Показано с 1 по 10 из 46
Тема: MSX to VGA
    Veteran
    По умолчанию MSX to VGA
    Хочу подключить КУВТ2 к VGA монитору. Есть вот схемы. Я выбрал схему на LM1881 пишут что она самая лучшая по качеству изображения.
    Купил все кроме диода Шотти рекомендуют на схеме Zener 5V1 0.5W но в магазинах такого я не нашел. Подскажите чем можно заменить?
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    Это вроде стабилитрон.
    ---------- Post added at 22:47 ---------- Previous post was at 22:45 ----------
    Заменить можно наверно и хотя бы КС447А.
    ---------- Post added at 22:49 ---------- Previous post was at 22:47 ----------
    Питать то от чего будете?
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Veteran
    Спасибо!
    да с самой ямахи прям c RGB выхода там по идеи должно быть +5, а на некоторых +12 выводят. Вообщем замерю что там есть нет и потом буду решать как быть.
    Я думаю что если будете брать с самого компа то нет необходимости ставить стабилитрон. Если там +12 то можно поставить напимер стабилизатор 78L05,он небольшой по размерам,а его мощности должно хватить микросхеме.
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    не взлетит.
    ну да , это стабилитрон, 5 вольтовый, полуваттный ,кстати, это важно. Можно и крен-ку, если на то пошлО.
    не в этом соль. Монитор к этой схеме надо не абы какой, а мультисинк , 16 кГц который держит. Обычные, увы, только 32Кгц и выше.
    имхо добавлять?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Veteran
    zebest, печаль... тогда даже и пробовать не стану
    PS. так и есть т.к. даже автор мне ответил что нужен даблер для обычного моника.
    Последний раз редактировалось DJs3000; 26.02.2015 в 02:23.
    Veteran
    Может тогда подкинет кто схему скандаблера? +5 вольт на видеовыходе ямахи есть:
    1,179
    775 сообщений
    судя по таблице у тебя на третьем пине av out/composite.
    поищу дома коробочку конвертер (av-vga), могу дать на-тестирование.
    проф.оборудование (телекамеры) работали через неё на-ура.
    с компами где не-совсем точный PAL бывали проблемы.
    а хороший даблер (типа того что я тебе давал для амиги) стоит дорого.
    Veteran
    Нужен именно для RGB да и в моём MSX уже нету композитного выхода т.к. был заменён видеочип и новый чип не имеет композита. Мне бы схемку яб сделал сразу для MSX. Готовый не интересно важен сам процесс...
    1,179
    775 сообщений
    так это достаточно сложное устройство.
    проще найти готовое - примерно такое http://www.ebay.de/itm/Arcade-game-R...item3a6c1cd75b
