Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Scorpion ZS 256 (желтый) помогите починить
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    По умолчанию Scorpion ZS 256 (желтый) помогите починить
    Приветствую участников форума! Отдали мне Скорпа, но неисправного. Подскажите, пожалуйста, куда копать. В общем симптомы такие: Сначала никак не мог получить нормальную картинку на ЭЛТ телевизоре,бежали кадры,не помог совет поменять сигнал H4 на H5 со счетчика на триггер. Потом распаял гнездо под монитор и ручками регулировки добился изображения. Поставил тест-ПЗУ от Комповелком и тест-ПЗУ 128к и вот что получил. Прилагаю несколько фоток этих тестов, за качество извините, под рукой был только телефон. Обнаружилась одна закономерность в обоих тестах в верхнем левом углу присутствует черное знакоместо. У меня складывается ощущение что ОЗУ исправно,а проблема где то либо на счетчиках либо на каком то мультиплексоре. Нужно мнение спеца,т.к. я пока не могу по изображению точно определить проблему. Осциллограф есть.
    З.Ы: Еще забыл сказать,текст теста Комповелком был при первом проходе не виден,так же не увидел сообщение о состоянии буфера и ОЗУ,при повторном прохождении,когда экран заполняется черными знакоместами сверху вниз,текст проявился.Такое ощущение что он был как бы в негативе.
ID:	51172   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51173   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	тест компвел2.jpg
ID:	51174   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	тест компвел1.jpg
ID:	51175   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RST 0; 24.02.2015 в 09:07.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Вот еще фото.
    Activist Аватар для kgbplus
    Как человек, убивший неделю на ремонт желтой платы, скажу ;-)
    1. Проверять все счетчики. В таблицу, с частотами. Заодно смотреть на форму сигнала, на предмет залипаний.
    2. Счетчик на триггер менять точно не надо
    3. Тест-ПЗУ и должна выдавать ошибку, это она сама себя пытается сравнить с фирменным пзу, естественно не сходится
    Живи, играй!
    Спасибо за ответ!
    По пунктам отвечу.
    1.Постараюсь отыскать частотомер и померить. Как мерить частоту с помощью осцила не совсем понимаю.
    2.Имелось в виду вот это http://zx-pk.ru/showpost.php?p=201783&postcount=9
    3.Про это я в курсе,что тест должен ругаться на ПЗУ. А вот почему так изображение себя ведет пока не понятно.
    Еще добавлю,ставил пзу с SOS82,при сбросе пробегают красные полосы (иногда зависают),но экран остается черным, заставки "1982 SRL" нет.
    Последний раз редактировалось RST 0; 24.02.2015 в 10:21.
    1. Убедитесь хотя бы, что все сигналы присутствуют и что каждый следующий имеет частоту в 2 раза меньше предыдущего. Т.е. например H4 имеет один период на два периода H3. Это видно прямо на экране осциллографа, если не трогать развертку.
    Я не очень понял по описанию, что там именно не так (и на картинках не видно). Если сбивается кадровая развертка, то проверяйте счетчики D5, D6 и формирование /KC на D13.1 и D31.3.
    Заодно надо посмотреть формирование синхросигнала на D41 и после нее, транзистор и два резистора.
    Проверять наличие сигнала, форму (особенно на ступеньки, говорящий о замыкании дорожек), логику работы (на плате нет лишних элементов, если сигнал до и после микросхемы одинаковый, такого скорее всего быть не должно). Все подозрительные ноги проверить на замыкание с землей. Я в особенных случаях беру исправную микросхему, отгибаю выходы и вешаю сверху вторым этажом. Скорее всего это неправильно, но иногда удается определить разницу в работе.
    2. Доработка я так понимаю нужна для работы скорпиона с пал-кодером. С обычными телевизорами у меня два скорпиона работали и работают теперь без доработок. Телевизор был и ЭЛТ раньше и ЖК сейчас и был монитор Star-КУВТ.
    Ставить ПЗУ от 48-го не пробовал, но без ПЗУ матрас должен быть самый обычный.
    Живи, играй!
    Приветствую! Добрался до осциллографа. Проверил сигналы на счетчиках,вроде все нормально,но вот вопрос по D6 и сигналам V6 и V7. Эти сигналы выглядят одинаково,это нормально,между собой они не замкнуты?
    Нет не нормально. V7 должен быть в два раза реже, чем V6. Попробуйте отогнуть ножки 2,3,6,7 и 12 на новой ИЕ7, повесить ее сверху D6 и сравнить сигналы. Скорее всего D6 под замену.
    Живи, играй!
    kgbplus, я поробую ваш совет. Интересно,а существуют ли в природе осциллограммы от Скорпиона?
    Вспомнил что заметил странность в осциллограмме на D4 H6 и H7.Они выглядят как на фото,импульсы идут разные по ширине между собой,но последовательность их странная. Думаю их тоже не мешает проверить.
ID:	51203   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тот же самый метод -сверху ИЕ7 с отогнутыми ногами и сравниваем одну и другую
    Живи, играй!
  1. Помогите починить, что-то с TR-DOS
    от Shadow Maker в разделе Внешние накопители
    Ответов: 102
    Последнее: 28.04.2014, 17:33
  2. Серый... Желтый... Scorpion
    от Mr-Linker в разделе Scorpion
    Последнее: 07.03.2011, 13:33
  3. Продам Scorpion 256k (желтый)
    от Voxel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.08.2009, 19:56
  4. Ответов: 77
    Последнее: 01.08.2009, 18:47
