Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 118
Тема: Эмулятор RT-11
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию Эмулятор RT-11
    Эмулятор RT-11 для консоли Windows ( 16.01.2022 ) - RT-11_Emulator_16.01.2022
    Основное назначение - использование компилятора MACRO-11 в Windows. Также возможен запуск программ RT-11 и применение команд и утилит RT-11 к файлам в текущем каталоге Windows, удовлетворяющим ограничениям RT-11 на размер и имя файла.
    Установка.
    1. Поместить файл rt11.exe в каталог Windows или добавить каталог [RT-11 Emulator] в PATH.
    2. Запустить rt11.exe, выполнить правый клик на заголовке окна, выбрать "Свойства" и задать желаемые параметры размера шрифта, цвета текста и фона и положения окна по умолчанию.
    3. Ввести команду:
    copy/dev/file/noq sy: SYSTEM.DSK
    для извлечения системного диска. Это позволит позже дополнять загружаемую систему программами по своему выбору. Для типового использования эмулятора извлечение системного диска не требуется.
    4. Нажать <F12> для завершения эмуляции.
    Использование.
    1. Ассоциация расширений SAV и BAS с эмулятором позволяет запускать такие файлы на выполнение из каталогов Windows двойным кликом.
    2. Передача эмулятору командной строки в двойных кавычках с путём к файлу с расширением SAV или BAS - запускает файл в эмуляторе ( rt11 "D:\rt11\Demo\KOI8.BAS" ).
    3. Запуск rt11.exe загружает RT-11 ( при этом текущий каталог Windows доступен в RT-11 как устройство DK: ). Для выхода из RT-11 нужно выполнить команду EXIT или нажать <F12>.
    4. Использование rt11.exe с командой RT-11 в качестве аргумента вызова - применяет указанную команду к текущему каталогу Windows ( rt11 dir/fu >Files.txt ).
    5. Для получения справочной информации по интересующей команде RT-11 справку можно вывести в файл в текущем каталоге Windows при помощи команды RT-11 HELP ( rt11 help copy >Copy.txt ). Список всех доступных разделов помощи выводится командой: HELP *
    6. С системного диска RT-11, помимо стандартных утилит, могут быть запущены следующие программы:
    6.1. rt11 dhry - запуск теста быстродействия эмуляции
    6.2. rt11 tetris - запуск игры TETRIS
    6.3. rt11 xonix - запуск игры XONIX
    6.4. rt11 klop - запуск игры KLOP
    Последний раз редактировалось Patron; 04.09.2022 в 22:28.
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Patron, Есть ли возможность выйти в пульт?
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Нет. Любое событие, требующее выхода в пульт ( вроде выполнения команды HALT ) - приводит к завершению эмуляции.
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Patron, Попробовал запустить через HyperTerminal- запустилось, а вот эм.VT52
    мигает курсор и всё. Как процесс RT11.exe оказался запущен но на экран эмулятора VT52 ничего не выдаёт.
    В чём причина?
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    756
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Обнаружен такой момент - при запуске из под Far 3.0 корежит консоль - при выходе из эмулятора не восстанавливается окно консоли в прежнем виде.
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    В чём причина?
    Возможно, есть какие-то эмуляторы командной строки Windows, которые позволяют перенаправлять ввод-вывод для запущенных под ними консольных программ Windows в IP или COM порт - но эмулятор RT-11 это обычная консольная программа Windows, поэтому сам он, без посторонней помощи, ничего такого не может.
    ---------- Post added at 00:40 ---------- Previous post was at 00:18 ----------
    Релиз обновлён - теперь при выходе из эмулятора восстанавливается исходный размер буфера консоли.
    Последний раз редактировалось Patron; 21.02.2015 в 00:51.
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Запуск производил через Телнет, как HyperTerminal'e так и в эм.VT52. Я думаю что в эм.VT52 нет согласования команд по Телнет.
    Последовательность действий
    Запуск службы Telnet
    Кликаем правой кнопкой мышки на значёк "Мой компьютер"
    Выбираем "Управление" > Cлужбы > Telnet > Пуск
    В HyperTerminal'e подключаемся на адрес 127.0.0.1 порт 23
    На экране приветствие службы Telnet где надо ввести логин и пароль.
    После прописывается путь к файлу RT11.exe и Ентер.
    Можно работать.
    В VT52 запуск через конфигурацию IP где предварительно редактируется порт на 23.
    Далее аналогичные действия как HyperTerminal'e но надо учитывать что эм.VT52 не поддерживает кодировку WIN 1252.
    ---------- Post added at 01:33 ---------- Previous post was at 01:07 ----------
    Отбой!
    Надо было прописать в конфигурации тип терминала.
    TelnetTerminalTypeReport ="VT52"
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Ещё какая то непонятка, после команды sh all как HyperTerminal'e так в эм.VT52 не до конца информация выходит на экран. Стрелкой вниз можно прокрутить до конца но курсор ставится после точки RT. И не вводится не один символ, хотя курсор перемещается.
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Если у VT52 убрать TelnetTerminalTypeReport ="VT52" то показывает нормально. Если использовать PuTTY - тоже проблем не возникает.
    Хуже, что любое появление промпта RT-11 на Telnet-экране приводит к отключению вывода на экран.
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Каким образом? У меня переводит курсор назад и промпт не показывает.
    Тоже не показывает.
    То-есть проблема Telnet протокола?
    Последний раз редактировалось MiX; 21.02.2015 в 18:38.
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1823
    Последнее: 18.04.2024, 22:11
  2. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
