Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 97
Тема: IPFE - эмулятор дисковода на STM32F103
  1. #81
    г. Ставрополь
    Доброго дня, коллеги!
    Удалил предыдущий текст, всё равно никто не отреагировал... Другой вопрос: какие настройки HxCFloppyEmulator software и какую версию указанного ПО использует топикстартер, для успешной работы эмулятора? Я развлекаюсь с эмулятором на плате от Павла Рябцова и постоянно получаю неадекватную реакцию эмулятора. Реакция проявляется в том, что на индикаторе, при первом обращении к дисководу, отображается чтение какого-нибудь номера, наверное, последнего трека (77, 78, 79 или другой) и наступает зависание, а после сброса эмулятора, получается даже считать каталог, иногда запустить программу. При чём, когда создаю пустой файл и форматирую виртуальный диск Спектрумом, то он читается без проблем.
    Последний раз редактировалось worker_vl; 23.10.2017 в 10:40.
  2. #82
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Теме не хватает фотографий собранного устройства.
    Восполню пробел:
    На днях планирую полевые испытания с +D и Uni-DOS образами
    Последний раз редактировалось Anubis_OD; 21.12.2020 в 13:00. Причина: Картинки перевыложил на другой хостинг
    С Уважением, Андрей!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Anubis_OD за это полезное сообщение:
    Djoni(08.10.2019), shadwork(02.10.2020)
  3. #83
    80
    37 сообщений
    Обновил первую страницу
  4. #84
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    задаю параметры MFM, 256 байт/сектор, 16 секторов, format value 0
    Затем жму в этом же окне Create Empty Floppy, затем в основном меню Export в MFM file (MFM/FM track file format)
    А будет ли корректно работать эмулятор с образами с 512 байт/сектор ?
  5. #85
    80
    37 сообщений
    Эмулятор не знает ничего про секторы. Ему все равно, сколько секторов, байт в секторе и т.п.
    Я задаю параметр 256 байт/сектор только потому, что тестирую в TR-DOS.
    Практически не проверял другие варианты, но, если образ корректный, должен работать.
  6. #86
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Доброго времени . Скажите кто то собирал этот эмулятор на плате от Павла Рябцева ?
    Поделитесь пожалуйста файлами : конфигом и MFM образом (пустым ). Чёт у меня ни как не получается .На LCD заставка с номером версии меняется с надписью Error: DISK_ERR . Если кару вынуть Error: NOT_READY . И всё .
    Карта 1GB форматирована в FAT32 . Программой француза пробовал создавать разные образы и разные конфиги . На РС карта читается/записывается . Понимаю что проблемка аппаратная но хочется исключить и софтовую часть .Бинарник брал http://zx-pk.ru/threads/24887-ipfe-e...l=1#post921660 здесь , заливал по UART.
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 16.07.2018 в 08:41.
  7. #87
    80
    37 сообщений
    SYR-ALEX, прозвоните microSD разъем - бывают непропаи. Подтягивающие резисторы обязательно на SD интерфейсе, кроме CLK.
    ОбразыMFM.7z
    Образы также есть на сайте Жана-Франсуа, там не только для ТРДОС (в архиве).
  8. #88
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    ОбразыMFM.7z
    Спасибо , разобрался . Действительно был обрыв одной из дорожек идущих к держателю SD (по разделительным отверстиям) . Также снял резистор (R113) 22 ом идущий на концевик " наличие карты . "Автономно" заработало , образы видит . На днях буду испытывать с восьмибиткой .
  9. #89
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    "Доброго дня, коллеги!
    Удалил предыдущий текст, всё равно никто не отреагировал... Другой вопрос: какие настройки HxCFloppyEmulator software и какую версию указанного ПО использует топикстартер, для успешной работы эмулятора? Я развлекаюсь с эмулятором на плате от Павла Рябцова и постоянно получаю неадекватную реакцию эмулятора. Реакция проявляется в том, что на индикаторе, при первом обращении к дисководу, отображается чтение какого-нибудь номера, наверное, последнего трека (77, 78, 79 или другой) и наступает зависание, а после сброса эмулятора, получается даже считать каталог, иногда запустить программу. При чём, когда создаю пустой файл и форматирую виртуальный диск Спектрумом, то он читается без проблем."
    Добрый день, присоединяюсь, так-же не работает. Пытается что-то прочитать, но через некоторое время зависает.
    Pentagon 128 mod.2014 (upgraded to 1024K)+TURBO+FDD3.5+MultiROM+TurboSound+StereoCovo x+NemoIDE
    ZX-Evolution rev.C White+NeoGS+AYX-32+HDD+2xFDD3.5+FDD5.25+ZiFi
    Байт 128К+TR-DOS+YM+TURBO+FDD5.25
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
  10. #90
    80
    37 сообщений
    Использовали образы, которые я тут выкладывал? Работает ли пустой образ, после отформатированный на Спеке?
  1. MSX и эмулятор дисковода HxC
    от AlexBel в разделе MSX
    Ответов: 24
    Последнее: 06.03.2016, 10:07
  2. Эмулятор 3,5" дисковода
    от Vovan_a в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.05.2012, 10:23
  3. Эмулятор дисковода - ?
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Ответов: 32
    Последнее: 17.11.2006, 15:16
