?! Про неё и весь вопрос поставлен. Можно ли вильнюсский бейсик на RT-11 запустить? На УКНЦ он именно под RT-11 идёт...
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1823
    Последнее: 18.04.2024, 22:11
  2. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
