Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Rescue Lander
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    По умолчанию Rescue Lander
    Новая английская игра сделанная на AGD - Rescue Lander.
    Город был атакован метеоритами. Скорее всего начинается инопланетное вторжение. Ваша задача спасти мирное население снимая их с крыш небоскрёбов и с земли. Но есть одна проблема. Ваш аппарат довольно хрупкий, и он не может приземлятся на дома или землю. Специально для него построена площадка. Вот туда и надо садиться, когда соберёте всех гражданских.
    Управление всего тремя клавишами - Q, O, P
    Топик на WoS
    Скачать игру с dropbox.com - новая версия
    Скачать игру с 4shared.com - новая версия
    P.S. Небольшая подсказка в виде стрелочки, где появится мереорит, включается нажатием клавиши "С" при загрузке игры.
    Последний раз редактировалось Rindex; 28.02.2015 в 14:25.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Так, ничего себе, довольно прикольно маневрировать между метеоритами, избегая при этом столкновений с домами и спасая людей. По крайней мере не возникает желание закрыть игру после 10-ти секунд.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Veteran
    г. Новосибирск
    227
    122 сообщений
    Минус игры, что астероиды слишком резко из-за экрана справа вываливают. А там как-раз садиться нужно.
    Стильная графика. Уместный эффект пиксельной пыли. Разнообразные уровни. Дошёл до конца (с сохранюшками). 3969 очков насобирал.
    -------------------- Добавлено --------------
    Версия с предупреждающими стрелочками
    Последний раз редактировалось Reobne; 27.02.2015 в 09:51. Причина: Добавил ссылку, чтобы близко лежало.
    258
    178 сообщений
    в связи с этим идея: в играх можно как-то задействовать бордюр. Приминительно к этой игре, можно было бы сделать так: перед тем как справа вылетит астероид, в соответствующем месте, за 1-2 сек. до вылета мигает кусочек бордюра, предупреждая нас. И вообще можно какую-нибудь игру придумать, где бордюр будет очень сильно вовлечен в игровой процесс, где бордюр будет отображать нам какую-то критически важную игровую информацию. Само собой придется делать несколько версий, под int фирменных машин и пентагона.
    Master Аватар для kas29
    Барнаул
    31
    В последних версиях AGD с бордюром беда.. Он не работает.
    Своя копилка..
    Сайт https://newgamezx.jimdofree.com/
    Veteran
    г. Новосибирск
    227
    122 сообщений
    Слишком сложно это делать. Можно проще, нарисовать мигающую стрелочку.
    А бордюр так просто в игру не добавить, если он изначально не задумывался. Это-ж надо в нужный момент его зажечь, в нужный погасить. А программа работает, процессор своими делами занят. Только со стороны кажется просто, пока не вник.
    Барнаул
    31
    В AGD не сложно, он зажигается командой BORDER, при каком либо действии..
    Но вот, правильно эта команда перестает работать после того как зазвучит бипер..
    Даже в игре видно это. Видимо он должен загораться красным при столкновении.
    Лучше бы автор сделал так. Когда подлетаешь к посадочной площадке, метеориты просто перестают лететь на какоето время.. (это очень просто сделать)
    Своя копилка..
    Veteran
    г. Новосибирск
    227
    122 сообщений
    kas29,
    Барнаул
    31
    да он мигает.. но на самом деле это баг AGD. Его нельзя зажечь в какой-либо цвет, что бы он остался допустим красным...
    Бордюр только моргать будет и все..
    Автор видимо не одну команду вставил, либо в цикле его применил.. чтобы тот хотя бы моргал...)
    Своя копилка..
    Veteran
    г. Новосибирск
    227
    122 сообщений
    Ну мы не понимаем друг друга.
    Я хочу сказать, что думаю, что ZX_NOVOSIB хочет бордерэффект, чтобы в том месте, где скоро должен появиться астероид, мигал участочек бордюра, предупреждая. Я ему пытаюсь объяснить, что это слишком сложно, и проще нарисовать мигающую стрелочку.
    А просто предупреждать о появлении астероида, мигая всем бордюром, об этом речь не шла. Тем более, что в игре всегда N-ное количество астероидов на экране, и как только один из них исчезает, коснувшись левой границы экрана, сразу появляется новый справа, в случайном месте по вертикали. Так что предсказать время появления астероида легко, сложно предсказать его высоту полёта.
  1. Cap'n Rescue
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 08.11.2015, 04:06
  2. Horace to the Rescue 2
    Последнее: 23.03.2014, 06:25
  3. PYROMANIA II: CHOPPER RESCUE
    Последнее: 17.02.2014, 02:15
  4. My Rendition of Horace to the Rescue
    Последнее: 07.01.2014, 17:18
  5. Intergalactic Space Rescue
    Последнее: 01.02.2013, 02:22
