Страница 11 из 22 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 213
Тема: Компилятор языка Паскаль - планы на будущее
  1. #101
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    52
    35 сообщений
    Тебе впаришь. Было ещё когда ты был DenPopov'ым. Давно и неправда.
    тяжело с тобой разговаривать. досвидули.
  2. #102
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Bolt, а допилить кодогенератор, чтобы на выходе был i8080 код, возможно?
    Возможно. Есть определённые сложности, но возможно. Сложность заключается в отсутствии каких-либо инструкций для поддержки ЯВУ, у Z80 хотя бы регистры IX/IY есть...
    Вот на i8086 уже будет намного проще.
  3. #103
    г. Арзамас
    52
    35 сообщений
    речь о 8080. какие индексные регистры у 8086?
  4. #104
    Veteran
    104
    62 сообщений
    Если Z_demo скомпилится полностью в 48к и будет работать на нормальной скорости, то можно ZX Like Pascal забросить.
    Ну вот, грустно всё это. А я предлагал тебе не сосредотачиваться на исключительно Z80, помнишь?)
    Еще раз уточню, а то вдруг не так понял про забрасывание.
    Сейчас Z_demo компилится в ZX Like Pascal в 48к и работает на нормальной скорости, даже еще есть место, т.к. вообще-то это должна быть полноценная игра, а не демо. Но если Bolt-овский компилятор сможет также скомпилить, то лучше перейти на него, т.к. это полноценный Паскаль, а не мой ограниченный спец.инструмент для написания игр. У меня даже задумка есть, еще более его ограничить - сделать только 8-битные команды и выкинуть атрибуты и ключи, для увеличения быстродействия и написания монохромных игр.
  5. #105
    Master Аватар для s_kosorev
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    SI,DI, BP ?
  6. #106
    г. Арзамас
    52
    35 сообщений
    молодец, пять
  7. #106
  8. #107
    Veteran Аватар для Oleg N. Cher
    Днепропетровская обл.
    145
    110 сообщений
    Именно монохромных? Э-ээ, батенька, да Вы делаете шаги в сторону Sphinx C--, только на базе Паскаля... И правильно.
  9. #108
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Теперь надо перенести SpritePutAnd(), SpritePutOr(), и карту, и будет вообще красиво
    Перенёс SpritePutAnd(), SpritePutOr(), и карту
    demo_z_+3.zip (.tap для Spectrum+3)
Название:	Снимок экрана от 2018-04-26 19-56-02.png
  10. #109
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    версия 0.3
    добавлен оператор case
    доработана zxlikepascal_lib
    собирается и запускается demo_z.pas
    оптимизирован код при работе с массивами
    некоторые внутренние изменения
    bmpascal_v0.3.zip
  11. #110
    Veteran
    104
    62 сообщений
    версия 0.3
    В EmuZWin 2.7 все проги работают, кроме demo_z (с прошивкой Spectrum 3+), выводит только цветные диагональные полосы.
    life работает нормально, но выдает в начале одну и ту же комбинацию микроорганизмов. Необходим randomize.
    И вообще не понял, как компилировать файлы pas. Я лет 15 уже только на кнопки с надписями умею жать. Напиши плз короткую инструкцию.
  1. Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
    от b2m в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 823
    Последнее: 01.07.2019, 21:19
  2. Пожелания и планы по эмулятору MESS
    от shattered в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 57
    Последнее: 02.08.2017, 22:14
  3. Планы на новые создаваемые игры
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 67
    Последнее: 21.03.2012, 14:44
  4. Назад в будущее?
    от Sonic в разделе Оси
    Ответов: 27
    Последнее: 19.07.2005, 16:56
