Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 97
Тема: IPFE - эмулятор дисковода на STM32F103
  1. #71
    75
    34 сообщений
    newart
    Памяти не хватит.
    По ногам - надо смотреть кол-во 5в-совместимых ног.
  2. #72
    Activist
    83
    52 сообщений
    А кто-нибудь собирал уже этот эмулятор на платах от Zorel?
    Там другой слот для карточки (обычной SD) и мини-USB вместо микро.
    А то у меня что-то не заводятся две собранные платы.
    Симптомы одинаковые:
    После подачи питания выводится сообщение "Floppy Emulator v0.093".
    Если запускаю без SD-карты, то затем пишет "NOT_READY" и перезагружается, что в общем-то логично, а если с картой, то висит на начальном сообщении бесконечно.
    Если "на горячую" вытащить карту, то пишет "NO_FILE_SYSTEM". Потом перезагружается.
    Такое ощущение, что не может прочитать карту.
    Пробовал разные карты отформатированные в FAT.
    MFM-образ делал конвертированием из TRD в проге HxCFloppyEmulator.
  3. #73
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Я собирал и всё работает.
    R113 если установлен - нужно удалить. После удаления этого резистора завелась с пол пинка.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  4. #74
    Activist
    83
    52 сообщений
    О как. Действительно, резистор удалил и все завелось.
    Спасибо!
    Хорошо бы эту инфу в FAQ на первую страницу внести.
  5. #75
    75
    34 сообщений
    Дайте ссылку на схему и плату Zorel ( у меня схема с другой нумерацией, похоже )
    Я посмотрю и добавлю в FAQ
  6. #76
    Activist
    83
    52 сообщений
    Схема та же самая. Разница только в разъеме для SD и USB.
    Фотки платы есть тут:
    http://market.zx-pk.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=445
    За остальным к Zorel-у.
  7. #76
  8. #77
    75
    34 сообщений
    Разобрался и поправил.
  9. #78
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Вопрос автору:
    3. C дискетами высокой (hd) плотности девайс умеет работать?
    HD не поддерживается.
    Бог с ним с HD, но все же хочется работать с дисками более 800к. Посему вопрос поддерживается ли (или может быть можно сделать) расширенное количество треков на "диске" (т.е. в файле образа), например 255 дорожек на каждой стороне "дискеты"?
    Вопрос всем: с Орионом кто-то это устройство уже пробовал?
  10. #79
    75
    34 сообщений
    ИЗМЕНЕНИЯ и ДОБАВЛЕНИЯ! см.ниже
    Максимальное количество цилиндров 80 (макс=79) задается в fe.h.
    Если создать кастомный образ в ЖФ-программе можно, то нужно только пересобрать прошивку. На 3,5" дисководе должно стоять аппаратное ограничение 85 или 83 трека). В крайнем случае, можно написать свою прогу, генерирующую такой образ.
    Про поддержку HD данным контроллером уже кто-то тут писал (я ранее неправильно ответил в п.9), памяти на большой буфер не хватит. Т.е., надо переписывать код под использование трека, а не цилиндра.
    Последний раз редактировалось IanPo; 29.07.2017 в 10:41.
  11. #80
    75
    34 сообщений
    Прошивку-таки надо переделывать!
    Макс.кол-во цилиндров задается не только для копировщика, но и для массивов.
    Для начала надо переменную HXCMFM_NOT увеличить, а CYL_NUM_MAX сделать = HXCMFM_NOT - 1.
Название:	Создать свой образ.jpg
    Пересобрал прошивку, больше нет HXCMFM_NOT, а CYL_NUM_MAX=84 (больше опасно, если испольщуете копировщик).
    Версия 0.094b прилагается с исходниками.
    IPFE2.094b.src.7z
    IPFE2.094b.bin.7z
    Последний раз редактировалось IanPo; 29.07.2017 в 11:04.
  1. MSX и эмулятор дисковода HxC
    от AlexBel в разделе MSX
    Ответов: 24
    Последнее: 06.03.2016, 10:07
  2. Эмулятор 3,5" дисковода
    от Vovan_a в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.05.2012, 10:23
  3. Эмулятор дисковода - ?
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Ответов: 32
    Последнее: 17.11.2006, 15:16
