Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Баги в релизах игр для GS от "Tron z"
  1. #41
    Member Аватар для hood
    Czech Republic
    32
    8 сообщений
    Hi all,
    this is the explanation to the problem with first sample play too high:
    При загрузке каждого сэмпла, в памяти GS создается для этого сэмпла заголовок, в котором описываются различные параметры сэмпла. После загрузки эти параметры устанавливаются в определенные значения, как то: Note=60, Volume=#40, FineTune=0, SeekFirst=#0F, SeekLast=#0F, Priority=#80, No Loop и внутренняя переменная CurFX устанавливается равной FX_Handle.
    Затем командами #40, #41, #42, #45, #46 и #47 можно эти значения по умолчанию сменить на свои. Это требуется потому что команда #39 для инициации проигрывания сэмпла использует значения параметров из заголовка сэмпла.
    So, the solution should be this:
    В общем случае, чтобы проиграть сэмпл с нужными параметрами, вы можете установить эти параметры после загрузки сэмпла и смело использовать команду #39. Если же параметры должны меняться, то можно поступать следующим образом: командой #2E сделать текущим требуемый сэмпл, командами #4x изменить его параметры, а затем уже запускать его командой #39.
    I will try it at home and report here. Anyway, if solution will be successful, I summarise everything in Russian language. Many thanks for patience.
    Hood
    Последний раз редактировалось hood; 11.04.2017 в 08:54.
  2. #42
    Czech Republic
    32
    8 сообщений
    Привет, я описываю проблемы игры от «Tron Z» (благодаря «Goodboy» для справки):
    1) Load sample/music для GS: отсутствует «WAIT COMMAND»
    2) Play music, set music/FX volume: отсутствует «WAIT COMMAND»
    3) Play samples в игре: отсутствует «WAIT COMMAND»+ отсутствует команда # 2E Set Current FX
    Заполните эти вещи в код и все фиксировано.
    Спасибо за вашу помощь Goodboy и другие. Простите, что я писал на английском языке.
    Некоторые игры от «Tron Z» Я переделал в ТАР. Любой заинтересованный в них, пожалуйста, свяжитесь со мной.
    Hood
  3. #43
    Czech Republic
    32
    8 сообщений
    Здравствуйте, я заметил разницу между General Sound игр на YouTube и на реальном компьютере. Разница относится к текущему играть MUSIC и SAMPLEs. На Youtube воспроизводит музыку без перерыва, даже при воспроизведении образцов/samples. Но для меня дома на реальном ZXS при воспроизведении образцов, музыка прерывается.
    Кто-нибудь знает, почему существует такая разница? Как это работает для вас? Посылаю ссылки:
    например:
    https://www.youtube.com/watch?v=jlYsYc8-mho&t=135s
    https://www.youtube.com/watch?v=_gfQnMVtmK4&t=82s
    https://www.youtube.com/watch?v=9_anTDLldPY&t=183s
    Там нет необходимости устанавливать NeoGS более высокие МГц?
    спасибо
  4. #44
    1,179
    775 сообщений
    this video directly grabbed from emul
    " Год назад, чисто для себя (фактически), пограбил с эмуля и выложил на утуб"
    I think + bass.dll , not real hardware
  5. #45
    Czech Republic
    32
    8 сообщений
    Здравствуйте. Один аттракцион. Руководство «GENERAL SOUND» они пишут, что вы можете играть только один файл «MOD» и 32 образцов. Но в «CHASE H.Q» можно услышать три музыки. Может быть, это один «MOD» и 2 образцы в цикле.
    Если я нахожу объяснение, я буду писать здесь.
    Hood
  6. #46
    Activist Аватар для Dimon spb
    117
    45 сообщений
    hood, это потому, что на эмуле, с которого записывалось видео, для эмуляции GS используется библиотека bass.dll, у неё нет ограничения в 4 канала, поэтому музыка не прерывается эффектами. У реального GS всего 4 канала и эффекты имеют приоритет над музыкой.
    hood, скорее всего, это один MOD, но разбит на несколько частей. Например: паттерн с 1 по 10 - одна мелодия, с 11 по 20 следующая и так далее. В конце 10 паттерна ставится команда перехода на первый паттерн, в конце 20-го - на 11-й ...
    Для запуска второй мелодии нужно запустить воспроизведение MOD с 11 паттерна.
    Инструменты (сэмплы) одни и те же, таким образом в одном MOD несколько мелодий.
    PS. надеюсь, google переведет на чешский...
    Хотя нет, тут http://speccy.info/Chase_HQ пишут, что MOD разные...
    Последний раз редактировалось Dimon spb; 28.04.2017 в 16:14.
  7. #46
  8. #47
    1,179
    775 сообщений
    hmmm
    in the chaseHQ used undocumented command #65
    sd position
    sc #65 ; jump to position
    wc
    Последний раз редактировалось goodboy; 28.04.2017 в 19:54.
  9. #48
    117
    45 сообщений
    Проверил, попробовал загрузить несколько модулей в GS - первый грузится быстро, второй раза в три медленнее, третий совсем долго. Модули одинаковой длины. GS всем присваивает номер 1, проигрывает последний загруженный.
    У меня Pentevo + NeoGS
    Мой тест: https://yadi.sk/d/A5eFN4bL3HThUH
    Написан в Storm, кому надо, разберется...
    А вообще, это свинство, что даже NeoGS с 4-мя метрами памяти не может удержать в ней больше одного модуля! Я почему-то верил, что в прошивке 1.05a это доделано.
  10. #49
    Czech Republic
    32
    8 сообщений
    Они могли бы исправить эти авторы прошивки NeoGS? Вы правы, что NeoGS имеет много памяти, но, чтобы иметь возможность играть только один MOD файлов не хватает.
  11. #50
    117
    45 сообщений
    hood, теоретически, в GS можно загружать свой исполняемый код. Например, для версии прошивки 1.04 Evgeny Muchkin написал так называемый relooper, который потом включили в прошивку 1.05.
    Наверняка в GS есть некий указатель на начало MOD файла в памяти. Если загрузить второй MOD под видом эффекта и изменить указатель на адрес его начала в памяти GS, может получиться. Плюс нужно сэмплы в этом MOD перевести в беззнаковый вид, насколько я знаю. И наверняка есть какой-то процесс инициализации MOD в GS, типа установить адреса сэмплов, их длины и т.п.
    У меня на такую работу не хватит ни мозгов, ни времени... )
  1. Можно ли "Multiface+3" научить работать с "Beta Disk Interface"?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 17
    Последнее: 07.12.2022, 19:55
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
