Показано с 1 по 9 из 9
Тема: K6R1008V1D-UI10 что за зверь
    Member
    Воронежская обл.
    Благодарностей: 3
    По умолчанию K6R1008V1D-UI10 что за зверь
    Нужна память для Speccy2007 128kx8 5v. Деталь оказалась редкая . Найти в dip можно только или за 1500р за бугром или в чипе за 150р, заказывать там тоже не хочется. Остальное в smd но дешевле 200р нет или 500р за 5 штук. На случай брака или спалю лучше бы парочку в запас.
    Порылся в хламе нашёл только w24257as-35 , cy62256l и dip hm65256blp-10 вот и все пожитки. Думал наберу на тортик, но не получилось.
    Нашёл на плате от навороченого МФУ lexmark сунговскую k6r1008v1d-ui , но чтото доку найти понятную не могу.
    Та которая k6r1008v1d упомиинает что есть на 3,3в и на 5в , но там нет буквы u . Наткнулся на доку от 256к там вроде как ui это 5в.
    Может есть что попроще чем тыкать 28в в плату, не уверен что она включится, тут 2 независимых проца, ихний на этой микре и здоровенный zoran arm с динамической. На плате явно следы 3,3в. Деталями утыкано как 3 современных планшета разом и такимиже мелкими.
    Member
    Воронежская обл.
    Благодарностей: 3
    Как я понимаю шансов прикрутить её никаких.
    Может знаете откуда выдрать память можно ?
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Благодарностей: 3631
    Цитата Сообщение от LED Посмотреть сообщение
    или в чипе за 150р
    Я бы взял, если бы мне нужна была, что такое сейчас 150 руб. тьфу уже не деньги.
    ---------- Post added at 09:51 ---------- Previous post was at 09:50 ----------
    И кстати цены на многие позиции у них стали нормальными.
    Veteran Аватар для Tronix
    Благодарностей: 784
    Ну, в даташите пишут что абсолютное максимальное напряжение на входах 4.6V... В теории можно попробовать запитать ее от 3.3V, подключив к 5 вольтовой шине. Не знаю, каков будет результат.
    Можно из двух 62256 собрать, прикрутив простенький дешифратор на 2И....
    Работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 512Kb RAM, FDD controller + TEAC 5"25 800Kb, HDD MFM controller + ST-225, Joystick controller + Joystick
    2) XT Super Turbo V, Siemens 8088/NEC V20, 640Kb RAM, MFM Robotron K5504.20, FDD 5,25" MC-5311/MITSUMI D509V3, COM, LPT
    3) ПЭВМ "ДУЭТ" проц: КР1858ВМ1; память 48K РУ5 (клон Spectrum 48K)
    Пока не работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 128Kb RAM (не работает большая часть кнопок на клавиатуре).
    Member
    Воронежская обл.
    Благодарностей: 3
    Там ещё за пересылку 300 надо заплатить. Хотя собрал мини заказик рублей на 800, но сейчас лишних 1000р както нет.
    из 4 если на то пошло, а нашлось только 2.
    Написано выход 2,4в, может если питание чуть поднять и заработает, теоретически можно попробовать сунуть.
    Пока рисую другую плату, потому как в AD нифига не понял и забил
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Sprint Layout 5.0 и никаких проблем, на въезд в программу требуется не более 1 суток, рисуешь, что хочешь и никаких проблем, вон сам сейчас плату делаю, см. в подписи, и никаких проблем не испытываю, я делаю чисто в ручную, не пользуюсь автоматикой вообще, не уважаю я её нигде, по крайней мере в таком виде в каком она существует на данный момент. За 15 дней неспешного рисования сделал 60% (это 27 микросхем из 45, резисторы, конденсаторы, разъёмы не всчёт - это мелочь).
    Так что советую.
    Member
    Воронежская обл.
    Благодарностей: 3
    Я рисую в eagle, хоть там и интерфейс не похож вообще не на что, но она частично бесплатная и есть никс порты. Желающим изменить схему хватит бесплатной версии.
    Хотя и спринт в вине не тонет, тока ненужные полосы прокрутки не видно , их и в вин7 нет.
    Рисую там потомучто там детали на ниточках и имея библиотеку проще заменить тип корпуса. Хотя сейчас косяк с либой для меги 16, корпуса не подходят, надо править.
    На этом форуме часто натыкаюсь на схемы в спринте и детали в dip. В этом основная проблема переделать плату в компактный двухсторонний smd . Односторонний smd не компактнее dip, но об этом многие забывают.
    Сейчас думаю о двухстороннем dip.
    ОЗУ думаю в 2 слоя влепить но и тут проблема. Ну непонимаю
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    Благодарностей: 1544
    А KiCAD не пробовали? ГНУ, многоплатформенный и есть ГОСТовские либки от энтузиастов.
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. Что за зверь!
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 19.09.2011, 18:16
  3. ипс-2н-С (бп-5/12) Что за зверь
    от sevol в разделе Unsorted
    Последнее: 07.10.2010, 19:28
  4. Что за зверь?
    от Werser в разделе Unsorted
    Ответов: 14
    Последнее: 01.08.2006, 08:23
  5. M5M4256P что за зверь?
    от fan в разделе Unsorted
    Последнее: 16.04.2005, 13:25
