Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Scorpion ZS 256 (желтый) помогите починить
  1. #31
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    kgbplus, интересно было бы посмотреть что происходит на Д38,на её 11 и 1 ногах ну и на входах выходах.
    zst, тесты смогу только после выходных теперь сделать. CSRAM1 вроде смотрел и там тишина.
    ---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:37 ----------
    Мне кажется что у меня неправильный сигнал csram на D38,но он очень короткий и я не могу его нормально рассмотреть..
    Последний раз редактировалось RST 0; 06.03.2015 в 19:45.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
  3. #32
    Activist Аватар для kgbplus
    Прошу прощения, до конца недели я пас. Осциллограф на работе....
    Живи, играй!
  4. #33
    Приветствую! Сегодня прошил zxtest-01. Вот что получил,смотрите фото с видео захвата. Что то явно не так. Изображение конечно ч\б,но понятно что рабочий экран явно не красный.
ID:	51454   Нажмите на изображение для увеличения.
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    Возможно при отображении информации на экране в мультиплексоры D33, D34 записываются данные не из области атрибутов, а из других адресов ОЗУ, где записаны одни единицы.
    Проверьте сигналы на входах и выходах мультиплексора адреса D19 и элемента D13.4. И доходят ли формируемые ими сигналы 1-4 до мультиплексора D18.
    "L-256"
  6. #35
    Приветствую! Проверил сигналы на Д18 и Д19,вроде в норме,на входах и выходах есть. Вызвал подозрение сигнал с Д13.4,размах всего 1в,попробовал заменить микросхему размах стал около 1.6в,но изменений не произошло.
    Появился один печальный момент, с завтрашнего дня останусь без осцилла.
    65
    51 сообщений
    Может садит микросхема, на которую идет этот сигнал.
    "L-256"
  8. #37
    Вы имеете в виду Д18? До замены Д13 я отрезал сигнал с ее 11 ноги. На размах это не влияло,а затем я поменял микросхему. Могу,конечно,поменять Д18 ради эксперимента.
    65
    51 сообщений
    Но сигнал должен быть такой же величины, как на большинстве выходов - что-то его садит. Может замыкание между дорожками возле микросхемы.
    "L-256"
  10. #39
    Да, именно на замыкание похоже
    Живи, играй!
  11. #40
    Д13?
  1. Помогите починить, что-то с TR-DOS
    от Shadow Maker в разделе Внешние накопители
    Ответов: 102
    Последнее: 28.04.2014, 17:33
  2. Серый... Желтый... Scorpion
    от Mr-Linker в разделе Scorpion
    Последнее: 07.03.2011, 13:33
  3. Продам Scorpion 256k (желтый)
    от Voxel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.08.2009, 19:56
  4. Ответов: 77
    Последнее: 01.08.2009, 18:47
