Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 104
Тема: Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
  1. #31
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Я понял, но вот ещё раз про разницу в скорости работы, на моём ноуте при выбранном режиме рендеринга с выключенным звуком - UKNCBTL показывает около 100% - то есть я звук уже не врубаю, никаких проскоков ничего такого нет, за то работа на полный экран - всё супер, но при этом - живая машинка - явно быстрее... завтра (если всё будет хорошо) буду ещё две платы в корпуса собирать - но все почти близняшки с литерой 5.
    А в других задачах может быть сильно медленнее эмулятора.
    Почти всё на живой запускаю с ЖД в том числе и MAIN.
    Посмотрел на часы... получается уже сегодня )))
    Последний раз редактировалось hobot; 29.03.2015 в 00:06.
  2. #31
  3. #32
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,223
    478 сообщений
    15 Post(s)
    По умолчанию REV.35 2015-03-29
    Сегодня багфиксный релиз:
    * Номер ревизии и дата компиляции -- внизу на экране меню
    * Если вырыть несколько ячеек и бежать через них -- появлялся мусор, убрал
    * Количество очков иногда рисуется странно -- пофикшено
    * Выход из уровня с потерей одной жизни (СБРОС в БК-версии) -- повешено на СБРОС в УКНЦ версии (клавиша Insert в эмуляторе)
  4. #33
    Veteran
    Хорошо что работает быстрее эмуля, а не медленней а зачем на разных укнц тестить там что разная производительность может быть? И где бы взять контроллер ЖД для укнц? Лучше было бы исходники проекта чтоб самому собрать
  5. #34
    1,223
    478 сообщений
    15 Post(s)
    На разных экземплярах реальных УКНЦ действительно разная производительность. Так, Alex_K гонял на тех машинах что у него есть тест SPEED -- получалось в цифрах разброс 624..672 -- т.е. 8% разницы. Можно тут посмотреть: https://code.google.com/p/ukncbtl/wiki/Compatibility
    Эмулятор не даёт достоверной картины по быстродействию -- потому что неизвестны точные тайминги команд, плюс они сильно зависят от задержек с ответом устройств на шине, и задержки эти тоже не изучены. В эмуляторе выставили задержки так, чтобы он соответствовал некоторой "средней" машине. Реально в зависимости от выполняемой задачи будет либо быстрее реала либо медленнее, но ненамного, не в разы конечно.
    Контроллер жёсткого диска на форуме обсуждался, реплики вроде были -- можно поискать.
  6. #35
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    REV.35 2015-03-29
    Забрал! )
    Мне трёх жизней не хватает третий уровень пройти, но выложу новые "сохранёнки" как прорвусь - кстати вот прикол второго уровня +1 чёртик, а насколько веселее сразу ? ) Испытания на живых машинках откладываю до твоей команды - типа "пора бы вот эту сборку прогнать!", кстати говоря, а
    что с твоей живой машинкой? Жива ли? )
    Спасибо за очередную сборку игры!
    ---------- Post added at 23:26 ---------- Previous post was at 23:25 ----------
    вне темы
    Я бы начал с запроса в соответствующей теме и с запроса в ЛС соответствующим товарищам ))) Но это я. Никому не навязываю свою точку зрения.
    ---------- Post added at 23:29 ---------- Previous post was at 23:26 ----------
    А! Поехали! ) Привет вам чёртики БКашечные, но БКашка кончилась ) УК-НЦ началась )
  7. #36
    Veteran
    Скажу по секрету ребята планируют писать новую игру для БК наверное имея исходники можно будет легко портировать игру на УКНЦ?
  8. #37
    1,223
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Обнаружил в коде, что если собрать 10 сундуков за раз, то дают новую жизнь. Но индикатор жизней у меня при этом не обновляется.
    hobot, сейвы твои я к сожалению не использую -- мне всегда нужно проверять и отлаживать на последней версии программы, а в сейв её засунуть затруднительно.
    ---------- Post added at 00:10 ---------- Previous post was at 00:02 ----------
    В общем да, имея исходники портировать проще. Либо можно сразу писать в расчёте выпустить на нескольких машинах.
    Когда напишут и если код будет действительно открытым -- посмотрим.
    ---------- Post added at 01:32 ---------- Previous post was at 00:10 ----------
    _____ - вот эти участки надо их физику сохранить как сейчас(!) в других версиях прыжок сквозь них или условия прыжка изменены.
    При всём желании я бы сейчас эту логику не смог изменить. Для этого нужно намного более глубокое понимание алгоритмов, у меня этого сейчас нет.
  9. #38
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Да так и есть в оригинале! При этом звук особый не такой как при обычном кладе
    когда просто клад берёшь звук - клюк
    когда 10-й и попытку дают звук дольше - клюковка
    а пускай для истории проекта висят в теме ) это и было с расчётом не на тебя,
    а для всех кому ещё интересно сразу с третьего уровня стартануть предпоследнюю сборку )
  10. #39
    1,223
    478 сообщений
    15 Post(s)
    По умолчанию REV.35 2015-03-30
    В этой версии только одно существенное изменение. Я нашёл где делается задержка и поменял константу 24000 на 27000. Мне показалось что это близко к тому как на БК, но судя по эмуляторам конечно.
  11. #40
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    REV.35 2015-03-30
    Забрал! Спасибо.
  1. УКНЦ 3D
    Ответов: 29
    Последнее: 15.01.2021, 17:07
  2. Lode Runner - Enter the code
    от ZXMAK в разделе Игры
    Последнее: 25.12.2019, 20:41
  3. Lode Runner
    от rg_software в разделе Игры
    Ответов: 46
    Последнее: 18.08.2018, 15:50
  4. Ответов: 10
    Последнее: 29.03.2012, 12:03
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
