Страница 15 из 55 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 542
Тема: ZEmu
  1. #141
    Junior Аватар для Kevin
    Цитата Сообщение от Sinus
    не, я в курсе что это ос такая
    я в смысле про то что писать под симбиан в мои планы на ближайшие 100 лет не входит
    Вот так вот. И обломал он всех...
    С Вами был Denis/Kevin/Concern Chaos
  2. #142
    Junior
    Perm
    А под покемоны когда можно будет увидеть?
  3. #143
    Master Аватар для boo_boo
    По умолчанию ZEmu
    Sinus, мне тут приспичило помучить BGE, соотв хочу кемпстон-мышу прикрутить, ну и запись диска нужна... имеет смысл в ближайшее время ждать новой версии, или прикручивать к имеющейся?
  4. #144
    Veteran Аватар для Sinus
    Belarus, Grodno
    да, имеет
    полностью переделал звук (теперь и бипер, и под SDL и может если ещё покопаю, так и щёлкать перестанет ), добавил индюкаторы.
    и заметил досадный глюк- почему-то после переделок начало непонятно глючить RAGE. точнее это я ещё проверю.
    будет и запись, будет и мышка
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  5. #145
    Belarus, Grodno
    ааа!!! как задрали челы переключающие порт по OUT(#FD),A !!!
    я когда таргет тестил, поставил 512 в конфиге, и убрать забыл.
    самое прикольное что дема то работает, просто мультиколеров нет (это 512 когда)
    зы. с новой ВГшкой завёлся Unreal by KSA.
  6. #146
    1,880
    711 сообщений
    67 Post(s)
    OUT (#FD),A остается, и будет оставаться самым быстрым способом переключения страничек с экономией на регистровой паре BC, а следовательно и излюбленной командой тех, кто выжимает из машины все. А поскольку стандартом был, остается и будет Пентагон-128 (а не какой-нить извратнопортовый скорпион), то и OUT (#FD),A - будет
  7. #147
    Belarus, Grodno
    По умолчанию ZEmu beta 0.06
    итак. наконец-то новая версия.
    много фиксов и дополнений.
    звук сделал в много разных буферов. так хоть и тормознее и памяти надо больше, но гибче.
    и допустим правильно и хорошо смиксовать несколько каналов можно только когда раздельные буферы.
    boo_boo
    я там поиздевался чутка над ВГшкой, посмотри, может что можно оптимальней сделать.
    зы. там где я исправлял " -1 " на " ~(unsigned)0 " это чтоб варнингов небыло.
  8. #148
    Belarus, Grodno
    зы. только что обнаружил забавный баг когда включено 512kb
    надо
    bool C_MemoryManager::OnOutputByte(Z80EX_WORD port, Z80EX_BYTE value) {
        if (enable512 && port!=0x7FFD) port7FFD = value & 7;
        else port7FFD = value;
    заменить на
        if (enable512 && port!=0x7FFD) port7FFD = value & 63;
  9. #149
    ура, ты крут!!!
    ..а лаг опять появился -- потому, что ты прежнюю версию wavplay взял это ладно, хуже то, что с самим звуком фигня -- сделай "BEEP 10,1" и поймешь, о чем я. отчасти это потому, что ay-ские либы тоже старые, но в основном оттого, что сэмплы обрубаются, когда буфера для ay и бипера выходят разного размера.
    в аттаче -- тупейший, но работающий фикс, включая новые wavplay и ay. ИМХО если по-хорошему, то логичней всего научить SNDRENDER работать с кольцевым буфером в штатном режиме (SMT, что скажешь?). да, а еще предлагаю AUDIO_HW_BUFFER вынести в конфиг -- так всем бут хорошо, и SDL-щикам, и нелюбителям лага ,)
    передача времени в is_drive_spinning -- разумно. с -1 тоже. кстати, в 313й и338й строчках wd1793.cpp ты (unsigned) забыл перед нулем -- разницы абасалютно никакой, но если уж эстетствовать, то на всю катушку! .
    мыша -- няяя! ^____^
    иконки прекрасны, но из-за того, что постоянно на экране, мозолят глаза... предложение -- сделать опцию конфига -- не рисовать серых иконок, только активные.
    UPD. а еще хорошо смотрится, если в дополнении к READ/WRITE на IDLE повесить синюю дискетку без значка
    ЗЫ кстать, есть уже новая версия z80ex, с фиксами недок. флагов.
    Последний раз редактировалось boo_boo; 03.04.2006 в 15:49.
  10. #150
    Exclamation
    ой, вот еще что -- выловил КРАЙНЕ вредоносный баг в z80ex (deadlock в обработке IM0). обновляться до версии 0.15 с https://sourceforge.net/projects/z80ex/ -- обязательно!
